如何增强电网强度以减少新能源设备中的谐波?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-10-14 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
增强电网强度的核心目标是提升电网的短路容量(或降低电网阻抗),从而减少新能源设备注入谐波后产生的谐波电压降,抑制谐波放大效应(尤其在弱电网中),最终降低谐波对新能源设备(光伏、风电、储能)的影响。电网强度通常用短路比(SCR,Short Circuit Ratio)衡量,SCR = 电网短路容量 / 新能源场站额定容量,SCR≥3 时视为强电网,谐波放大风险显著降低。
具体可通过电网结构优化、短路容量提升、并网规划优化、运行管理强化四大维度实现,每个维度需结合新能源并网特性,针对性解决 “阻抗过高、短路容量不足、局部谐波集中” 等问题:
一、电网结构优化:降低电网阻抗,提升抗扰动能力
电网阻抗是影响谐波放大的关键因素(谐波电压降 = 谐波电流 × 电网阻抗),通过优化电网拓扑和硬件,可直接降低并网点的等效阻抗,增强电网对谐波的 “承载能力”。
1. 升级输电线路:降低线路阻抗
增大导线截面:将新能源场站的并网线路从较小截面(如 120mm²)更换为更大截面(如 240mm² 或 400mm²),根据公式R=ρL/S(ρ 为电阻率,L 为长度,S 为截面积),截面积 S 增大可直接降低线路电阻 R,进而降低线路等效阻抗。
效果:以 10km 长的 10kV 线路为例,导线截面从 120mm² 增至 240mm²,线路电阻从 0.28Ω/km 降至 0.14Ω/km,总阻抗降低 50%,谐波电流在线路上产生的谐波电压降同步降低 50%,THDv(电压总谐波畸变率)可减少 0.5%~1%。
采用多回线路并联:在新能源场站与变电站之间建设 2 回及以上并联输电线路,根据并联电路阻抗公式Zeq=Z1/Z2/(Z1+Z2),多回线路并联可显著降低总阻抗。
示例:某 100MW 光伏电站原采用 1 回 110kV 线路并网(阻抗 2.5Ω),新增 1 回并联线路后,等效阻抗降至 1.25Ω,短路比从 2.2(弱电网)提升至 4.5(强电网),5 次谐波电压含量从 1.8%(超标)降至 0.9%(合规)。
2. 接入更高电压等级电网:利用高电压等级电网的高短路容量
新能源场站若原接入低电压等级电网(如 10kV),可通过 “升压改造” 接入更高电压等级电网(如 35kV、110kV 或 220kV),更高电压等级的电网短路容量远大于低电压等级,能大幅提升 SCR。
原理:电网短路容量Sk=ZkUn2(Un为额定电压,Zk为电网等效阻抗),高电压等级电网的Un更高,且电网结构更复杂(多电源支撑),Zk更小,因此Sk远大于低电压等级。例如:10kV 配网的短路容量通常为 50~200MVA,而 110kV 电网的短路容量可达 500~2000MVA。
案例:某 50MW 风电场原接入 10kV 电网(短路容量 100MVA,SCR=2.0),谐波放大严重(THDv=3.8%);经升压改造接入 110kV 电网(短路容量 800MVA,SCR=16.0)后,THDv 降至 1.5%,完全符合国标要求(110kV 电网 THDv≤2%)。
二、提升短路容量:增强电网的 “谐波承载基础”
短路容量是电网强度的核心指标,通过增加电网的电源支撑或无功储备,可直接提升并网点的短路容量,降低谐波放大风险。
1. 建设 / 升级变电站:增加局部电网的短路容量
在新能源集中并网区域,新建或升级变电站(如增加主变容量、新增主变台数),可直接提升该区域的电网短路容量。
措施:
若新能源并网点变电站原主变容量为 100MVA,可新增 1 台 100MVA 主变(并联运行),总容量增至 200MVA,短路容量同步提升约 1 倍;
若变电站主变型号老旧(如损耗高、阻抗大),可更换为低阻抗主变(如将主变短路阻抗从 10% 降至 8%),根据Sk∝1/Zk,阻抗降低 20%,短路容量可提升约 25%。
效果:某新能源基地并网点变电站原主变容量 200MVA(短路容量 600MVA),新增 1 台 200MVA 低阻抗主变后,短路容量升至 800MVA,该区域新能源场站的平均 SCR 从 2.5 提升至 3.3,谐波电压放大率从 1.8 倍降至 1.2 倍(放大率越低,谐波越不易超标)。
2. 加装同步调相机或 STATCOM:提供动态无功支撑
同步调相机、STATCOM(静止同步补偿器)等动态无功设备,虽不直接增加短路容量,但可通过快速提供无功功率(响应时间≤50ms),维持并网点电压稳定,间接增强电网对谐波的 “耐受能力”—— 尤其在新能源出力波动时,避免因电压骤降 / 骤升加剧谐波电流注入。
原理:新能源设备(如逆变器)在电压波动时,为维持输出功率,可能产生额外的谐波电流;动态无功设备稳定电压后,逆变器的谐波电流输出可减少 15%~30%。
应用场景:风电场、光伏电站集中的 “新能源富集区”,如某 200MW 光伏基地并网点加装 200Mvar STATCOM 后,电压波动范围从 ±5% 缩小至 ±2%,因电压波动导致的 3 次谐波电流增量减少 25%,THDv 降低 0.6%。
三、新能源并网规划优化:避免局部电网 “过载”,降低谐波集中风险
新能源集中接入单一电网节点,易导致局部电网短路比过低(“新能源主导电网”),谐波放大效应显著。通过合理规划并网布局,可分散谐波注入点,避免局部电网强度不足。
1. 分散并网:避免新能源集中接入同一节点
将大型新能源场站(如 200MW)拆分为多个小型场站(如 4 个 50MW),分散接入不同的电网节点(如不同变电站、同一变电站的不同母线),避免单一节点谐波注入过量。
示例:某地区原规划 1 个 200MW 光伏电站接入 A 变电站(短路容量 500MVA,SCR=2.5),THDv=3.6%;拆分为 4 个 50MW 电站,分别接入 A、B、C、D 四个变电站(每个变电站短路容量均为 500MVA,单站 SCR=10.0)后,各并网点 THDv 均降至 1.4%~1.6%,无超标现象。
2. 控制单一场站并网容量:确保 SCR 达标
新能源单一场站的额定容量,需与并网点电网短路容量匹配,通常要求单场站容量≤并网点短路容量的 15%(即 SCR≥6.7),最低不低于 SCR≥3(避免弱电网)。
规划方法:并网前先计算并网点的短路容量(通过电网公司获取),再确定场站最大允许容量。例如:并网点短路容量为 600MVA,则单一场站最大容量≤90MW(600×15%),若超 90MW 需分拆或接入更高电压等级电网。
风险规避:若单场站容量过大(如 100MW 接入短路容量 500MVA 的电网,SCR=5.0),虽 SCR≥3,但在新能源满发时,谐波电流占电网短路电流的比例仍较高,易引发电压畸变,需配合 APF 等谐波治理设备。
四、运行管理强化:动态监控与协同控制,维持电网强度稳定
电网强度会随新能源出力、负荷变化、电网拓扑调整而动态变化(如负荷低谷时,电网短路容量可能降低),需通过运行管理手段,实时监控并维持电网强度,避免谐波风险反弹。
1. 电网阻抗实时监测:掌握并网点强度变化
在新能源并网点安装 “电网阻抗监测装置”,通过注入小信号(如特定频率的测试电流)或基于运行数据计算,实时获取并网点的等效阻抗和短路比,当 SCR<3 时触发告警。
应用:某风电场并网点监测显示,负荷低谷时(夜间)电网短路容量从 800MVA 降至 600MVA,SCR 从 8.0 降至 6.0(仍达标);但当某条输电线路检修时,短路容量降至 250MVA,SCR=2.5(弱电网),此时运维人员可临时限制风电场出力(从 100MW 降至 80MW),使 SCR 回升至 3.1,避免谐波超标。
2. 新能源与电网协同控制:避免谐波叠加
建立 “新能源场站 - 电网调度” 协同机制,当电网强度降低(如 SCR 接近 3)时,调度中心可指令新能源场站:
降低出力(减少谐波注入总量);
启用场站侧 APF/SVG 的 “增强补偿模式”(提高谐波抵消精度);
调整逆变器控制参数(如增大阻尼系数),减少谐波电流输出。
案例:某电网在迎峰度夏期间,因多条线路重载,新能源并网点 SCR 从 5.0 降至 3.2,调度指令场站 APF 补偿容量从 50% 提升至 100%,同时限制光伏出力从 150MW 降至 120MW,最终 THDv 稳定在 1.8%(未超标)。
五、关键逻辑:增强电网强度与谐波治理的协同关系
需明确:增强电网强度并非直接 “消除” 谐波,而是通过降低电网阻抗、提升短路容量,减少谐波的 “放大效应” 和 “电压畸变”,其与主动谐波治理(如 APF、SVG)是 “系统基础” 与 “精准治理” 的互补关系:
强电网环境下,新能源注入的谐波电流在电网阻抗上产生的谐波电压降小,APF/SVG 只需较小补偿容量即可使 THDv 达标;
弱电网环境下,即使 APF 补偿部分谐波,剩余谐波仍可能因电网阻抗高而产生超标电压畸变,需先增强电网强度,再配合谐波治理设备。
  • 新能源
  • 电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新能源电源滤波器技术核心与系统适配
    ,避免因谐波污染或电压波动导致设备损耗或电网故障。 从技术原理看,滤波器通过电容、电感等元件的组合形成低阻抗通路,将特定频率的谐波电流引入地网或旁路,从而削弱高频噪声对主电路的干扰。在
    的头像 发表于 11-24 18:35 876次阅读
    点亮乡村能源新图景——光储充系统服务乡村振兴战略的全链路实践
    引言 随着全球能源结构的转型和新能源技术的快速发展,微电网作为新能源高效利用的重要载体,正受到越来越多的关注。微电网不仅能够提高
    的头像 发表于 11-20 13:24 299次阅读
    点亮乡村<b class='flag-5'>能源</b>新图景——光储充系统服务乡村振兴战略的全链路实践
    工业物联网平台在新能源设备管理的应用
    新能源设备能源管理应用场景, 数之能工业物联网平台集数据采集、数据分析、智能预警、运维管理为一体,实现对光伏、风电、储能、充电站、换电站等新能源
    的头像 发表于 10-31 11:16 201次阅读
    新能源电网要 “聪明” 运行?AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台来帮忙
    ”双向系统转型。例如,于2025年6月实施的《配电网通用技术导则》(GB/T 45418-2025)进一步明确了新能源接入的具体技术规范。 二、什么是新能源电网
    的头像 发表于 10-30 16:41 488次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>配<b class='flag-5'>电网</b>要 “聪明” 运行?AcrelEMS 3.0智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理平台来帮忙
    电网结构优化具体是如何提升新能源发电的消纳能力的?
    电网结构优化提升新能源消纳能力的核心逻辑,是 针对新能源消纳的核心痛点(时空分布不均、出力波动大、并网通道不足、局部承载有限),通过重构电网的 “输送路径、分配方式、平衡机制、调节能力
    的头像 发表于 10-14 17:40 525次阅读
    电网结构优化对新能源发电的影响
    电网结构优化是支撑新能源(风电、光伏、储能等)大规模、高比例接入的 核心基础 ,其通过解决新能源发电 “出力波动大、时空分布不均、并网稳定性要求高、消纳路径受限” 等核心痛点,从 “消纳能力、并网
    的头像 发表于 10-14 17:20 671次阅读
    减少谐波新能源设备影响的措施有哪些?
      减少谐波新能源设备的影响,需从 “ 源头控制、主动治理、被动防护、电网协同、运维保障 ” 五个维度构建全链条解决方案,针对
    的头像 发表于 10-14 16:57 502次阅读
    谐波会对新能源设备的运行效率产生哪些影响?
    结合新能源核心设备类型,解析具体影响机制与后果: 一、对光伏逆变器:增加开关损耗与滤波损耗,降低直流 - 交流转换效率 光伏逆变器的核心功能是将光伏组件的直流电转为符合电网要求的交流电,谐波
    的头像 发表于 10-14 16:47 352次阅读
    新能源领域中,哪些因素会影响电能质量?
    新能源领域(光伏、风电、储能为核心),电能质量受 新能源发电的固有特性、电力电子设备特性、并网条件及外部环境 四大类因素影响,这些因素直接导致电压波动、
    的头像 发表于 10-14 16:36 497次阅读
    如何判断谐波检测设备的环境干扰强度
    判断谐波检测设备的环境干扰强度,需结合 “定性场景识别 + 定量工具测量 + 设备状态反馈”,从 “是否有干扰源、干扰强度数值、干扰对
    的头像 发表于 10-13 17:26 484次阅读
    如何监测和分析电网谐波含量?
    监测和分析电网谐波含量需遵循 “明确目标→选对设备→科学监测→深度分析→应用落地” 的全流程,核心是通过高精度监测获取谐波数据,结合专业
    的头像 发表于 10-13 16:37 560次阅读
    新能源场站(光伏)的电能质量监测,装置能否监测逆变器并网产生的谐波
    新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测, 符合标准的在线监测装置能够准确监测逆变器并网产生的谐波、电压波动等核心指标 ,其技术能力已通过理论验证和实际项目应用得到充分支持。以下从技术原理、实测
    的头像 发表于 09-26 09:19 2514次阅读
    谐波监测装置、谐波在线监测、在线谐波监测装置与谐波在线监测装置有区别吗?电网作用及工作原理
    率(THD)、各次谐波含量等参数,并支持数据上传与超限报警。该装置可精准定位谐波源,评估电网合规性,预防设备谐波过载损坏,同时为滤波装置配
    的头像 发表于 05-19 08:58 694次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>监测装置、<b class='flag-5'>谐波</b>在线监测、在线<b class='flag-5'>谐波</b>监测装置与<b class='flag-5'>谐波</b>在线监测装置有区别吗?<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>中</b>作用及工作原理
    讨论谐波监测装置安装在电网的什么位置
    谐波监测装置通常安装在电网的关键节点,实现有效监测。主要安装位置包括:1)谐波源附近(如变频器、电弧炉、
    的头像 发表于 05-12 11:03 730次阅读
    讨论<b class='flag-5'>谐波</b>监测装置安装在<b class='flag-5'>电网</b>的什么位置
    电池生产设备新能源发展的角色
    新能源产业从萌芽到蓬勃发展的全过程。如今,随着全球对新能源需求的日益增长,电池生产设备的重要性愈发凸显。在这个充满挑战与机遇的新时代,电池生产设备正以其独特的魅力,书写着
    的头像 发表于 03-25 17:33 668次阅读
