MAX1819:500mA低dropout线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低dropout线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的LDO——MAX1819,它来自知名半导体厂商Maxim,专为电池供电应用而设计,具备诸多令人瞩目的特性。
文件下载:MAX1819.pdf
一、产品概述
MAX1819是一款工作在2.5V至5.5V电源电压范围内的低dropout线性稳压器,能够保证输出500mA的负载电流,且dropout电压低至120mV。其输出电压具有高精度(±1%),既可以预设为内部微调的电压值(如1.5V、1.8V、2V、2.5V、3.3V、5V),也能通过外部电阻分压器在1.25V至5V之间进行调节。
内部采用PMOS通晶体管,使得仅125µA的低电源电流与负载无关,这一特性使其非常适合用于便携式电池供电设备,如个人数字助理(PDA)、手机、无绳电话、基站和笔记本电脑等。此外,它还具备多种保护功能和实用特性,如低电平有效、开漏复位输出(POK)、0.1µA的关断电流、短路保护和热关断保护等,并且采用了微型6引脚UCSP™封装。
二、关键特性剖析
1. 强大的输出能力
保证500mA的输出电流,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。在500mA负载下,dropout电压低至90mV,这意味着即使在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,有效延长了电池的使用时间。
2. 高精度输出
初始输出精度达到±1%,无论是预设输出还是可调输出,都能提供稳定、准确的电压。预设输出有多种可选值,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
3. 灵活的输出电压调节
输出电压可以在1.25V至5V之间进行调节,通过连接外部电阻分压器即可轻松实现。这为不同的电路设计提供了极大的灵活性。
4. 实用的状态指示
Power-OK(POK)输出能够指示输出电压是否处于正常调节范围内。当输出电压低于额定值的93%时,POK输出低电平;当输出电压超过额定值的93%时,POK变为高阻态。这一特性可以方便地用于向微控制器(µC)发送电源状态信号,或者驱动外部LED来指示电源故障。
5. 低功耗设计
接地电流低至125µA,关断电流仅为0.1µA,有效降低了能耗,延长了电池的续航时间。
6. 全面的保护功能
具备短路保护和热关断保护功能,能够在异常情况下保护芯片和电路的安全。当输出短路时,电流会被限制在一定范围内;当芯片温度超过170°C时,热关断功能会自动关闭通晶体管,待温度下降20°C后再重新开启。
三、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
A1 IN 稳压器输入,电源电压范围为2.5V至5.5V,需通过1µF电容接地进行旁路。
A2 POK 开漏POK输出,当输出电压低于POK阈值时保持低电平,需连接100kΩ上拉电阻到OUT以获得输出电压。
A3 SHDN 低电平有效关断输入,逻辑低电平可将电源电流降低至15µA以下,关断时POK和OUT为低电平,正常工作时连接到IN。
C1 OUT 稳压器输出,可提供高达500mA的电流,需通过3.3µF低ESR电容接地进行旁路;输出电压低于2V时,建议使用4.7µF电容。
C2 SET 电压设置输入,连接到GND可选择预设输出电压;连接到OUT和GND之间的电阻分压器可设置输出电压在1.25V至5V之间。
C3 GND 接地
四、工作原理详解
MAX1819主要由1.25V参考电压源、误差放大器、P沟道通晶体管和内部反馈分压器组成。1.25V参考电压连接到误差放大器,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,通晶体管的栅极电压会被拉低,从而允许更多电流流向输出,提高输出电压;反之,如果反馈电压过高,通晶体管的栅极电压会被拉高,减少流向输出的电流。
输出电压通过内部电阻分压器或外部电阻网络反馈到误差放大器。Dual Mode比较器会检测SET引脚的电压,并选择反馈路径。当SET引脚电压低于50mV时,使用内部反馈路径,输出电压被调节到工厂预设值。
五、应用注意事项
1. 电容选择
为了确保MAX1819在全温度范围内和高达500mA的负载电流下稳定工作,需要在输入和输出端连接电容。输入端连接1µF电容,输出端连接3.3µF低ESR电容;输出电压低于2V时,使用4.7µF低ESR输出电容。输入电容可以降低输入电源的源阻抗,输出电容的ESR会影响稳定性和输出噪声,建议使用ESR为0.1Ω或更低的电容。
2. 噪声、PSRR和瞬态响应
MAX1819在电池供电系统中能够以低dropout电压和低静态电流工作,同时保持良好的噪声、瞬态响应和交流抑制能力。当从噪声源供电时,可以通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
3. 输入 - 输出(dropout)电压
稳压器的最小输入 - 输出电压差(dropout电压)决定了最低可用电源电压。在电池供电系统中,这决定了电池的有效使用寿命。由于MAX1819采用P沟道MOSFET通晶体管,其dropout电压是漏源导通电阻(RDS(ON))与负载电流的乘积。
六、总结
MAX1819以其出色的性能、灵活的输出调节和全面的保护功能,成为电池供电应用中低dropout线性稳压器的理想选择。无论是在便携式设备、通信设备还是其他中小功率应用中,它都能为电路提供稳定、可靠的电源。作为电子工程师,在设计电源管理电路时,不妨考虑一下MAX1819,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似的LDO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:50 597次阅读
    MAX15029/MAX15030:高性能 dropout 稳压器卓越
    MAX15029/MAX15030 是两款 dropout 线性稳压器,能够在
    的头像 发表于 03-22 14:05 246次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:30 498次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声、dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:10 569次阅读
    MAX8862:低成本、 dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 10:45 323次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 629次阅读
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用
    MAX1935低电压线性稳压器,了解它的特点、性能以及应用场景。 文件下载: MAX1935.pdf 一、产品概述 MAX1935是一款
    的头像 发表于 03-21 14:35 629次阅读
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是一个关键环节,而低压差
    的头像 发表于 03-21 14:30 612次阅读
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 686次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:55 699次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-21 11:25 744次阅读
    MAX1589:输入电压、500mA LDO 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:40 293次阅读
    MAX1589A:输入电压、500mA LDO 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:35 281次阅读
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越 在电子设计领域,一款性能优异
    的头像 发表于 03-20 10:25 326次阅读
    ADP1715/ADP1716:500 mA dropout CMOS线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:55 270次阅读
