倍频和谐波产生
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-04-02 06:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图:二次谐波发生晶体的基本功能
即使有广泛的商用激光器选择,也不可能总是找到一个与特定应用所需的波长完全匹配的激光器。钛蓝宝石激光器可广泛调谐,但在大多数情况下,它们对于工业应用来说过于复杂,并且无法达到光谱中最重要的紫外区域。opsl很简单,可以设计在920- 1160纳米范围内的许多波长,但不适合脉冲操作。为了在几乎任何工作状态下获得所需的波长-连续波,脉冲或超快-谐波频率转换和参数生成过程在与迄今为止描述的激光器结合使用时提供了波长灵活性。所有这些过程都是相互关联的,因为它们的强度非线性地依赖于激光的峰值功率,所以被称为非线性光学过程。也就是说,它们与激光峰值功率的平方、三分之一或更高的功率成正比。
简单地说,当一束强烈的和/或紧密聚焦的激光束穿过合适的晶体时,它的振荡电场以几种方式与晶体的电子相互作用。其中一种机制会扭曲晶体中的电子云,从而使原子以与激光束相同的频率偏振,但频率也是激光束的两倍(非线性偏振)。这个频率对应的波长是入射激光的一半。非线性极化比线性项小得多,但它取决于激光峰值功率的平方,因此在强激光脉冲存在时增加得更强。它产生的光场频率是原激光束的两倍,其结果是部分入射激光功率将被转换为原波长的一半(二次谐波产生(SHG)或倍频)(图9)。由于必须守恒能量,SHG光束的任何增益都是以原光束功率的降低为代价的。在某些情况下,有可能实现原始(“基”)光束几乎完全转换为其二次谐波。常见的SHG晶体有BBO、LBO和KDP。SHG最常见的例子是将基于nd的激光红外输出在1064nm转换为532nm(绿色)的绿色输出,构成最流行的可见波长,普遍用于泵浦Ti:蓝宝石激光器。
只有在“相位匹配”的条件下才能实现高效的SHG。在大多数情况下,新频率的光会被重新转换到原来的频率,失去或根本不加相来产生任何相当大的功率。这个困难是通过选择晶体温度和取向来克服的,这种晶体温度和取向创造了所谓的相位匹配条件,在这种条件下,基频光和二次谐波光的相速度是相同的。这是通过在晶体中选择特定的传播方向(通常是温度和波长的函数)来实现的,这样两种波就能以相同的速度传播。
SHG过程的扩展是三次谐波发生(THG),其中入射波长三分之一处的波长是由SHG光束与其基波的相互作用产生的;以及四次谐波发生(FHG),其中SHG光束再次被倍频。所有这些谐波过程都可以概括为频率混合,其中不同波长的两个相干光束被混合以产生和频和差频生成(分别为SFG和DFG)。
谐波产生可以应用于连续波、脉冲和超快激光器,大大扩展了可用波长的范围。脉冲或超快激光有足够的峰值功率(千瓦范围),以实现相对较高的转换效率,在一次通过谐波晶体。另一方面,连续波激光器通常不能产生足够的功率来产生有效的谐波,因此晶体中的功率必须通过将非线性晶体放入激光腔内(“腔内加倍”)来增强,或者在晶体周围建立一个与原始连续波激光腔的模式相匹配的特殊腔(“谐振加倍”)。
  • 激光器
  • 谐波
  • 光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    非线性负载产生谐波及其对变压器的影响——来自卓尔凡实验室的测试报告
    谐波来源 变频器、UPS、LED照明、开关电源等非线性负载,会将输入交流电流整流为直流,导致电流波形畸变,产生大量3次、5次、7次等奇次谐波谐波对变压器的危害 附加铜损:
    的头像 发表于 04-09 08:26 168次阅读
    谐波的危害
    非线性负载产生高强度的谐波电流,其中报告零序谐波在分布着许多零线的交流电网中,这些零序谐波在零线中叠加,零线就有了高频高电流。在对供电系统的维护中,人们发现零线电流过载甚至高于线电流的
    发表于 03-25 11:08
    微电网电能质量理论:谐波、电压暂降的产生与控制原理
    对电能质量扰动与稳定性冲击的耐受度更低,轻微的谐波污染、电压暂降或源荷骤变,都可能引发系统振荡、设备故障甚至供电中断。因此,深入研究谐波、电压暂降的产生机理与控制方法,结合不同类型微电源的稳定性特征,分析微电网稳定性影响因素,是
    的头像 发表于 03-14 14:53 2577次阅读
    微电网电能质量理论:<b class='flag-5'>谐波</b>、电压暂降的<b class='flag-5'>产生</b>与控制原理
    倍频式逆变电路的开关频率和谐振频率的关系
    ,如何控制实现输出频率是开关频率的两倍? 2、对于这种倍频式逆变电路,输出频率和谐振频率应该满足什么样的一种关系,使得电路能够达到最佳工作范围? 3、图三输入电源经整流后,左边电容分压的作用应该是提供
    发表于 02-04 20:27
    晶振倍频率干扰的解决方法
    晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为在25MHz基频的5次、7次谐波处(如125MHz, 175MHz等)出现辐射超标。这通常是因为晶振输出的方波信号含有丰富的
    的头像 发表于 01-22 16:33 3225次阅读
    晶振<b class='flag-5'>倍频</b>率干扰的解决方法
    LoRaWAN协议,如何促进人与自然的和谐发展?
    LoRaWAN促进人与自然和谐发展,实现生态监测、动物保护与数据支撑。
    的头像 发表于 01-13 14:24 420次阅读
    LoRaWAN协议,如何促进人与自然的<b class='flag-5'>和谐</b>发展?
    有源滤波器和谐波保护器的区别?
    ‍在现代电力系统中,电能质量问题日益突出,其中谐波污染是最常见的问题之一。为了应对谐波带来的各种危害,工程师们开发了多种谐波治理设备,其中最常见的就是有源滤波器和谐波保护器。这两种设备
    的头像 发表于 01-11 07:33 425次阅读
    有源滤波器<b class='flag-5'>和谐波</b>保护器的区别?
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相电流的基波和谐波分量分布,导致序分量计算偏差,进而
    的头像 发表于 11-05 16:08 1347次阅读
    谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题
    。介绍谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题,以及控制器对基波和谐波的功率因数计算。建议谐波占比超过40时需谐波治理以避免无功补偿控制器补偿过量产生
    的头像 发表于 10-31 11:11 618次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>对功率因数有何影响?<b class='flag-5'>谐波</b>影响下功率因数的补偿上限设置问题
    新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生谐波
    在新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确监测逆变器并网产生谐波、电压波动等核心指标 ,其技术能力已通过理论验证和实际项目应用得到充分支持。以下从技术原理、实测
    的头像 发表于 09-26 09:19 3160次阅读
    谐波 THD 超标,如何通过监测数据定位谐波源?
    谐波 THD(总谐波畸变率)超标时,定位谐波源的核心逻辑是利用谐波的 “传播特性”(从源端向负荷端衰减)和 “频谱特征”(不同谐波
    的头像 发表于 09-23 11:43 1555次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b> THD 超标,如何通过监测数据定位<b class='flag-5'>谐波</b>源?
    谐波怎么处理最简单的方法
    谐波问题是电力系统中常见的电能质量问题,它不仅影响设备正常运行,还可能造成能源浪费和设备损坏。针对谐波处理的最简单方法,我们可以从以下几个方面入手: 一、理解谐波产生的原因
    的头像 发表于 07-13 16:35 4479次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>怎么处理最简单的方法
    变频器谐波是如何产生的?影响谐波特性的关键因素是什么?
    变频器谐波是电力电子设备运行过程中不可避免的电磁干扰现象,其产生机理与变频器的工作原理密切相关。变频器作为交流电机调速的核心装置,通过电力半导体器件的快速开关动作实现电能形式转换,但这种非线性工作
    的头像 发表于 07-10 10:53 2091次阅读
    地铁供电系统谐波产生原因和解决方案
    随着科学技术的发展,各种非线性和时变性电子装置如逆变器、整流器及开关电源等大规模使用,使得电力系统中谐波成分显著增加,其负面效应日益显见。“谐波污染”已经成为影响电能质量的主要因素之一,因此进行谐波治理也成为电力生产发展的迫切要
    的头像 发表于 06-30 14:00 2.4w次阅读
    地铁供电系统<b class='flag-5'>谐波</b>的<b class='flag-5'>产生</b>原因和解决方案
