探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-22 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是关键环节,而线性稳压器在其中扮演着重要角色。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX38902E,一款14µVRMS低噪音500mA LDO线性稳压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MAX38902E.pdf
一、产品概述
MAX38902E是一款低噪音线性稳压器,能够提供高达500mA的输出电流,在10Hz至100kHz的频率范围内,输出噪音仅为14µVRMS。它在宽输入电压范围内能保持±1%的输出精度,满载时仅需100mV的输入输出压差。无负载时的电源电流为600µA,且与压差无关。此外,它还具备800Ω的有源放电功能,可快速放电输出电容
二、应用领域
该稳压器适用于多种应用场景,包括通信电路、音频系统以及高分辨率数据采集系统等。在这些对电源稳定性和噪音要求较高的领域,MAX38902E能够发挥出色的性能。
三、特性与优势
(一)灵活的工作范围
  • 输入电压范围:1.7V至5.5V,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压范围:0.8V至5.0V,可通过电阻调节输出电压,满足多样化的需求。
  • 最大输出电流:500mA,能够为负载提供充足的电流。
  • 低压差:在500mA负载(3.6V输入)时,最大压差仅为100mV。
  • 低关机电源电流:小于0.1µA,有助于降低功耗。
(二)低噪音与高精度
  • 低输出噪音:14µVRMS(10Hz至100kHz),有效减少对敏感电路的干扰。
  • 低工作电源电流:600µA,降低自身功耗。
  • 高电源抑制比:在100kHz时达到45dB,能有效抑制电源纹波。
  • 高精度:在负载、线路和温度变化时,直流精度保持在±1%。
(三)易用性与强大保护
  • 最小输出电容:仅需4µF,降低了对外部元件的要求。
  • 编程软启动速率:可根据实际需求调整启动过程,减少冲击电流。
  • 过流和过温保护:确保在异常情况下保护设备安全。
  • 输出到输入反向电流保护:防止反向电流对稳压器造成损坏。
  • POK输出:用于指示输出电压是否正常。
  • 有源放电:800Ω的有源放电功能,快速放电输出电容。
(四)小型化与高可靠性
  • 封装:采用2mm x 2mm的8引脚TDFN封装,节省电路板空间。
  • 工作温度范围:-40ºC至125ºC,适应恶劣的工作环境。
四、电气特性
(一)输入输出参数
  • 输入电压范围:1.7V至5.5V,保证输出精度。
  • 输出电压范围:0.8V至5.0V,满足不同负载需求。
  • 输出电容:最小4µF,确保稳定性。
(二)电源电流
  • 无负载时:典型值为600µA,最大1500µA。
  • 关机时:在25°C时为0.1nA,125°C时为700nA。
(三)反馈精度
在输出电流从0.1mA到500mA,输入电压从输出电压+0.3V到5.5V,且输入电压大于1.7V,输出电压从0.8V到5.0V的范围内,反馈精度为0.594V至0.606V。
(四)负载和线路调节
  • 负载调节:输出电流从0.1mA到500mA,输入电压为输出电压+300mV,输出电压为2.5V时,负载调节率为0.07%。
  • 线路调节:输入电压从输出电压+0.3V到5.5V,输入电压大于1.7V,输出电流为200mA时,线路调节率为0.06%。
(五)其他特性
  • 负载瞬态:输出电流从50mA到500mA再到50mA,上升和下降时间为1µs时,负载瞬态变化为50mV。
  • 线路瞬态:输入电压从4V到5V再到4V,输出电流为500mA,上升和下降时间为5µs时,线路瞬态变化为3mV。
  • 压差:输出电流为500mA,输入电压为3.6V时,压差为50mV至100mV。
  • 有源放电电阻:800Ω。
  • 电流限制:600mA至800mA。
  • 输出噪音:输出电流为100mA,10Hz至100kHz时,输出噪音为14µVRMS(C BYP = 47nF)。
  • 电源抑制比:在1kHz时为60dB,10kHz时为60dB,100kHz时为45dB,1MHz时为40dB。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX38902E采用8引脚TDFN封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 IN 稳压器电源输入,连接1.7V至5.5V电压,并通过10µF电容接地。
2 GND 稳压器接地,将输入和输出旁路电容的接地连接到该引脚以获得最佳性能。
3 EN 使能输入,连接逻辑信号以启用(高电平)或禁用(低电平)稳压器输出。
4 INS 输入感测引脚,连接到IN。
5 POK 电源就绪输出,连接上拉电阻到电源以创建复位信号。
6 FB 反馈分压器输入,连接电阻分压器以设置输出电压。
7 BYP 旁路电容输入,连接0.001µF至0.1µF电容以降低输出噪音和设置软启动速率。
8 OUT 稳压器输出,提供高达500mA的电流,通过10µF(最小4µF)低ESR电容接地。
EP EP 暴露焊盘,连接到低热阻的接地平面以提供良好的散热。
(二)功能说明
  • 使能(EN):通过拉低EN引脚可关闭输出,拉高则启用输出。若没有单独的关机信号,可将EN连接到IN。
  • 旁路(BYP):连接到OUT的电容可过滤参考、反馈电阻和稳压器输入级的噪音,并提供高速反馈路径以改善瞬态响应。BYP电容的值可调整以改变启动速率。
  • 保护功能:具备过流、过温保护和反向电流保护,确保设备在异常情况下的安全。
  • 有源放电:当EN拉低时,通过800Ω电阻将输出电容放电,简化系统电源排序。
  • 输出电压配置:通过外部反馈电阻设置输出电压,输出范围为0.8V至5.0V。
  • 电源就绪(POK):当输出电压达到调节水平时,POK输出低电平,否则为高电平。
六、热考虑
MAX38902E采用8引脚2mm x 2mm TDFN封装,带有暴露焊盘。暴露焊盘是热量离开IC的主要路径,必须连接到带有热过孔的接地平面,以确保热量能够有效散发。
七、订购信息
目前有MAX38902EATA+可供选择,其温度范围为-40°C至+125°C,采用8引脚TDFN封装,输出电压通过外部电阻反馈设置,并带有POK输出。
八、总结
MAX38902E以其低噪音、高精度、灵活的工作范围和强大的保护功能,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是通信电路、音频系统还是高分辨率数据采集系统,它都能提供稳定可靠的电源供应。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择外部元件,以充分发挥其性能。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器卓越之选
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器卓越之选 在电子设备的电源管
    的头像 发表于 03-22 14:50 738次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越之选
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越之选 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 03-22 11:30 671次阅读
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管
    的头像 发表于 03-22 11:30 582次阅读
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-22 11:10 507次阅读
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-22 09:25 436次阅读
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-22 09:20 420次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-21 16:00 802次阅读
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,线性
    的头像 发表于 03-21 14:35 712次阅读
    探索MAX1857:500mA低 dropout 、纹波抑制LDO卓越性能
    探索MAX1857:500mA低 dropout 、纹波抑制LDO卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是一个关键环节,而低压差
    的头像 发表于 03-21 14:30 690次阅读
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器卓越之选
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-21 13:40 838次阅读
    MAX1819:500mA低dropout线性稳压器卓越之选
    MAX1819:500mA低dropout线性稳压器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低dropout
    的头像 发表于 03-21 13:40 737次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越之选
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-21 11:55 801次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,低 dropout
    的头像 发表于 03-21 11:25 866次阅读
    MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器卓越之选
    MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低功耗、高
    的头像 发表于 03-21 09:40 418次阅读
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越之选
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越之选 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 14:45 363次阅读
