探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-22 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理至关重要,而线性稳压器是其中的关键组件之一。今天,我们将深入探讨 MAXIM 公司的一款优秀产品——MAX8875 150mA 低 dropout 线性稳压器,它在电池供电的便携式设备中有着广泛的应用前景。
文件下载:MAX8875.pdf
一、产品概述
MAX8875 是一款工作于 +2.5V 至 +6.5V 输入范围的低 dropout 线性稳压器,能够提供高达 150mA 的输出电流。其采用的 P 沟道 MOSFET 传输晶体管,使得 85µA 的电源电流与负载无关,这一特性使其成为电池供电便携式设备的理想选择,如 PCS 电话、手机、无绳电话和调制解调器等。
该稳压器具有 Power-OK(POK)输出功能,可指示输出是否超出调节范围。它有多种预设输出电压版本可供选择,包括 5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V 或 1.5V。此外,还具备 1µA(最大)的关机电流、短路保护、热关断保护和反电池保护等功能,并且采用了微型 5 引脚 SOT23 封装。
二、特性亮点
(一)实用输出功能
  • Power-OK 输出:能够及时反馈输出电压的调节状态,方便工程师进行系统监控和故障诊断。
  • 小输出电容:仅需 1µF 陶瓷输出电容,优化了电路设计,减少了电路板空间占用。
(二)精准电压与电流控制
  • 预设输出电压:提供多种预设输出电压,精度可达±1%,满足不同应用的需求。
  • 保证输出电流:确保能够稳定输出 150mA 的电流,为负载提供可靠的电源支持。
(三)低功耗与高效性能
  • 低无负载电源电流:仅 85µA,有效降低了功耗,延长了电池使用寿命。
  • 低 dropout 电压:在 100mA 负载下仅 110mV,在 150mA 负载下为 165mV,提高了电源效率。
(四)全面保护机制
  • 热过载和短路保护:当出现过热或短路情况时,能够自动保护芯片,避免损坏。
  • 反电池保护:防止电池反接时对芯片造成损坏,增强了系统的可靠性。
(五)高电源抑制比
在 100Hz 时可达 60dB,有效抑制电源噪声,提高了输出电压的稳定性。
(六)超低关机电流
最大仅 1µA,进一步降低了功耗,适合对功耗要求严格的应用场景。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
  • 电压范围:POK 到 GND 为 -7V 至 +7V,SHDN 到 IN 为 -7V 至 +0.3V,OUT 到 GND 为 -0.3V 至 (VIN + 0.3V)。
  • 输出短路持续时间:可无限期短路,增强了芯片的抗短路能力。
  • 功率与温度:5 引脚 SOT23 封装在 +70°C 以上需按 7.1mW/°C 降额,最大功耗为 571mW;工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,结温最大为 +150°C。
(二)电气特性
  • 输入输出电压:输入电压范围为 2.5V 至 6.5V,输出电压精度在不同条件下有所不同,最大输出电流为 150mA。
  • 电流与电压参数:电流限制在 160mA 至 390mA 之间,接地引脚电流在不同负载下有所变化,dropout 电压在不同负载下也有相应的数值。
  • 其他特性:线路调节率为 -0.15%/V 至 0.15%/V,负载调节率为 0.01%/mA,输出电压噪声为 170µVRMS,PSRR 在 100Hz 时为 60dB。
四、典型应用电路与引脚配置
(一)典型应用电路
典型的工作电路中,输入电压范围为 +2.5V 至 +6.5V,输出为预设的 1.5V 至 5.0V,最大输出电流为 150mA。需要使用 1µF 的输入和输出电容,同时还包括一个 100k 的电阻和相关的控制引脚连接。
(二)引脚配置
引脚 名称 功能
1 IN 稳压器输入,电源电压范围为 2.5V 至 6.5V,需用 1µF 电容旁路至 GND。
2 GND 接地,同时作为散热片,需焊接到大面积焊盘或电路板接地平面以提高功率耗散。
3 SHDN 低电平有效关机输入,逻辑低电平时将电源电流降至 1µA 以下,正常工作时连接到 IN。
4 POK Power-OK 输出,低电平有效,开漏输出,指示输出超出调节范围,需连接 100k 上拉电阻到 OUT 以获取逻辑电平。
5 OUT 稳压器输出,提供固定的 5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V 或 1.5V 输出,最大可提供 150mA 电流,根据输出电压不同需使用不同电容旁路至 GND。
五、工作原理与详细描述
(一)内部结构
MAX8875 主要由 1.25V 参考电压源、误差放大器、P 沟道传输晶体管、Power-OK 比较器和内部反馈分压器组成。1.25V 带隙参考电压连接到误差放大器的反相输入端,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制传输晶体管的导通程度,实现输出电压的稳定调节。
(二)输出电压设置
MAX8875 提供了多种预设输出电压版本,通过产品型号的后缀可以识别标称输出电压。例如,MAX8875EUK33 的预设输出电压为 3.3V。
(三)P 沟道传输晶体管优势
与使用 PNP 传输晶体管的类似设计相比,MAX8875 的 1.1Ω(典型值)P 沟道 MOSFET 传输晶体管具有明显优势。它不需要基极驱动电流,显著降低了静态电流,避免了 PNP 基极驱动电流在大负载下的浪费,从而延长了电池使用寿命。
(四)Power-OK 输出功能
当输出电压超出调节范围时,POK 输出低电平。POK 是一个开漏 N 沟道 MOSFET,需要连接上拉电阻到 OUT 以获取逻辑电平。通过添加到 GND 的电容,可以实现上电复位(POR)延迟功能。在关机状态下,POK 功能无效。
(五)电流限制与热过载保护
  • 电流限制:MAX8875 内置电流限制器,可将输出电流限制在 390mA(典型值),设计时可考虑电流限制范围为 160mA 至 600mA,输出可无限期短路而不损坏芯片。
  • 热过载保护:当结温超过 170°C 时,热传感器会触发关机逻辑,关闭传输晶体管,使芯片冷却。当结温下降 20°C 后,传输晶体管会再次开启,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。为确保连续稳定工作,结温不应超过 150°C。
(六)反向电池保护
MAX8875 具有独特的反向电池保护功能,当 VIN 或 VSHDN 低于地电位时,可将反向电源电流限制在 1mA,并在电池反接时断开内部电路和寄生二极管,防止芯片损坏。
六、应用信息与注意事项
(一)电容选择与稳压器稳定性
为确保稳压器在全温度范围内稳定工作,并提供高达 150mA 的负载电流,对于输出电压≥2.5V 的情况,建议使用最小 1µF 且 ESR <0.2Ω 的陶瓷输出电容;对于输出电压为 1.5V 的情况,建议使用 3.3µF 的陶瓷输出电容。为了降低噪声、改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比,可使用更大容量的输出电容,如 10µF。需要注意的是,某些陶瓷电介质的电容和 ESR 会随温度变化较大,在低温环境下可能需要增加电容容量以确保稳定性。
(二)PSRR 与非电池电源应用
MAX8875 在电池供电系统中具有低 dropout 电压和低静态电流的特点,在低频时电源抑制比可达 60dB。通过增加输入和输出旁路电容的值,可以提高电源噪声抑制能力和瞬态响应性能。
(三)Dropout 电压
对于输出电压大于最小输入电压(2.5V)的版本,稳压器的最小输入 - 输出电压差(即 dropout 电压)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中,这将影响电池的有效使用寿命。MAX8875 的 dropout 电压与负载电流和传输晶体管的导通电阻有关,可通过公式 (V{DROPOUT }=V{IN }-V{OUT }=RDS(ON) × I{OUT }) 计算。
七、总结
MAX8875 作为一款性能卓越的低 dropout 线性稳压器,凭借其丰富的特性、全面的保护机制和良好的稳定性,在电池供电的便携式设备中具有广阔的应用前景。电子工程师设计相关产品时,可根据具体需求合理选择 MAX8875 的输出电压版本,并注意电容选择、电源抑制比和 dropout 电压等关键参数,以实现最佳的电源管理效果。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MAX8875
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX15103:小尺寸3A dropout线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-22 14:15 556次阅读
    探索MAX8885:150mA dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-22 11:30 435次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声、dropout线性稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-22 11:10 564次阅读
    探索MAX8867/MAX8868:低噪声、 dropout150mA 线性稳压器
    的头像 发表于 03-22 11:10 316次阅读
    MAX6329/MAX6349:150mA SOT23 dropout 线性稳压器的全方位解析
    的头像 发表于 03-22 09:15 275次阅读
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO稳压器卓越性能
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO 稳压器
    的头像 发表于 03-21 16:05 576次阅读
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,线性
    的头像 发表于 03-21 14:35 628次阅读
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能
    探索MAX1857:500mA dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 03-21 14:30 610次阅读
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-21 13:40 684次阅读
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-21 13:40 617次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-21 11:25 742次阅读
    探索 MAX1598:低噪声、 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-21 09:35 309次阅读
    MIC5321:高性能双路150mA µCap ULDO™ 线性稳压器卓越之选
    MIC5321:高性能双路150mA µCap ULDO™ 线性稳压器卓越之选 在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效
    的头像 发表于 03-17 15:30 195次阅读
    MIC5264:150mA µCap双LDO稳压器卓越性能与应用
    MIC5264:150mA µCap双LDO稳压器卓越性能与应用 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Micrel公司的MIC5264
    的头像 发表于 03-11 16:10 160次阅读
    深入解析MAX8877/MAX8878低噪声、dropout线性稳压器
    8877/MAX8878低噪声、dropout150mA线性稳压器,看看它在实际应用中能为我
    的头像 发表于 02-27 15:20 366次阅读
