德州仪器 (TI) 解读 针对电励同步电机优化励磁功率级
工程师 来源:德州仪器 (TI) 作者:德州仪器 (TI) 2026-05-25 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用简报概述了电励同步电机 (EESM)、汽车电气化 中当前趋势的电机,并为德州仪器 (TI) 的励磁电路提 供了系统建议。
简介
当今汽车行业最常用的机器之一是永磁同步电机 (PMSM),因为它具有高效率和高功率密度,其次是交 流感应电机,主要用作前驱动机器。当前趋势是推动 OEM 更多地转向 EESM。其中一个主要原因是稀土材 料的减少,这减轻了环境问题,并且也降低了供应风险 和成本不可预测性。
电励同步电机工作原理
EESM 和 PMSM 采用相同的同步旋转原理,其中定子 的旋转磁场和转子的磁场以相同的速度旋转。
与 PMSM 一样,定子旋转磁场由定子绕组中的三相交 流电流生成。另一方面,EESM 不是安装永磁体,而 是将场绕组安装在转子上。提供直流电流以通过滑环和 电刷励磁绕组,或通过无刷励磁电路来励磁绕组。施加 电流后,这些绕组的行为就像电磁体,并且转子会产生 固定磁场。
通过这两个磁场间的磁锁定来实现同步。对齐这些磁场 时,会产生电磁扭矩,扭矩会尝试减少它们之间的角度 位移。转子会加速或减速,直到两个磁场以相同的速度旋转。
电励式同步机器的优势
EESM 的主要驱动因素之一是减少对于稀土材料的依 赖。通过消除永久磁铁,EESM 避免使用稀土元素, 从而提高供应安全性和可持续性。
与 PMSM 不同,EESM 通过调节励磁电流来实现简单 的转子磁通控制。因此,这种类型的机器能够实现更简 单的弱磁控制,从而确保在较高的运行速度下实现几乎 恒定的功率范围和更高效率。
另一个关键优势是,在故障条件下,这种类型的机器不 会引入明显的反电动势(反 EMF)。发生故障时,需 要零场电流,这个零电流也使转子磁通为零。这样,与 PMSM 相比,安全状态变得更容易实现。但是,需要 额外的电路和软件控制来控制励磁电流。
励磁电路的系统设计
除了标准逆变器拓扑之外,EESM 的运行还需要额外 的励磁电路。该电路用于提供和控制转子磁场电流并且 确保安全可靠地运行。由于它直接影响机器的运行,因 此它需要符合 ISO28282 的 ASIL 等级。
图 2 显示了导电 EESM 的励磁电路示例,其中电刷与 将直流电流输送到场绕组的滑环进行物理接触。
它包含两个电源开关和两个二极管,连接在 HV+ 和 HV- 之间。当两个开关都导通时,会向转子绕组施加完 整的直流链路电压。如果只有一个开关导通,电流会缓 慢降低,而当两个开关都断开时,电流会通过续流二极 管降低。
这些开关的典型最大电流不会超过 50A。控制信号由 隔离式栅极驱动器提供,该驱动器由隔离式辅助电源供 电。此外,闭合控制环路需要一个或两个电流传感器, 因为该电流与磁场成正比,直接影响机器的行为。
器件的选择至关重要,因为它对机器的性能、可靠性和 效率有直接影响。该系统依赖于快速开关、稳定偏置以 及精确的电流反馈。
图 3 展示了建议的系统设计,其中所选器件可促成紧 凑的实现和高精度控制。
UCC218200-Q1 是一款标准的隔离式保护驱动器,无 需 SPI 通信即可运行,同时仍提供集成的高级特性来 增强功能安全性。该驱动器具有 DESAT 保护、输出电 压栅极监控比较器及上电期间的内置自检 (BIST) 诊断 功能。
为了进一步减小整体设计尺寸,TI 提供了 UCC5881- Q1,这是一款可编程的功能安全合规型隔离式栅极驱 动器。除了上述功能外,该栅极驱动器还提供了更多功能,例如有源米勒钳位、2 个用于次级侧检测的 ADC 通道以及可调栅极驱动强度,使设计更加紧凑和高效。
栅极驱动器可通过不同的隔离式辅助电源拓扑供电。根 据不同的拓扑,隔离式辅助电源可以直接连接到 LV 电 池,也可以使用直流/直流转换器通过前置稳压器连接 到 LV 或/和 HV 电池。UCC25800-Q1 是一款超低 EMI 变压器驱动器,用于具有高达 1.2MHz 开关频率的开环 LLC 拓扑。另一种常用的拓扑是推挽式拓扑,其中 TI 提供 SN6501-Q1 和 SN6507-Q1 器件,具有 3V 至 36V 的宽输入电压范围。LM5181-Q1 反激式转换器可 实现更宽输入范围(4.5V 至 65V)。借助宽输入电 压,可以移除前置稳压器。为了将来减小系统尺寸和重 量,同时简化 PCB 布线,可以使用具有集成变压器的 隔离式直流/直流模块。UCC34141-Q1 和 UCC35131- Q1 器件可提供高达 1.5W 和 2W 的输出功率。
除了栅极驱动器和辅助电源,电流检测也发挥着重要作 用,因为其精度和可靠性会直接影响磁通控制。第一种 方法是使用基于分流器的电流检测,这是我们全新的 AMC3302-Q1 隔离式放大器。此器件具有 ±50mV 的 输入电压范围,并具有集成式直流/直流转换器,可实 现单电源运行。除了放大器之外,TI 还提供电隔离霍 尔效应传感器。TMCS1123-Q1 具有 250kHz 带宽,能 够测量高达 80A 的最大持续电流,同时集成了过流检 测功能和环境磁场抑制功能。
除了导电 EESM 外,如上图所示,还有用于 EESM 的 电感式励磁电路,其中使用磁(电感)耦合传输励磁。 此类设计的好处是虽然增加了系统成本,但维护成本更低。
结语
EESM 正在成为汽车行业的一项关键技术,通过直接 磁通控制来提升高速效率并提供灵活性。如果发生故 障,切断励磁电流可消除高反 EMF 电压或不受控制的 旋转风险。尽管需要额外的励磁回路,但这些机器不依 赖于稀土材料,从而降低了供应风险和机器成本。 EESM 借助用高度集成的高性能器件正确设计的励磁 电路,为下一代电动汽车提供具有成本效益的设计。
  • 德州仪器
  • ti
    ti
  • 同步电机
  • 励磁控制
  • 电励磁同步电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统开环小电流测试仪:技术原理与现场应用
    粗糙,后续的整组试验可能就要出问题。 参数采集与波形分析 测试过程中,测试仪需要同步采集三相电压、三相电流、触发角度、功率元件导通状态等关键参数。为什么要这么全?因为系统的问题,往
    发表于 04-15 08:52
    德州仪器CSD97370AQ5M同步降压NexFET™功率模块深度解析
    德州仪器CSD97370AQ5M同步降压NexFET™功率模块深度解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 03-02 10:05 302次阅读
    混合电机技术原理、特性分析与关键测量研究
    混合电机技术(Hybrid Excitation Motor Technology)由俄罗斯学者于1988年提出,其是一种结合了永磁电机
    的头像 发表于 02-10 08:44 542次阅读
    同步电机铁氧体多极转子环怎么安装?
    本文将介绍同步电机铁氧体多极转子环的安装方法与注意事项,希望对你有所帮助。
    的头像 发表于 01-15 15:20 338次阅读
    <b class='flag-5'>同步电机</b>铁氧体多极转子<b class='flag-5'>磁</b>环怎么安装?
    德州仪器TI解读汽车区域架构中的 TSN:启用以太网环形架构和 AVB 分布式音频
    的头像 发表于 12-24 18:10 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>(<b class='flag-5'>TI</b>)<b class='flag-5'>解读</b>汽车区域架构中的 TSN:启用以太网环形架构和 AVB 分布式音频
    为什么同步电机多做发电机而异步电机多做电动机?
    根本原因在于:​ ​同步电机能精确控制磁场(),而异步电机不能。​ ​下面我们从研发的四个核心维度进行深度解读。 一、核心原理与特性对比
    的头像 发表于 10-30 16:21 2158次阅读
    德州仪器同步降压芯片优化轻载效率​
    德州仪器LM61440AANRJRR同步降压芯片支持3.0V–36V宽输入电压与4A输出电流,峰值效率>95%。其QFN封装与全集成保护功能适配工业、汽车电子及便携设备的高效能电源管理需求。
    的头像 发表于 10-29 09:45 682次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>同步</b>降压芯片<b class='flag-5'>优化</b>轻载效率​
    稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
    电动机功率因数要比异步电动机的高,与同步电动机相比节省直流电流,具有结构简单、运行可靠的优点。因此,对钻机绞车的负载工况节能效果十分
    发表于 07-15 14:40
    微机装置在汽轮发电机中的应用
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微机装置在汽轮发电机中的应用.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-24 14:15
    湿电流在无刷电机转子电压回路中的应用
    摘要:介绍了现今无刷电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台无刷电机转子电压测量和
    发表于 06-17 08:55
    PID串控制在同步电机控制中的应用
    摘 要:为提高发电机控制系统的稳定性,分析了同步电机的自并
    发表于 06-16 21:56
    绕线转子同步电机用ZCSBuck变换器
    摘要:提出了一种适用于同步电机的零电流(ZCS)软开关Buck变换器。为了减小
    发表于 06-12 13:49
    混合永磁发电机的设计与性能分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合永磁发电机的设计与性能分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-29 14:10
    混合同步电机控制系统设计与信号处理
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合同步电机控制系统设计与信号处理.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-29 14:08
    混合同步电机低速大力矩控制策略的研究
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合同步电机低速大力矩控制策略的研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-29 14:07
