MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低功耗、高性能的稳压器一直是工程师们追求的目标。MAX1589 作为一款低输入电压、500mA LDO 稳压器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:MAX1589.pdf
一、产品概述
MAX1589 是一款低 dropout 线性稳压器,工作电压范围为 +1.62V 至 +3.6V,能够提供高达 500mA 的连续负载电流,且 dropout 电压低至 175mV。其输出电压精度高达 ±0.5%,预设内部微调电压范围从 +0.75V 到 +3.0V。当输出电压达到稳压状态后,低电平有效、开漏复位输出至少保持 70ms。该器件提供 6 引脚薄型 SOT23 和 6 引脚 3mm x 3mm 薄型 DFN 两种封装形式。
由于内部采用 PMOS 通晶体管,其电源电流不受负载和 dropout 电压的影响,非常适合用于个人数字助理(PDA)、数码相机、手机、无绳电话和笔记本电脑等便携式电池供电设备。此外,它还具备逻辑控制关断、短路保护和热过载保护等功能。
二、产品特性剖析
1. 低输入电压与高输出电流
最低输入电压仅为 1.62V,却能保证 500mA 的输出电流,这使得它在电池供电的设备中表现出色,能够在电池电压较低的情况下依然稳定工作。
2. 高精度输出
初始精度达到 ±0.5%,能够为负载提供稳定、精确的电压输出,满足对电压精度要求较高的应用场景。
3. 低 dropout 电压
在 500mA 负载下,dropout 电压仅为 175mV,这意味着在输入电压接近输出电压时,稳压器依然能够正常工作,有效延长了电池的使用时间。
4. 复位输出功能
70ms 的复位输出标志,为系统提供了可靠的复位信号,确保系统在启动和异常情况下能够正常复位。
5. 电源电流特性
电源电流不受负载和 dropout 电压的影响,使得稳压器在不同工作条件下都能保持较低的功耗。
6. 多种保护功能
具备逻辑控制关断、热过载和短路保护功能,有效保护器件和系统免受异常情况的影响,提高了系统的可靠性。
7. 预设输出电压
提供多种预设输出电压选项(0.75V、1.0V、1.2V、1.3V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.0V),方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
8. 小巧封装
采用 6 引脚薄型 SOT23 封装(高度 <1.1mm)和 6 引脚 TDFN 封装(高度 <0.8mm),节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
三、电气特性详解
1. 输入输出电压
输入电压范围为 1.62V 至 3.6V,输出电压精度在不同负载和输入电压条件下能够保持在 -1.5% 至 +1.5% 之间。
2. 输出电流与限流
最大输出电流为 500mA,电流限制在 550mA 至 1150mA 之间,确保在异常情况下不会出现过大的电流损坏器件。
3. 电源电流与 dropout 电压
接地电流在无负载时为 70µA 至 140µA,在 500mA 负载时为 90µA。dropout 电压在 500mA 负载且输出电压 ≥1.8V 时为 175mV 至 350mV。
4. 负载与线性调节
负载调节率在 1mA 至 500mA 负载变化时为 0.02% 至 0.5%,线性调节率在输入电压变化时为 -0.15%/V 至 +0.15%/V。
5. 输出噪声与 PSRR
输出噪声在 10Hz 至 100kHz 频率范围内为 86µVRMS,电源抑制比在 f < 1kHz 且输出电流为 10mA 时为 70dB。
6. 关断与复位特性
关断电源电流在 TA = +25°C 时为 0.001µA,在 TA = +85°C 时为 0.01µA。复位阈值精度为 80% 至 85%VOUT,复位输出低电压在不同条件下有相应的规定。
四、典型应用电路与引脚配置
1. 典型工作电路
输入电压范围为 1.62V 至 3.6V,输出为 0.75V 至 3.0V、500mA 的稳定电压。输入电容 CIN 为 1µF,输出电容 COUT 为 4.7µF,通过合适的电容配置确保稳压器的稳定工作。
2. 引脚配置
不同封装形式的引脚功能有所不同,但主要包括输入引脚 IN、接地引脚 GND、关断引脚 SHDN、复位引脚 RESET 和输出引脚 OUT 等。其中,GND 引脚还可作为散热片,通过焊接到大面积焊盘或电路板接地平面来提高功率耗散能力。
五、详细工作原理
1. 内部结构
MAX1589 包含参考电压源、误差放大器、P 沟道通晶体管、内部反馈分压器和电源良好比较器等部分。误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值,通过控制通晶体管的栅极电压来调节输出电压。
2. P 沟道 MOSFET 通晶体管优势
与使用 PNP 通晶体管的类似设计相比,P 沟道 MOSFET 不需要基极驱动,降低了静态电流。在重负载和 dropout 情况下,MAX1589 的静态电流仅为 90µA(典型值)。
3. 关断功能
将 SHDN 引脚拉低可进入关断模式,此时输出与输入断开,内部 1.5kΩ 电阻将 OUT 引脚拉至 GND,RESET 引脚被主动拉低,电源电流降至 1µA 以下。
4. 复位输出
在电源上电、掉电和欠压情况下,MAX1589 的微处理器监控电路会提供一个保证的逻辑低电平复位信号。当输出电压低于复位阈值时,RESET 引脚置位,在输出电压高于复位阈值后至少保持 70ms。
5. 电流限制
MAX1589 监控并控制通晶体管的栅极电压,将输出电流限制在 850mA(典型值)。当输出电流超过限制值时,输出电压会下降。
6. 热过载保护
当结温超过 +165°C 时,热传感器会关闭通晶体管,使 IC 冷却。结温下降 15°C 后,热传感器会再次打开通晶体管,在连续热过载情况下会产生脉冲输出,确保器件在故障条件下的安全。
六、应用信息
1. 电容选择与稳压器稳定性
为了确保 MAX1589 在全温度范围和高达 500mA 的负载电流下稳定工作,需要在输入和输出端连接合适的电容。输入电容 CIN 为 1µF,输出电容 COUT 为 4.7µF 的低 ESR 陶瓷电容。输出电容的 ESR 会影响稳定性和输出噪声,建议使用 ESR 为 30mΩ 或更低的电容。同时,应将 CIN 和 COUT 尽可能靠近 MAX1589 放置,以减少电路板走线电感的影响。
2. 噪声、PSRR 和瞬态响应
MAX1589 在电池供电系统中能够以低 dropout 电压和低静态电流工作,同时保持良好的噪声、瞬态响应和交流抑制能力。通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术,可以提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。负载瞬态响应中,负载电流从 100mA 到 500mA 的阶跃变化典型响应为 35mV,增加输出电容值和降低 ESR 可以减小过冲。
3. 输入输出(dropout)电压
稳压器的最小输入输出电压差(dropout 电压)决定了最低可用电源电压。由于 MAX1589 使用 P 沟道 MOSFET 通晶体管,其 dropout 电压为漏源导通电阻(RDS(ON)=0.33Ω)乘以负载电流。在 dropout 状态下,接地电流可降低至 70µA。
七、总结
MAX1589 作为一款高性能的低输入电压、500mA LDO 稳压器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在便携式电池供电设备等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、电容配置,并注意电源管理和保护措施,以充分发挥 MAX1589 的优势。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LDO稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是关键环节,而线性
    的头像 发表于 03-22 15:00 698次阅读
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:50 763次阅读
    MAX15029/MAX15030:高性能 dropout 稳压器卓越
    MAX15029/MAX15030 是两款 dropout 线性稳压器,能够在至 1.425V 的
    的头像 发表于 03-22 14:05 338次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:30 696次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 834次阅读
    探秘MAX1963A/MAX1976A:输入电压LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 15:15 702次阅读
    MAX1935:500mA电压线性稳压器卓越性能与应用
    MAX1935:500mA电压线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,线性稳压器是不可
    的头像 发表于 03-21 14:35 739次阅读
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO卓越性能
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是一个关键环节,而低压差线性
    的头像 发表于 03-21 14:30 716次阅读
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 877次阅读
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 781次阅读
    MAX1806:500mA电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:55 826次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-21 11:25 910次阅读
    MAX1589A:输入电压500mA LDO 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:35 390次阅读
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越 在电子设计领域,一款性能优异的线性
    的头像 发表于 03-20 10:25 445次阅读
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 14:45 438次阅读
