MAX1806:500mA低电压线性稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX1806——一款500mA低电压线性稳压器。
文件下载:MAX1806.pdf
一、产品概述
MAX1806是一款低dropout、低静态电流的线性稳压器,它能够在+2.25V至+5.5V的电源电压下工作,并且能够提供高达500mA的负载电流,同时保持仅175mV的低dropout电压。其高精度(±1%)的输出电压可以预设为内部微调电压,也可以通过外部电阻分压器在+0.8V至+4.5V之间进行调节。
这款稳压器采用内部PMOS传输晶体管,使得电源电流低至210μA,非常适合用于便携式设备,如个人数字助理(PDA)、手机、无绳电话等,同时也适用于基站和扩展坞等设备。
二、产品特性
1. 强大的输出能力
- 保证500mA输出电流:能够满足大多数设备的供电需求。
- 输出电压范围广:最低可至0.8V,最高可达4.5V,可适应不同的应用场景。
- 低dropout电压:在500mA负载电流下,dropout电压仅为175mV,提高了电源效率。
2. 高精度输出
- ±1%输出电压精度:无论是预设模式还是可调模式,都能提供高精度的输出电压。
- 多种预设电压可选:预设电压包括0.8V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V,方便用户选择。
3. 丰富的保护功能
- Power-OK输出:当输出电压超出调节范围时,该输出会发出信号,方便用户监测电源状态。
- 低接地电流:仅210μA的接地电流,降低了功耗。
- 超低关机电流:关机电流低至0.02μA,延长了电池续航时间。
- 热过载保护:当结温超过170°C时,热传感器会关闭传输晶体管,保护设备安全。
- 输出电流限制:可将输出电流限制在1.4A(典型值),防止设备因过流损坏。
4. 小巧的封装
采用微型1.3W、8引脚Power-μMAX封装,底部带有金属焊盘,不仅节省了空间,还提高了散热性能。
三、应用领域
MAX1806的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
- 笔记本电脑:为电脑内部的各种组件提供稳定的电源。
- 手机和无绳电话:满足设备对低功耗和高稳定性的要求。
- PDA和掌上电脑:延长电池续航时间,提高设备的便携性。
- 基站和USB集线器:确保设备在复杂环境下的稳定运行。
- 扩展坞:为连接的设备提供可靠的电源。
四、电气特性
1. 输入输出电压
- 输入电压范围:2.25V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
- 输出电压精度:在预设模式下,输出电压精度可达±1%;在可调模式下,输出电压范围为0.8V至4.5V。
2. 电流参数
- 最大输出电流:500mA RMS,满足大多数负载的需求。
- 短路电流限制:当输出短路时,电流限制在700mA至2300mA之间,保护设备安全。
3. 其他参数
- 线路调节:线路调节率为0.125%/V,确保输入电压变化时输出电压的稳定性。
- 负载调节:负载调节率为35ppm/mA,保证负载变化时输出电压的稳定。
- 输出电压噪声:在10Hz至1MHz频率范围内,输出电压噪声为300μV RMS,提供低噪声的电源输出。
五、典型应用电路
MAX1806的典型应用电路非常简单,只需要在输入和输出端分别连接适当的电容即可。输入电容(CIN)建议使用1μF的电容,输出电容(COUT)建议使用10μF的低ESR电容,以降低电源噪声,提高负载瞬态响应和稳定性。
六、详细工作原理
1. 内部结构
MAX1806内部包括一个0.8V参考电压、误差放大器、P沟道传输晶体管和内部反馈分压器。参考电压与反馈电压进行比较,误差放大器根据比较结果调节传输晶体管的栅极电压,从而控制输出电压。
2. 输出电压选择
MAX1806具有双模式操作,用户可以选择预设电压模式或可调模式。将SET引脚连接到GND可以选择预设输出电压,通过在OUT和SET之间连接电压分压器可以调节输出电压。
3. 关机功能
将SHDN引脚拉低可以进入关机模式,此时输出与输入断开,电源电流降至0.02μA。关机时,POK输出为低电平。
4. Power-OK输出
当OUT电压低于标称调节电压的93%时,POK输出拉低;当OUT电压超过标称电压的93%时,POK变为高阻态。通过连接上拉电阻,可以将POK输出转换为逻辑电压,用于向微控制器发送信号或驱动外部LED指示电源故障。
5. 电流限制和热过载保护
MAX1806通过监测和控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在1.4A(典型值)。当结温超过170°C时,热传感器会关闭传输晶体管,保护设备免受过热损坏。
七、电容选择和稳定性
1. 电容选择
为了确保MAX1806的稳定运行,建议在输入和输出端分别连接适当的电容。输入电容(CIN)可以降低输入电源的源阻抗,输出电容(COUT)的ESR会影响稳定性和输出噪声。建议使用ESR为0.1Ω或更低的输出电容,以确保稳定性和最佳瞬态响应。
2. 稳定性
MAX1806在设计上考虑了稳定性和瞬态响应,通过合理选择电容和采用适当的滤波技术,可以进一步提高电源的稳定性和抗干扰能力。
八、总结
MAX1806是一款性能出色的低电压线性稳压器,具有高输出电流、高精度输出、丰富的保护功能和小巧的封装等优点。它适用于各种便携式设备和对电源稳定性要求较高的应用场景。在设计电子设备时,选择MAX1806可以为设备提供可靠的电源支持,提高设备的性能和可靠性。
各位工程师朋友们,在你们的项目中是否也遇到过电源管理的难题呢?你们觉得MAX1806在实际应用中还有哪些可以改进的地方?欢迎在评论区分享你们的经验和想法。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
线性稳压器
5文章
1229浏览量
72145
