MAX1935:500mA低电压线性稳压器的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,线性稳压器是不可或缺的组件,它能够为设备提供稳定的电源。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX1935低电压线性稳压器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MAX1935.pdf
一、产品概述
MAX1935是一款低dropout、低静态电流的线性稳压器,能够提供高达500mA的负载电流。它采用2.25V至5.5V的电源供电,具有低至175mV的dropout电压,输出电压精度高达±1.5%。该稳压器有预设输出电压和可调节输出电压两种模式,可通过外部电阻分压器将输出电压调节在0.8V至4.5V之间。此外,它还具备Power-OK输出、低至0.02μA的关机电流、热过载保护和输出电流限制等功能,采用小巧的1.9W、8引脚3mm x 3mm薄型DFN封装,非常适合便携式设备。
二、关键特性
1. 输出电流与电压
- 高输出电流:能够保证提供500mA的负载电流,满足大多数设备的供电需求。
- 宽输出电压范围:可预设输出电压,也可通过外部电阻分压器将输出电压从0.8V调节到4.5V,灵活性高。
- 高精度输出:输出电压精度达到±1.5%,确保了电源的稳定性。
2. 低功耗设计
- 低dropout电压:在500mA负载电流下,dropout电压低至175mV,减少了功率损耗。
- 低静态电流:仅210μA的接地电流和0.02μA的关机电流,延长了电池续航时间,适合便携式设备。
3. 保护功能
- Power-OK输出:当输出电压超出调节范围时,Power-OK输出低电平,可用于指示电源故障。
- 热过载保护:当结温超过170°C时,热传感器会关闭传输晶体管,防止设备过热损坏。
- 输出电流限制:将输出电流限制在1.4A(典型值),即使输出短路也不会损坏器件。
4. 小巧封装
采用8引脚3mm x 3mm薄型DFN封装,体积小巧,节省了电路板空间。
三、应用场景
MAX1935适用于多种电子设备,包括但不限于:
- 笔记本电脑:为电脑内部的各种组件提供稳定的电源。
- 手机和无绳电话:满足其低功耗和小尺寸的要求。
- 个人数字助理(PDA)和掌上电脑:延长电池使用时间。
- 基站和USB集线器:确保设备的稳定运行。
- 扩展坞:为连接的设备提供可靠的电源。
四、电气特性详解
1. 输入输出电压
- 输入电压范围:2.25V至5.5V,适应多种电源。
- 输出电压精度:在不同温度和负载条件下,输出电压精度有所不同,但始终保持在一定范围内,确保了电源的稳定性。
2. 电流参数
- 最大输出电流:500mA,满足大多数设备的负载需求。
- 短路电流限制:当输出短路时,电流限制在600mA至2500mA之间,保护设备安全。
3. 其他特性
- SET Dual Mode阈值:35mV至125mV,用于选择反馈路径。
- SHDN输入阈值:高电平阈值为1.6V,低电平阈值为0.6V,方便控制设备的开关。
五、典型工作特性
1. 输出电压与温度、负载、输入电压的关系
通过典型工作特性曲线可以看出,输出电压在不同温度、负载和输入电压条件下的变化情况,为设计提供了参考。
2. 接地引脚电流与输入电压、输出电压、负载电流的关系
了解接地引脚电流的变化规律,有助于优化电源设计,降低功耗。
3. 电源抑制比与频率的关系
电源抑制比反映了稳压器对电源噪声的抑制能力,MAX1935在不同频率下具有较好的抑制效果。
六、引脚说明
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1, 2 | IN | 稳压器输入,电源电压范围为2.25V至5.5V,需通过1μF电容接地。 |
| 3 | POK | 开漏、低电平有效Power-OK输出,用于指示输出电压是否正常。 |
| 4 | SHDN | 低电平有效关机输入,拉低该引脚可使设备进入关机状态,关机电流低至0.02μA。 |
| 5 | GND | 接地引脚,同时也是散热片,需焊接到大面积焊盘或电路板接地平面。 |
| 6 | SET | 电压设置输入,连接到GND可选择预设输出电压,通过外部电阻分压器可调节输出电压。 |
| 7, 8 | OUT | 稳压器输出,可提供高达500mA的电流,需通过10μF低ESR电容接地。 |
七、详细工作原理
1. 内部结构
MAX1935内部包含0.8V参考电压、误差放大器、P沟道传输晶体管和内部反馈电压分压器。参考电压与反馈电压进行比较,误差放大器根据比较结果调整传输晶体管的栅极电压,从而控制输出电压。
2. 输出电压选择
- 预设模式:将SET引脚连接到GND,可选择预设输出电压。
- 可调模式:通过外部电阻分压器连接到SET引脚,可将输出电压调节在0.8V至4.5V之间。计算公式为:(R1 = R2 [ (VOUT / V{SET } ) - 1]),其中(V{SET}=0.8V)。
3. 关机功能
将SHDN引脚拉低,设备进入关机状态,输出与输入断开,供电电流降至0.02μA,POK输出低电平。
4. Power-OK输出
当输出电压低于标称调节电压的93%时,POK输出低电平;当输出电压超过93%时,POK变为高阻态。可通过连接上拉电阻将其转换为逻辑电压输出,用于向微控制器发送信号或驱动外部LED指示电源故障。
5. 电流限制与热过载保护
- 电流限制:通过监测和控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在1.4A(典型值),确保设备在短路时不会损坏。
- 热过载保护:当结温超过170°C时,热传感器关闭传输晶体管,待结温下降20°C后再次开启,保护设备免受过热损坏。
八、应用注意事项
1. 电容器选择
- 输入电容:在IN引脚和地之间连接1μF电容,降低输入电源的源阻抗,减少噪声。
- 输出电容:在OUT引脚和地之间连接10μF低ESR电容,提高负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比。输出电容的ESR应小于0.1Ω,以确保稳定性和最佳瞬态响应。
2. 噪声、PSRR和瞬态响应
在噪声源供电时,可通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
3. 输入输出电压差
稳压器的最小输入输出电压差(dropout电压)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中尤为重要。MAX1935的dropout电压是漏源导通电阻(RDS(ON))与负载电流的乘积。
九、总结
MAX1935是一款性能卓越的低电压线性稳压器,具有高输出电流、高精度输出、低功耗、多种保护功能和小巧封装等优点。它适用于多种电子设备,能够为设备提供稳定可靠的电源。在设计过程中,需要根据具体应用场景合理选择电容器,注意噪声、PSRR和瞬态响应等问题,以充分发挥MAX1935的性能。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807
