ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们要深入探讨一款性能出色的线性稳压器——ADPL40505A。
文件下载:ADPL40505A.pdf
一、产品概述
ADPL40505A是一款5.5V的P沟道金属氧化物半导体(PMOS)低压差(LDO)线性稳压器,能够提供高达500mA的负载电流。它的一大亮点是具备低功耗模式,在该模式下,从电源汲取的静态电流极低,这对于对功耗敏感的应用来说至关重要。
这款稳压器还拥有完善的内部电路保护机制,包括可编程浪涌电流限制、输出过流限制、反向电流限制和热过载保护等功能,能有效避免设备因各种异常情况而损坏。同时,它具备800Ω的有源放电功能,可以快速对输出电容进行放电。
通过使用两个外部反馈电阻,ADPL40505A的输出电压可在0.8V至5.0V范围内进行调节,为设计师提供了极大的灵活性。其采用8引脚、2mm x 2mm的薄型双侧扁平无引脚(TDFN)封装,体积小巧,适合应用于对空间要求较高的设备中。
二、产品特性
2.1 宽输入输出范围
  • 输入电压范围:1.7V至5.5V,能够适应多种电源环境。
  • 输出电压范围:0.8V至5.0V,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
2.2 高输出电流能力
最大输出电流可达500mA,能满足大多数中小功率设备的供电需求。
2.3 低功耗与低噪声特性
  • 低功耗模式:无负载时的电源电流仅为20µA,有效降低了系统功耗。
  • 正常模式:电源电流为350µA。
  • 关断模式:电源电流小于1µA,进一步节省了能源。
  • 输出噪声:在10Hz至100kHz范围内,输出噪声仅为45µVRMS,保证了电源的纯净度。
2.4 高电源抑制比(PSRR)
在10kHz、250mA负载电流以及300mV输入输出电压差的条件下,PSRR可达60dB,能有效抑制电源噪声。
2.5 高精度输出
在负载、线路和温度变化范围内,直流精度可达±2%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
2.6 其他特性
  • 有源放电功能,便于快速放电。
  • 仅需2µF(最小有效)输出电容即可保持稳定。
  • 可编程软启动速率,减少浪涌电流。
  • 具备过流、过热和反向电流保护功能。
  • 带有Power-OK输出引脚,方便监测电源状态。
三、应用领域
这款稳压器具有广泛的应用场景:
  • 移动电话:为手机的各个模块提供稳定的电源,其低功耗特性有助于延长手机的续航时间。
  • 数码相机和音频设备:保证设备的电源纯净度,提高拍摄和音频质量。
  • 便携式和电池供电设备:其小封装和低功耗特点,非常适合这类对空间和功耗要求较高的设备。
四、工作模式
4.1 低功耗模式
当MODE引脚拉低时,ADPL40505A进入低功耗模式。在此模式下,设备仅消耗20µA的电流,且能提供高达20mA的负载电流,适合对功耗要求极高的场景。
4.2 高功率模式
当MODE引脚拉高时,设备进入高功率模式,消耗350µA的电流,可输出高达500mA的负载电流,满足对功率需求较大的应用。
4.3 MODE模式转换
在模式转换过程中,会出现输出电压的瞬态变化。为了减小这种瞬态变化的影响,建议在模式转换时将负载电流保持在1mA或更低水平。从低功耗模式转换到高功率模式需要50µs的稳定时间,而从高功率模式转换到低功耗模式,主机需要在拉低MODE引脚前80µs将负载电流降低到低功耗模式支持的水平。
五、引脚功能
5.1 IN引脚
调节器电源输入引脚,需连接1.7V至5.5V的电压,并通过一个4.7µF的电容从IN引脚旁路到GND,以确保电源的稳定性。
5.2 GND引脚
调节器接地引脚,将IN和OUT旁路电容的GND连接到该引脚,可获得最佳性能。在印刷电路板(PCB)布局中,应将该引脚与暴露焊盘(EP)短接。
5.3 EN引脚
使能输入引脚,通过连接逻辑信号来启用(VEN高电平)或禁用(VEN低电平)调节器输出。若没有单独的关断信号,可将EN连接到IN。当EN拉低时,输出通过一个800Ω的内部有源放电电路短接到GND。
5.4 MODE引脚
模式选择引脚,连接逻辑高电平信号可实现正常操作,连接逻辑低电平信号则进入低功耗操作。在高功率模式下,LDO稳压时的最大输出负载电流为500mA;在低功耗模式下,最大输出负载电流为20mA。
5.5 POK引脚
Power-OK输出引脚,通过连接上拉电阻到电源,可在调节器输出达到稳压电压后产生高电平信号,用于指示电源是否正常工作。
5.6 FB引脚
反馈输入引脚,通过连接从OUT到GND的电阻分压器,将中点连接到该引脚,可设置输出电压。在典型应用电路中,VOUT = 0.6V x (1 + RFBTOP/RFBBOT)。
5.7 BYP引脚
旁路电容输入引脚,在OUT和BYP之间连接一个0.001µF至0.1µF的电容,可降低输出噪声并设置调节器的软启动速率。
5.8 OUT引脚
调节器输出引脚,在MODE = HIGH时可提供高达500mA的电流,在MODE = LOW时可提供高达20mA的电流。需通过一个4.7µF(最小有效电容为2µF)、低等效串联电阻(ESR)(< 0.03Ω)的电容旁路到GND。
5.9 EP引脚
暴露焊盘,连接到具有低热阻的接地平面,可提供良好的散热效果,内部连接到GND。
六、设计要点
6.1 输入和输出电容选择
建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容器,如X7R介质的多层陶瓷电容器(MLCC)。输入和输出端应使用4.7μF(有效电容为2.0μF)的电容,且应尽量靠近相应的输入和输出引脚,以减少走线寄生效应。对于5V输出电压应用,建议将输出电容的有效电容最大保持在4.7µF,以减少短路电流的积累。
6.2 热设计考虑
稳压器的功耗取决于输入输出电压差和负载条件,可通过公式Power Loss (W) = (VIN – VOUT) x ILOAD计算。为了优化性能,应仔细选择输入电压以实现最佳的功耗。主要的热传导路径是通过封装的暴露焊盘,因此需要将热焊盘焊接到设备下方的铜焊盘区域,并在热PCB焊盘内放置热镀通孔,将热量传递到系统的不同GND层。同时,应确保最大结温低于+125°C。
6.3 输出电压配置
使用外部反馈电阻设置输出稳压电压,输出电压范围为0.8V至5.0V。建议将底部反馈电阻R1设置为301kΩ或更小,以减小FB输入偏置电流误差。顶部反馈电阻R2可根据公式R2 = R1 x (VOUT / VFB - 1)计算,其中VFB为0.6V的反馈稳压电压。为了优化噪声性能,建议使用更小的R1值,并且电阻的精度应选择1%或更高。
七、总结
ADPL40505A以其宽输入输出范围、高输出电流能力、低功耗、低噪声、高PSRR和高精度输出等优点,成为众多电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,设计师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、配置引脚功能,并注意输入输出电容的选择、热设计和输出电压的配置等要点,以充分发挥该稳压器的性能优势。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是关键环节,而
    的头像 发表于 03-22 15:00 697次阅读
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:50 763次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:30 696次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 832次阅读
    MAX4832/MAX4833:100mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 723次阅读
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器卓越
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-21 13:40 877次阅读
    MAX1819:500mA低dropout线性稳压器卓越
    MAX1819:500mA低dropout线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,低dr
    的头像 发表于 03-21 13:40 781次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 03-21 11:55 825次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    是一款专为电池供电应用设计的低 dropout、低静态电流线性稳压器。它能够在 +2.5V 至 +5.5V 的电源电压下工作,可提供高达 500m
    的头像 发表于 03-21 11:25 906次阅读
    MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器卓越
    MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,低功
    的头像 发表于 03-21 09:40 449次阅读
    MAX1589A:低输入电压、500mA LDO 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:35 390次阅读
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越 在电子设计领域,一款性能优异
    的头像 发表于 03-20 10:25 445次阅读
    ADPL44002:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:10 273次阅读
    深入剖析ADPL42002:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:55 256次阅读
    ADPL42010A:高性能低功耗LDO稳压器卓越
    ADPL42010A:高性能低功耗LDO稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-19 14:45 260次阅读
