MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的低压差线性稳压器(LDO)能够为设备提供稳定、低噪声的电源,从而保障设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8902A/MAX8902B低噪声500mA LDO稳压器。
文件下载:MAX8902A.pdf
产品概述
MAX8902A/MAX8902B是两款性能卓越的低噪声LDO稳压器,能够在100kHz带宽内提供仅16µVRMS的输出噪声,同时输出电流最大可达500mA。它们能在较宽的输入电压范围内保持稳定的输出电压,在满载情况下仅需100mV的输入输出压差。
这两款稳压器的典型电源电流低至80µA,且不受负载电流和压差电压的影响。其控制电路包含可编程软启动电路,以及短路、反向电流和热过载保护功能。此外,MAX8902B还具备使能输入和电源正常(POK)输出功能。
产品特性
宽输入输出电压范围
- 输入电压范围:1.7V至5.5V,能够适应多种电源环境。
- 输出电压范围:MAX8902A的输出电压可通过SELA和SELB输入设置为1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.6V或4.7V;MAX8902B则可通过外部电阻分压器将输出电压设置在0.6V至5.3V之间。
低噪声与高电源抑制比
- 低输出噪声:在10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声仅为16µVRMS,能够满足对噪声敏感的应用需求。
- 高电源抑制比:在5kHz时PSRR可达92dB,有效抑制电源纹波和噪声。
其他特性
- 低静态电流:典型工作电源电流为80µA,关机状态下电源电流小于1µA,有助于降低功耗。
- 过流保护:具备700mA的短路保护功能,确保在短路情况下设备的安全。
- 热过载保护:当结温达到+165°C时,热限电路会关闭输出,当结温降至+150°C时,输出重新开启。
- 反向电流保护:当输出电压高于输入电压时,能够有效防止反向电流。
应用领域
由于其出色的性能,MAX8902A/MAX8902B适用于多种应用场景,包括笔记本电脑、MP3和便携式媒体播放器、无线耳机、GPS便携式导航设备以及智能手机等。
电气特性
输入特性
- 输入电压范围:1.7V至5.5V。
- 输入欠压锁定:典型滞后为100mV,当输入电压上升时,锁定电压为1.5V至1.7V。
输出特性
- 输出电压范围:0.6V至5.3V。
- 输出电压精度:在负载、线路和温度变化时,输出精度为±1.5%。
- 负载调整率:在负载电流从0.1mA变化到500mA时,负载调整率为0.02%至0.04%。
- 线路调整率:在不同输入电压和负载电流条件下,线路调整率表现良好。
- 压差电压:在500mA负载下,最大压差电压为100mV。
- 电流限制:输出电压为稳压值的95%时,电流限制为600mA至800mA。
- 输出噪声:在负载电流为100mA、频率为10Hz至100kHz时,输出噪声为16µVRMS。
- 电源抑制比:在不同频率下,PSRR表现出色,如5kHz时为92dB,10kHz时为85dB,100kHz时为62dB。
引脚说明
MAX8902A
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | IN | 稳压器电源输入,连接1.7V至5.5V电源,需用10µF陶瓷电容旁路至地。 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | EN | 使能输入,逻辑低电平使输出关闭,逻辑高电平或连接到IN可正常工作。 |
| 4 | SELA | 输出电压选择输入,可连接到GND、IN或不连接。 |
| 5 | SELB | 输出电压选择输入,可连接到GND、IN或不连接。 |
| 6 | OUTS | 输出检测输入,可连接到负载需要精确稳压的点或直接连接到OUT。 |
| 7 | BYP | 旁路输入,连接0.01µF陶瓷电容至OUT可实现16µVRMS输出噪声。 |
| 8 | OUT | 稳压器输出,可提供最大500mA的输出电流,需用10µF(ESR < 0.03)电容旁路至地。 |
MAX8902B
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 2 | GND | 接地 |
| - | GS | 内部使用,连接到GND。 |
| - | POK | 电源正常输出,开漏输出,当输出电压高于标称稳压值的91%时拉低。 |
| - | FB | 反馈输入,连接到OUT和GND之间的电阻分压器中心以设置输出电压。 |
| - | EP | 外露焊盘,连接到接地平面以提供散热。 |
设计要点
旁路电容(BYP)
连接在BYP和OUT之间的电容可以过滤参考电压、反馈电阻和稳压器输入级的噪声,并提供高速反馈路径以改善瞬态响应。0.01µF的电容可在约32Hz处滚降输入噪声。输出电压在启动时的压摆率也由BYP电容决定,0.01µF的电容可将压摆率设置为5V/ms。需要注意的是,BYP作为低频滤波节点,对泄漏较为敏感,泄漏电流超过10nA会导致输出出现可测量的误差,应尽量避免。
输入输出电容
- 输入电容:建议使用10µF的陶瓷电容,选择在温度和直流偏置下能保持电容值的电容,具有X5R或X7R温度特性的电容通常表现良好。
- 输出电容:OUT端至少需要10µF的电容以确保稳定性,同样建议选择具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容。
输出电压设置
- MAX8902A:通过短接或断开SELA和SELB输入,可以将输出电压设置为九种电压之一。SELA和SELB应连接到GND、IN或不连接,其状态仅在启动时采样。
- MAX8902B:使用外部反馈电阻来设置输出稳压电压,输出电压可在0.6V至5.3V之间调整。为了最小化FB输入偏置电流误差,应将下反馈电阻(R2)设置为120kΩ或更小,然后根据公式 (R1 = R2 times (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)) 计算上反馈电阻(R1)的值,其中VFB为反馈稳压电压0.6V。
总结
MAX8902A/MAX8902B低噪声500mA LDO稳压器凭借其出色的性能、丰富的保护功能和灵活的输出电压设置,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。无论是在低噪声要求的应用场景,还是对电源稳定性有较高要求的设备中,这两款稳压器都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电容和设置输出电压,以充分发挥其性能优势。
你在使用MAX8902A/MAX8902B稳压器的过程中遇到过哪些问题?或者你对这两款稳压器还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
LDO稳压器
218浏览量
17870
