探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-22 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块的稳定性和可靠性直接影响着整个系统的性能。MAX6469 - MAX6484系列300mA LDO线性稳压器,凭借其集成的微处理器复位电路,为工程师们提供了一种高效、可靠的电源解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX6469.pdf
产品概述
MAX6469 - MAX6484是一系列具有超低静态电流和低压差特性的线性稳压器,同时集成了微处理器复位电路。这些器件能够保证至少300mA的驱动能力,输出电压预设范围为+1.5V至+3.3V,以100mV为增量递增。内部复位电路会实时监测稳压器的输出电压,当输出电压低于微处理器的供电容限时,会触发复位输出。
产品特性
输出电压与精度
  • 预设输出电压:提供从+1.5V到+3.3V的预设输出电压,以100mV为步长递增,能满足多种不同的应用需求。
  • 输出电压精度:在不同的负载电流和温度条件下,都能保持较高的输出电压精度。例如,在1mA ≤ IOUT ≤ 150mA,TA = +25°C的条件下,MAX6469 - MAX6476的输出电压精度可达±1.3%;在1mA ≤ IOUT ≤ 300mA,TA = -40°C至+85°C的条件下,精度为±2.7%。
低功耗设计
  • 低供电电流:仅消耗82µA的供电电流,在关机模式下,供电电流可降低至0.1µA(典型值),非常适合电池供电的便携式设备。
  • 低压差电压:在150mA负载时,压差电压为55mV;在300mA负载时,压差电压为114mV,有效降低了功耗。
复位功能
  • 复位输出:当稳压器输出电压低于标准微处理器供电容限(标称输出电压的 -7.5% 或 -12.5%)时,复位输出会指示这一情况,确保在处理器启动之前,电源电压和时钟振荡器已经稳定。
  • 多种复位超时选项:提供2.5ms、20ms、150ms或1200ms(最小值)的复位超时周期,可根据具体应用需求进行选择。
保护功能
  • 输入反向电流保护:内部电路会监测输入和输出电压,当输出电压大于输入电压时,内部的IN - OUT通道晶体管和寄生二极管会关闭,防止反向充电。
  • 热保护和短路保护:当结温超过+180°C(典型值)时,热传感器会触发关机逻辑,关闭通道晶体管,避免器件过热损坏。同时,输出电流限制电路可将输出电流限制在450mA(最小值),即使输出短路到地也不会损坏器件。
应用场景
MAX6469 - MAX6484适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 手持仪器:如个人数字助理(PDA)、掌上电脑等,其低功耗和高稳定性能够满足这些设备对电池续航和性能的要求。
  • PCMCIA卡/USB设备:为这些设备提供稳定的电源,确保数据传输的可靠性。
  • 蜂窝/无绳电话:在保证通话质量的同时,降低功耗,延长电池使用时间。
  • CD/DVD驱动器:提供稳定的电源,保证驱动器的正常读写操作。
  • 笔记本电脑:为笔记本电脑的各个组件提供稳定的电源,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 数码相机:满足数码相机对电源的高要求,确保拍摄的质量和稳定性。
  • 蓝牙模块/无线局域网:为这些无线设备提供稳定的电源,保证无线通信的质量。
引脚配置与功能
引脚配置
MAX6469 - MAX6484系列产品提供了多种封装形式,包括6引脚SOT23、8引脚TDFN和3×3芯片级封装(UCSP™)。不同型号的引脚配置略有不同,但主要引脚功能基本一致。
主要引脚功能
  • IN:稳压器输入引脚,需通过一个0.1µF的电容旁路到地。
  • GND:接地引脚,同时也作为散热片,应焊接到大面积的焊盘或电路板的接地平面上,以提高散热性能。
  • SHDN:低电平有效关机输入引脚,连接到VIN可实现正常工作。
  • RESET:低电平有效复位输出引脚,当输出电压低于复位阈值时,该引脚保持低电平。
  • SET:反馈输入引脚,用于外部设置输出电压。连接到地可选择预设输出电压,连接到外部电阻分压器网络可实现可调输出电压。
  • OUT:稳压器输出引脚,需通过一个最小3.3µF的低ESR电容旁路到地。
设计注意事项
输出电压选择
该系列产品具有双模式操作:预设输出电压模式和可调模式。在预设电压模式下,通过将SET引脚连接到地,可选择+1.5V至+3.3V的预设输出电压;在可调模式下,可使用两个外部电阻作为分压器连接到SET引脚,选择1.25V至5.5V的输出电压。
电容选择
为了确保稳压器在全温度范围内和高达300mA的负载电流下稳定工作,建议使用一个3.3µF(最小值)的陶瓷输出电容,其ESR应小于0.2Ω。为了降低噪声、改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比,可使用更大容量的输出电容,如10µF。
散热设计
在设计过程中,需要考虑器件的散热问题。对于SOT23封装,除SET引脚外的任何引脚都可作为散热片;对于TDFN封装,封装背面的暴露金属焊盘连接到芯片的GND,可作为散热片使用。
总结
MAX6469 - MAX6484系列300mA LDO线性稳压器以其低功耗、高稳定性、集成复位电路和多种保护功能,为电子工程师提供了一种优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容和封装形式,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析TC1174:300mA CMOS LDO卓越性能与应用
    深度解析TC1174:300mA CMOS LDO卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器
    的头像 发表于 03-25 14:30 149次阅读
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-22 15:00 580次阅读
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器卓越之选
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-22 14:45 568次阅读
    MAX15009/MAX15011:300mA LDO 调节卓越之选
    MAX15009/MAX15011:300mA LDO 调节卓越之选 在电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 03-22 14:05 282次阅读
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管
    的头像 发表于 03-22 11:30 434次阅读
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-22 11:10 409次阅读
    深入解析MAX8860:低功耗、高性能300mA线性稳压器
    深入解析MAX8860:低功耗、高性能300mA线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-22 10:45 354次阅读
    深入剖析MAX8633 - MAX8636:双300mA引脚可编程LDO线性稳压器
    深入剖析MAX8633 - MAX8636:双300mA引脚可编程LDO线性稳压器 在电子设备的
    的头像 发表于 03-22 10:30 284次阅读
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器卓越之选
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-22 10:20 433次阅读
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-22 09:25 299次阅读
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-21 16:05 575次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,低 dropout
    的头像 发表于 03-21 11:25 742次阅读
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能 在电子设备的
    的头像 发表于 03-21 09:35 307次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-09 14:55 377次阅读
    探索 MIC5330:双路 300mA µCap LDO卓越性能与应用
    300mA µCap LDO(低压差线性稳压器),以其出色的性能和紧凑的封装,成为了便携式电子设备等领域的理想选择。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-02 18:05 1208次阅读
