MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,低噪声、高稳定性的线性稳压器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX38902A/B/C/D系列低噪声500mA LDO线性稳压器,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:MAX38902B.pdf
一、产品概述
MAX38902A/B/C/D系列是一组高性能的低噪声线性稳压器,能够提供高达500mA的输出电流,同时在10Hz至100kHz的带宽内仅产生10.5µVRMS的输出噪声。在较宽的输入电压范围内,这些稳压器能保持±1%的输出精度,并且在满载时仅需100mV的输入 - 输出压差。此外,其无负载时的电源电流为365µA,且与压差电压无关。该系列还具备800Ω的有源放电功能,可快速放电输出电容。
二、产品特性
2.1 输入输出电压范围广
输入电压范围为1.7V至5.5V,输出电压范围在0.6V至5.3V之间,能够满足多种不同的应用需求。不同版本的产品在输出电压设置上有所不同:
- MAX38902A:具有9种引脚可选的输出电压,分别为1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。
- MAX38902B/C:可通过电阻调节输出电压,范围为0.6V至5.3V,其中MAX38902B还包含一个低电平有效的POK输出。
- MAX38902D:出厂预设输出电压范围为0.7V至5V。
2.2 低噪声与高PSRR
在10Hz至100kHz的带宽内,输出噪声仅为10.5µVRMS,能够有效减少对敏感电路的干扰。在10kHz时,电源抑制比(PSRR)达到70dB,可有效抑制电源纹波。
2.3 低功耗与高稳定性
工作电源电流为365µA,关机时的电源电流小于0.1µA,具有出色的节能性能。输出电容最小只需2µF即可保持稳定,降低了对外部元件的要求。
2.4 保护功能完善
具备过流、过温保护功能,能够在异常情况下自动保护芯片。同时,还具有输出到输入的反向电流保护功能,提高了系统的可靠性。
三、典型应用电路
不同版本的MAX38902系列产品,其典型应用电路略有不同。但总体上,都需要在输入和输出端连接适当的电容,以保证电路的稳定性和性能。例如,输入电容推荐使用4.7µF的陶瓷电容,输出电容最小为2µF,推荐使用4.7µF的陶瓷电容。旁路电容(BYP)连接在OUT和BYP引脚之间,取值范围为0.001µF至0.1µF,可减少输出噪声并设置调节器的软启动速率。
四、电气特性
4.1 输入输出特性
在保证输出精度的情况下,输入电压范围为1.7V至5.5V。输出电容最小为2µF,以确保稳定性和正常工作。
4.2 电源电流特性
无负载时的电源电流为365µA,关机时的电源电流在不同温度下有所不同,例如在+25°C时为0.1µA,在+125°C时为700nA。
4.3 调节特性
负载调节率在输出电流从0.1mA到500mA变化时,典型值为0.07%;线路调节率在线路电压从输出电压+0.3V到5.5V变化时,典型值为0.06%。
4.4 压差特性
在不同的输入电压和负载条件下,压差电压有所不同。例如,在输入电压为3.6V、负载电流为500mA时,TDFN封装的压差最大为100mV,WLP封装的压差最大为100mV。
五、引脚配置与功能
不同版本的MAX38902产品引脚配置有所不同,但主要引脚的功能基本一致:
- IN:调节器电源输入,连接1.7V至5.5V的电压,并通过一个4.7µF的电容接地。
- GND:调节器接地,将输入和输出旁路电容的接地连接到该引脚以获得最佳性能。
- EN:使能输入,连接逻辑信号以启用(高电平)或禁用(低电平)调节器输出。当EN拉低时,输出通过800Ω的有源放电电路接地。
- OUT:调节器输出,可提供高达500mA的电流,需通过一个4.7µF(最小2µF,包括电压降额)的低ESR(<0.03Ω)电容接地。
六、输出电压配置
6.1 MAX38902A
可通过短接或断开SELA和SELB输入来设置9种不同的输出电压,SELA和SELB可连接到GND、IN或保持未连接状态。
6.2 MAX38902B/MAX38902C
使用外部反馈电阻来设置输出调节电压,输出电压可在0.6V至5.3V之间调节。计算公式为 (R3 = R2 times (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)),其中 (V_{FB}) 为0.6V。
6.3 MAX38902D
输出电压为出厂预编程,可联系Maxim Integrated代表获取预编程电压选择。此外,任何0.7V至5.3V之间以50mV为步长的电压都可以进行工厂微调并特殊订购。
七、保护特性
7.1 短路保护
当输出短路到GND时,输出电流被限制在700mA(典型值)。当结温达到+165°C时,热限制电路会关闭输出设备;当结温冷却到+150°C时,输出会重新开启以尝试重新建立调节。
7.2 反向电流保护
当输出电压高于输入电压时,MAX38902A/B/C/D具备反向电流保护功能。当IN电压比OUT电压低10mV时,反向电压检测器会触发,关闭调节器并断开pMOS体二极管连接,防止反向电流。
7.3 有源放电
当EN拉低时,MAX38902A/B/C/D会将一个800Ω的电阻连接在OUT和GND之间,以放电输出电容,简化了系统电源排序。
八、热考虑
MAX38902A/B采用8引脚、2mm x 2mm的TDFN封装,带有外露焊盘。外露焊盘是热量离开IC的主要路径,因此必须通过热过孔连接到接地平面,以实现良好的散热。
九、订购信息
MAX38902系列产品提供多种型号供选择,不同型号在温度范围、引脚封装和功能特点上有所差异。例如,MAX38902AATA + 适用于 - 40°C至+125°C的温度范围,采用8引脚TDFN封装,具有引脚可选的输出电压;MAX38902DANT12 + 同样适用于 - 40°C至+125°C的温度范围,采用6引脚WLP封装,出厂预编程为1.2V输出电压。
MAX38902A/B/C/D系列低噪声500mA LDO线性稳压器以其出色的性能、丰富的功能和完善的保护特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似的线性稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356
