MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定的电源,保障其正常运行。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX1818 500mA 低 dropout 线性稳压器。
文件下载:MAX1818.pdf
一、产品概述
MAX1818 是一款专为电池供电应用设计的低 dropout、低静态电流线性稳压器。它能在 +2.5V 至 +5.5V 的电源范围内工作,可提供高达 500mA 的负载电流,且 dropout 电压低至 120mV。其高精度(±1%)输出电压可预设为内部微调电压,也能通过外部电阻分压器在 1.25V 至 5.0V 之间进行调节。
二、产品特性
1. 强大的输出能力
  • 保证 500mA 的输出电流,能够满足大多数设备的供电需求。
  • 500mA 时低至 120mV 的 dropout 电压,有效降低了功耗,提高了电源效率。
2. 高精度输出
  • ±1% 的输出电压精度,确保了输出电压的稳定性。
  • 可预设为 1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V、5V,也能在 1.25V 至 5.0V 之间进行调节,满足不同应用场景的需求。
3. 丰富的保护功能
  • 具备 Power OK 输出,可指示输出是否处于正常调节范围内。
  • 低至 125μA 的接地电流,减少了功耗。
  • 0.1μA 的关断电流,在不使用时可有效降低功耗。
  • 具有热过载保护和输出电流限制功能,保障了设备的安全运行。
4. 小巧的封装
采用 800mW 的 6 引脚 SOT23 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
MAX1818 适用于多种电池供电设备,如笔记本电脑、蜂窝和无绳电话、个人数字助理(PDA)、掌上电脑、基站、USB 集线器和 docking 站等。
四、电气特性
1. 输入输出电压
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V。
  • 输出电压精度在不同条件下有所不同,如在预设模式下,当 (I{OUT}=100mA),(T{A}= +25°C),(V_{OUT}≥2.0V) 时,精度为 ±1%。
2. 其他特性
  • 输入欠压锁定(UVLO)电压为 2.0V 至 2.3V。
  • 短路电流限制为 0.55A 至 1.8A。
  • 接地引脚电流在不同负载电流下有所变化,如 (I_{OUT}=100µA) 时,典型值为 125µA。
五、引脚说明
引脚 名称 功能
1 IN 稳压器输入,电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,需通过 1µF 电容旁路至地。
2 POK 开漏 POK 输出,当输出电压低于 POK 阈值时,POK 保持低电平。
3 SHDN 低电平有效关断输入,逻辑低电平可将电源电流降至 15µA 以下。
4 GND 接地
5 SET 电压设置输入,连接到地可选择预设输出电压,连接到 OUT 和 GND 之间的电阻分压器可调节输出电压。
6 OUT 稳压器输出,可提供高达 500mA 的电流,需通过 3.3µF 低 ESR 电容旁路至地。
六、工作原理
MAX1818 主要由 1.25V 参考电压、误差放大器、P 沟道传输晶体管和内部反馈分压器组成。误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制传输晶体管的导通程度,实现对输出电压的调节。
七、输出电压选择
1. 预设模式
将 SET 引脚连接到地,可选择预设输出电压。通过两位数的部件编号后缀可识别输出电压,如 MAX1818EUT33 具有预设的 3.3V 输出电压。
2. 可调模式
通过连接从 OUT 到 SET 再到 GND 的电压分压器可调节输出电压。选择 R2 在 25kΩ 至 100kΩ 范围内,可使用公式 (R1 = R2[(V{OUT} / V{SET}) - 1]) 计算 R1,其中 (V{SET}=1.25V),(V{OUT}) 范围为 1.25V 至 5.0V。
八、关断功能
将 SHDN 引脚拉低可进入关断模式。在关断期间,输出与输入断开,电源电流降至 0.1μA,POK 引脚拉低,OUT 引脚呈高阻抗。
九、POK 输出
当 OUT 小于标称调节电压的 93% 时,POK 输出拉低;当 OUT 超过标称电压的 93% 时,POK 变为高阻抗。POK 是开漏 N 沟道输出,可通过连接上拉电阻从 POK 到 OUT 获得电压输出。
十、电流限制和热过载保护
1. 电流限制
MAX1818 可监测和控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在 0.8A(典型值)。当输出电压在标称值的 4% 以内时,电流限制会加倍,以提高大负载瞬变时的性能。
2. 热过载保护
当结温超过 (T_{J}= +170°C) 时,热传感器会关闭传输晶体管,使 IC 冷却。结温下降 20°C 后,热传感器会再次开启传输晶体管。
十一、应用注意事项
1. 电容选择
为确保 MAX1818 在全温度范围内稳定运行,需在输入和输出端连接电容。输入连接 1μF 电容,输出连接 3.3μF 低 ESR 电容;输出电压低于 2V 时,使用 4.7μF 低 ESR 输出电容。
2. 噪声和瞬态响应
MAX1818 在电池供电系统中具有良好的噪声、瞬态响应和交流抑制能力。通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术,可进一步提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
3. 输入输出电压差
MAX1818 的 dropout 电压是漏源导通电阻 ((R_{DS}(ON))) 与负载电流的乘积,其接地电流在 dropout 时保持在 150μA 以下。
十二、总结
MAX1818 以其出色的性能、丰富的功能和小巧的封装,成为电池供电设备中电源管理的理想选择。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体应用需求,合理选择输出电压模式,注意电容选择和保护功能的使用,以确保设备的稳定运行。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:50 763次阅读
    MAX15029/MAX15030:高性能 dropout 稳压器卓越
    MAX15029/MAX15030 是两款 dropout 线性稳压器,能够在
    的头像 发表于 03-22 14:05 337次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:30 696次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声、dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:10 772次阅读
    MAX8862:低成本、 dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 10:45 463次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 832次阅读
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用
    MAX1935低电压线性稳压器,了解它的特点、性能以及应用场景。 文件下载: MAX1935.pdf 一、产品概述 MAX1935是一款
    的头像 发表于 03-21 14:35 737次阅读
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是一个关键环节,而低压差
    的头像 发表于 03-21 14:30 714次阅读
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 781次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:55 825次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-21 11:25 906次阅读
    MAX1589:输入电压、500mA LDO 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:40 449次阅读
    MAX1589A:输入电压、500mA LDO 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:35 390次阅读
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越 在电子设计领域,一款性能优异
    的头像 发表于 03-20 10:25 445次阅读
    ADP1715/ADP1716:500 mA dropout CMOS线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:55 372次阅读
