探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器的卓越性能
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定、低噪声的电源,从而确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器。
文件下载:MAX8510.pdf
一、产品概述
MAX8510/MAX8511/MAX8512系列线性稳压器专为空间受限的应用而设计,能够提供高达120mA的连续输出电流。这些稳压器在120mA负载电流下的压差低至120mV,并且具有超低的输出电压噪声和高电源抑制比(PSRR)。
1.1 主要特点
- 超低噪声:MAX8510在100Hz至100kHz范围内实现了11μVRMS的超低输出电压噪声,为对噪声敏感的应用提供了理想的解决方案。
- 高PSRR:在1kHz时,MAX8510的PSRR达到78dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
- 低压差:在120mA负载电流下,压差仅为120mV,确保了在低输入电压下也能正常工作。
- 小封装:提供5引脚SC70和2mm x 2mm x 0.8mm TDFN封装,节省了电路板空间。
- 低静态电流:静态电流低至40μA,有助于延长电池寿命。
- 过流和热保护:内置过流和热保护功能,确保了设备的可靠性和稳定性。
1.2 应用领域
该系列稳压器适用于多种应用,包括蜂窝和无绳电话、PDA和掌上电脑、基站、蓝牙便携式收音机和配件、无线局域网、数码相机、个人立体声以及便携式和电池供电设备等。
二、电气特性
2.1 输入输出电压范围
输入电压范围为2V至6V,输出电压可预设为1.5V至4.5V之间的多种电压值(MAX8510/MAX8511),或者通过外部反馈网络进行调节(MAX8512)。
2.2 输出电压精度
在不同的负载电流和温度条件下,输出电压精度能够控制在±1%至±3%之间,确保了输出电压的稳定性。
2.3 最大输出电流
最大输出电流为120mA,能够满足大多数应用的需求。
2.4 压差电压
压差电压是衡量稳压器性能的重要指标之一。在不同的输出电压和负载电流条件下,MAX8510/MAX8511/MAX8512的压差电压表现出色,确保了在低输入电压下也能提供稳定的输出电压。
2.5 电源抑制比(PSRR)
PSRR反映了稳压器对电源纹波和噪声的抑制能力。MAX8510在1kHz时的PSRR为78dB,在100kHz时为54dB;MAX8511/MAX8512在1kHz时的PSRR为72dB,在100kHz时为46dB。
2.6 输出噪声电压
MAX8510在100Hz至100kHz范围内的输出噪声电压为11μVRMS,而MAX8511/MAX8512为230μVRMS。
三、引脚描述
| MAX8510/MAX8511/MAX8512的引脚功能如下: | PIN | MAX8510 | MAX8511 | MAX8512 | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN | IN | IN | Unregulated Input Supply | 未调节的输入电源 | |
| 2 | GND | GND | GND | Ground | 接地 | |
| 3 | SHDN | SHDN | SHDN | Shutdown. Pull low to disable the regulator. | 关机。拉低以禁用稳压器 | |
| 4 | BP | - | - | Noise Bypass for Low-Noise Operation. Connect a 10nF capacitor from BP to OUT. BP is shorted to OUT in shutdown mode. | 用于低噪声操作的噪声旁路。从BP到OUT连接一个10nF电容器。在关机模式下,BP与OUT短路 | |
| - | - | - | FB | Adjustable Output Feedback Point | 可调输出反馈点 | |
| 5 | OUT | OUT | OUT | Regulated Output Voltage. Bypass with a capacitor to GND. | 调节后的输出电压。通过电容器接地旁路 | |
| - | N.C. | N.C. | N.C. | No connection. Not internally connected. | 无连接。内部未连接 | |
| - | EP | - | EP | Exposed Pad (TDFN Only). Internally connected to GND. Connect to a large ground plane to maximize thermal performance. Not intended as an electrical connection point. | 外露焊盘(仅适用于TDFN)。内部连接到GND。连接到大型接地平面以最大化热性能。不用于电气连接 |
四、工作原理
MAX8510/MAX8511/MAX8512采用了创新的带隙核心和噪声旁路电路、误差放大器、P沟道MOSFET通晶体管和内部反馈分压器。1.225V的带隙参考电压连接到误差放大器的反相输入端,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,通晶体管的栅极被拉低,允许更多的电流通过到输出,从而提高输出电压;如果反馈电压过高,通晶体管的栅极被拉高,允许较少的电流通过到输出。
五、输出电压选择
5.1 MAX8510/MAX8511
MAX8510/MAX8511的输出电压由工厂预设为1.5V至4.5V之间的多种电压值,以100mV为增量。具体的输出电压代码可以在订购信息中找到。
5.2 MAX8512
MAX8512的输出电压可以通过外部反馈网络进行调节。使用以下公式可以设置输出电压: [R1 = R2 times left(frac{V{OUT}}{V{REF}} - 1right)] 其中,R2应选择小于240kΩ,(V_{REF} = 1.225V),建议使用1%或更高精度的电阻。
六、关机功能
MAX8510/MAX8511/MAX8512具有低功耗关机模式,当SHDN引脚被拉低时,稳压器进入关机状态,静态电流降至1μA以下。在正常工作时,将SHDN引脚连接到IN引脚。
七、电流限制和热过载保护
7.1 电流限制
MAX8510/MAX8511/MAX8512内置了电流限制器,能够将输出电流限制在200mA以内。在设计时,建议将电流限制考虑为130mA(最小值)至300mA(最大值)。输出可以无限期地短路到地而不会损坏器件。
7.2 热过载保护
当结温超过160°C时,热传感器会触发关机逻辑,关闭通晶体管,使IC冷却。当结温下降10°C后,热传感器会再次打开通晶体管,从而在连续热过载条件下产生脉冲输出。热过载保护旨在保护器件在故障情况下不受损坏,但在连续运行时,不应超过绝对最大结温150°C。
八、电容选择和稳压器稳定性
8.1 输入输出电容
建议在MAX8510/MAX8511/MAX8512的输入和输出端分别使用1μF的电容器。较大的输入电容值和较低的等效串联电阻(ESR)可以提供更好的噪声抑制和线路瞬态响应。使用较大的输出电容可以降低输出噪声,提高负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比。
8.2 旁路电容
对于MAX8510,在BP引脚和OUT引脚之间连接一个0.01μF的旁路电容器可以显著降低输出噪声。旁路电容器的泄漏电流应小于10nA,电容值在0.001μF至0.1μF之间为宜。
九、订购信息
MAX8510/MAX8511/MAX8512提供多种封装和温度范围选择,具体的订购信息可以参考数据手册。
十、总结
MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、低压差线性稳压器具有出色的性能和丰富的功能,适用于各种对电源质量要求较高的应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的输出电压、封装和电容,以确保稳压器的稳定性和可靠性。你在使用这类稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
