探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-22 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 MAX8885 这款 150mA 低 dropout 线性稳压器,它带有 Power-OK 输出,专为满足各种便携式设备的电源需求而设计。
文件下载:MAX8885.pdf
1. 产品概述
MAX8885 是一款性能出色的低 dropout 线性稳压器,其输入电压范围为 +2.5V 至 +6.5V,能够提供高达 150mA 的输出电流。它采用 P 通道 MOSFET 传输晶体管,具有低至 85µA 的电源电流,且该电流与负载和 LDO 电压无关。这款稳压器经过优化,可与低成本、高 ESR 的输出电容器(如小尺寸钽电容器)配合使用,非常适合对成本敏感的便携式设备,如 PCS 和手机
2. 主要特性
2.1 输出电压与精度
MAX8885 提供预设输出电压版本,包括 5.0V、3.3V、3.0V、2.7V 和 2.5V,输出电压精度可达 ±1%。在不同的温度和负载条件下,其输出电压的稳定性也能得到保证。例如,在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,当输出电流为 100µA 至 120mA 时,输出电压精度为 -3% 至 2%。
2.2 低功耗与低 dropout 电压
该稳压器的无负载电源电流仅为 85µA,在 100mA 负载下的 dropout 电压低至 110mV,在 150mA 负载下为 165mV。这种低功耗和低 dropout 特性使得 MAX8885 在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长电池寿命。
2.3 保护功能
MAX8885 具备多种保护功能,如热过载保护、短路保护和反向电池保护。当结温超过 170°C 时,热传感器会触发关机逻辑,关闭传输晶体管,待温度下降 20°C 后再重新开启,避免设备因过热损坏。短路保护功能允许输出端长时间短路而不损坏器件,反向电池保护则能在电池反接时限制反向电源电流至 1mA,防止内部电路和寄生二极管受损。
2.4 Power-OK 输出
Power-OK 输出(POK)是 MAX8885 的一个重要特性。当输出电压超出调节范围(如在 dropout、电流限制或热关机时),POK 引脚会输出低电平。通过连接一个 100kΩ 的上拉电阻到 OUT 引脚,可以获得逻辑电平输出。在关机期间,POK 功能不活跃。此外,还可以添加一个接地电容来产生上电复位(POR)延迟。
3. 应用领域
MAX8885 的应用范围广泛,涵盖了各种便携式设备,如 PCS 手机、手机、无绳电话、调制解调器、手持仪器、掌上电脑、PCMCIA 卡和电子记事本等。其低功耗、高稳定性和丰富的保护功能使其成为这些设备电源管理的理想选择。
4. 引脚配置与功能
MAX8885 采用微型 5 引脚 SOT23 封装,各引脚功能如下:
  • IN:稳压器输入,电源电压范围为 +2.5V 至 +6.5V,需通过一个 1µF 电容接地进行旁路。
  • GND:接地引脚,同时也作为散热片,应焊接到大面积焊盘或电路板接地平面以提高散热性能。
  • SHDN:低电平有效关机输入,逻辑低电平可将电源电流降低至 1µA 以下,正常工作时应连接到 IN。
  • POK:Power-OK 输出,低电平有效,开漏输出,用于指示输出电压超出调节范围。需连接一个 100kΩ 上拉电阻到 OUT 以获得逻辑电平。
  • OUT:稳压器输出,提供固定的 5.0V、3.3V、3.0V、2.7V 或 2.5V 输出,最大输出电流为 150mA,需通过一个 4.7µF(典型 ESR > 0.5Ω)的钽电容接地进行旁路。
5. 设计考虑
5.1 电容选择
MAX8885 主要设计用于使用低成本、高 ESR 输出电容器,如小尺寸钽电解电容器。为确保在整个工作范围内稳定运行,建议使用 4.7µF(最小 1µF)、ESR > 0.5Ω 的电容器。不建议使用陶瓷输出电容器,若需要与陶瓷输出电容器兼容的线性稳压器,可参考 MAX8875 数据手册。同时,输入引脚应使用 1µF 或更大的电容接地进行旁路,并将该电容放置在离器件小于 5mm 的位置。
5.2 负载瞬态响应
MAX8885 的负载瞬态响应由三个部分组成:由于电容器 ESR 导致的输出电压突然下降、输出电压恢复以及由于稳压器有限输出阻抗导致的直流偏移。为改善负载瞬态响应,可增加输出电容器的值并降低其 ESR,但需确保所选电容器符合“稳定 COUT ESR 与负载电流关系图”的要求。
5.3 电源抑制比(PSRR)
在低频下,MAX8885 的电源抑制比为 60dB。通过增加输入和输出旁路电容器的值,可以提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
6. 总结
MAX8885 是一款性能卓越的低 dropout 线性稳压器,具有低功耗、低 dropout 电压、丰富的保护功能和良好的负载瞬态响应等优点。其适用于各种便携式设备,能够为设备提供稳定可靠的电源。在设计过程中,合理选择电容器和考虑负载瞬态响应等因素,可以充分发挥 MAX8885 的性能优势。你在使用 MAX8885 或其他类似稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 便携式设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX15103:小尺寸3A dropout线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-22 14:15 556次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声、dropout线性稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-22 11:10 566次阅读
    探索MAX8875:150mA dropout 线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-22 11:10 412次阅读
    探索MAX8867/MAX8868:低噪声、 dropout150mA 线性稳压器
    的头像 发表于 03-22 11:10 318次阅读
    MAX6329/MAX6349:150mA SOT23 dropout 线性稳压器的全方位解析
    的头像 发表于 03-22 09:15 275次阅读
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO稳压器卓越性能
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO 稳压器
    的头像 发表于 03-21 16:05 576次阅读
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,线性
    的头像 发表于 03-21 14:35 628次阅读
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 03-21 14:30 611次阅读
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-21 13:40 684次阅读
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-21 13:40 618次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-21 11:25 743次阅读
    探索 MAX1598:低噪声、 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-21 09:35 310次阅读
    MIC5321:高性能双路150mA µCap ULDO™ 线性稳压器卓越之选
    MIC5321:高性能双路150mA µCap ULDO™ 线性稳压器卓越之选 在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效
    的头像 发表于 03-17 15:30 196次阅读
    MIC5264:150mA µCap双LDO稳压器卓越性能与应用
    MIC5264:150mA µCap双LDO稳压器卓越性能与应用 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Micrel公司的MIC5264
    的头像 发表于 03-11 16:10 160次阅读
    深入解析MAX8877/MAX8878低噪声、dropout线性稳压器
    8877/MAX8878低噪声、dropout150mA线性稳压器,看看它在实际应用中能为我
    的头像 发表于 02-27 15:20 366次阅读
