深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX1792 500mA 低 dropout 线性稳压器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MAX1792.pdf
一、产品概述
MAX1792 是一款专为电池供电应用设计的低 dropout、低静态电流线性稳压器。它能够在 +2.5V 至 +5.5V 的电源电压下工作,可提供高达 500mA 的负载电流,并且具有低至 130mV 的 dropout 电压。输出电压精度高达 ±1%,可预设为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 或 5.0V,也可通过外部电阻分压器在 1.25V 至 5.0V 范围内进行调节。
二、产品特性
1. 强大的输出能力
MAX1792 能够保证 500mA 的输出电流,在 500mA 负载下的 dropout 电压低至 130mV,输出电压精度高达 ±1%,为各类设备提供稳定可靠的电源。
2. 灵活的输出电压选择
它支持预设输出电压模式和可调输出电压模式。通过将 SET 引脚连接到 GND 可选择预设输出电压,通过在 OUT 和 SET 之间连接电压分压器可实现输出电压的调节。
3. 丰富的保护功能
- 复位输出:具有 4ms 超时时间的低电平有效开漏复位输出,可指示输出是否超出调节范围。
- 低功耗模式:关机电流低至 0.1µA,有效延长电池续航时间。
- 短路保护:输出可短路至地,且不会损坏器件。
- 热关断保护:当结温超过 170°C 时,热传感器会关闭 pass 晶体管,防止器件过热损坏。
4. 微小封装
采用微型 1.3W、8 引脚 Power-µMAX 封装,底部带有金属散热垫,有利于散热,适用于对空间要求较高的应用。
三、工作原理
MAX1792 主要由 1.25V 参考电压源、误差放大器、P 沟道 pass 晶体管和内部反馈分压器组成。误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值,通过调节 pass 晶体管的栅极电压来控制输出电压。
1. 内部 P 沟道 pass 晶体管
与使用 PNP pass 晶体管的类似设计不同,MAX1792 的 P 沟道 MOSFET pass 晶体管无需基极驱动,可降低静态电流。在 dropout 状态下,也不会像 PNP 基稳压器那样浪费大量电流。
2. 输出电压选择
- 预设模式:将 SET 引脚连接到 GND,通过两位数的部件编号后缀确定输出电压。
- 可调模式:通过连接从 OUT 到 SET 再到 GND 的电压分压器来调节输出电压,计算公式为 (R1 = R2 [ (VOUT / VSET ) - 1 ]),其中 (V_{SET}=1.25V)。
3. 关机功能
将 SHDN 引脚拉低可进入关机状态,此时输出与输入断开,电源电流降至 0.1µA,RST 引脚拉低,OUT 通过内部 5kΩ 电阻放电。
4. 复位输出
当 OUT 低于标称调节电压的 93% 时,RST 引脚拉低;当 OUT 超过标称电压的 93% 后,RST 在 4ms 后变为高阻抗。RST 可作为上电复位信号或驱动外部 LED 指示电源故障。
5. 电流限制
MAX1792 监测并控制 pass 晶体管的栅极电压,将输出电流限制在 0.8A(典型值)。当输出电压在标称值的 4% 以内时,电流限制加倍,以提高大负载瞬变时的性能。
6. 热过载保护
当结温超过 170°C 时,热传感器关闭 pass 晶体管,待结温下降 20°C 后再开启,在连续热过载条件下实现脉冲输出,保护器件安全。
四、典型应用电路
典型的 MAX1792 应用电路包括输入电容 (C{IN})(1µF)和输出电容 (C{OUT})(3.3µF 低 ESR 电容)。输入电容降低输入电源的源阻抗,输出电容影响稳定性和输出噪声。对于输出电压低于 2V 的情况,建议使用 4.7µF 低 ESR 输出电容。
五、应用场景
MAX1792 适用于多种电池供电设备,如笔记本电脑、手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、掌上电脑、基站、USB 集线器和对接站等。
六、电容选择与稳压器稳定性
为确保 MAX1792 在全温度范围内稳定工作,并能处理高达 500mA 的负载电流,需要在输入和输出端连接合适的电容。输入电容 (C{IN}) 选用 1µF,输出电容 (C{OUT}) 选用 3.3µF 低 ESR 电容。对于输出电压低于 2V 的情况,使用 4.7µF 低 ESR 输出电容。
输出电容的 ESR 会影响稳定性和输出噪声,建议使用 ESR 为 0.1Ω 或更低的输出电容,以确保稳定性和最佳瞬态响应。同时,应将 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 尽可能靠近 MAX1792 连接,以减少 PCB 走线电感的影响。
七、噪声、PSRR 和瞬态响应
MAX1792 在电池供电系统中能够以低 dropout 电压和低静态电流运行,同时保持良好的噪声、瞬态响应和交流抑制性能。通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术,可以提高电源噪声抑制和瞬态响应能力。
负载瞬态响应图显示了输出响应的两个组成部分:由于负载电流变化导致的输出阻抗引起的直流偏移和瞬态响应。对于负载电流从 5mA 在 500mA 的阶跃变化,典型的瞬态响应为 18mV。增加输出电容的值并降低 ESR 可以减弱过冲。
八、输入 - 输出(dropout)电压
MAX1792 的 dropout 电压是其重要性能指标之一,它决定了最低可用电源电压。由于采用 P 沟道 MOSFET pass 晶体管,其 dropout 电压等于漏源导通电阻(RDS(ON))乘以负载电流。在 dropout 状态下,MAX1792 的接地电流保持在 150µA 以下。
九、总结
MAX1792 以其高性能、低功耗、丰富的保护功能和微小封装等特点,成为电池供电应用中理想的电源管理解决方案。无论是在消费电子、通信设备还是工业控制等领域,都能为设备提供稳定可靠的电源支持。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择输出电压、电容值,并注意 PCB 布局和散热设计,以充分发挥 MAX1792 的性能优势。你在使用 MAX1792 或其他类似 LDO 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX1792
2浏览量
5658
