RAKsmart服务器如何提升AIGC平台的运行效率
在AIGC(人工智能生成内容)领域,高效运行意味着更快的模型训练、更低的推理延迟和更流畅的用户体验。RAKsmart服务器凭借其硬件配置、网络优化和生态支持,为AIGC平台提供了从底层算力到上层应用的全面加速方案。
2025-04-01 关键字: 服务器AIGC
TPS40211 具有 260mV 参考电压的 4.5V 至...
TPS40210 和 TPS40211 是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)异步升压控制器。它们适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。该器件的特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。这两个部分之间的主要区别在于误差放大器调节 FB 引脚的参考电压。
让每一杯茶都值得信赖——RFID智能溯源技术重塑茶饮体验
融智兴科技推出的RFID高频NFC防伪溯源标签,用科技为茶饮行业赋能,从源头到舌尖,打造透明、可信的茶饮体验。
2025-04-01 关键字: nfcRFID技术RFID标签NFC标签
TPS40210 4.5~52V 宽输入范围升压/SEPIC...
UCC28070 两相交错式连续导通模式 (CCM) PFC...
UCC28070 是一款先进的功率因数校正 (PFC) 器件,集成了两个 脉宽调制器 (PWM) 以 180° 异相方式工作。此交错 PWM作可生成 大幅降低输入和输出纹波电流,允许传导 EMI 滤波 变得更简单、更便宜。显著改进的乘法器设计提供了共享的 两个独立电流放大器的电流参考,确保匹配的平均电流模式 在两个 PWM 输出中进行控制,同时保持稳定、低失真的正弦输入线 当前。
LM5025C 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器,带...
LM5025C 是 LM5025 有源钳位 PWM 控制器的功能变体。这 LM5025C的功能差异是:LM5025C的最大占空比从 80% 到 91%。软启动电容器充电电流从 20 μA 增加到 90 μA。这 V~抄送~稳压器电流限制阈值从 25 mA 增加到 55 mA。这 CS1 和 CS2 的电流限制阈值已提高到 0.5V。内部 CS2 过滤器排放 device 已被禁用,不再运行每个 clock cycle。内部的 V~抄送~和 V~裁判~当 线路 UVLO 引脚低于阈值。
TPS51727 双相 D-CAP+ ™ 模式降压电源管理 ...
TPS51727 是一款完整的降压控制器,集成了栅极驱动器。PCNT 引脚支持在双相或单相模式下运行,以根据负载要求优化效率。先进的 D-CAP+ 架构以最小的输出电容提供快速瞬态响应。DAC 支持 VID-on-the-fly 转换,以优化输出电压到系统的工作状态,以满足空闲功率要求。TPS51727 的自动跳过功能优化了单相和双相作中的轻载效率。系统管理功能包括可调节的热传感器、输出功率监控和睡眠状态控制。
TPS51427 用于笔记本电脑电源的双输出同步 D-CAP...
TPS51427 用于笔记本电脑电源的双输出同步 D-CAP 同步降压控制器数据手册...
明治案例 | 精度0.02um,锂电池极片厚度测量
锂电池作为电动汽车、储能系统等领域的核心部件,其生产质量和效率日益受到重视。特别是在锂电池的生产过程中,极片厚度的精准控制成为了影响电池性能稳定性的关键因素。那么,如何在保证高效生产的同时,实现微米级的厚度测量精度呢?本期小明就来分享一下明治传感的解决办法~场景需求1、非接触式在线测量:要求测量过程中不与极片直接接触,避免对极片造成损伤或污染2、测量速度:需
2025-04-01 关键字: 传感器锂电池测量
LM5118 3-75V 宽 Vin、电流模式非同步 Buc...
LM5118 宽电压范围降压-升压开关稳压器控制器具有使用最少的外部元件实现高性能、经济高效的降压-升压稳压器所需的所有功能。当输入电压小于或大于输出电压时,Buck-Boost 拓扑结构可保持输出电压调节,使其特别适合汽车应用。当输入电压足够大于稳压输出电压时,LM5118 作为降压稳压器运行,并在输入电压接近输出时逐渐过渡到降压-升压模式。这种双模式方法可在较宽的输入电压范围内保持稳压,在降压模式下具有最佳转换效率,在模式转换期间具有无毛刺输出。
解决方案 | FPC激光切割机 回流焊设备的9大传感器核心应...
在3C电子产品日益轻薄化、高密度化的趋势下,FPC激光切割机和回流焊设备的加工精度与稳定性成为行业核心挑战;传感器技术通过实时监测、非接触测量与智能化反馈,为设备赋予了“感知神经”。从光栅尺的微米级切割控制,到耐高温光纤在回流焊中的稳定检测,从视觉定位的亚像素级精度到安全光幕的毫秒级响应,九大传感器协同构建了覆盖“加工-检测-防护”的全流程闭环。↓FPC激光
2025-04-01 关键字: 传感器回流焊激光切割机
LM3489-Q1系列 具有使能引脚的汽车级 4.5-35V...
LM3489 器件是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可以 用于快速轻松地开发小型、高性价比的开关降压稳压器,以实现宽 应用范围。磁滞控制架构提供了简单的设计,没有任何 使用各种外部元件的控制回路稳定性问题。PFET 架构 还允许低元件数量以及超低压差、100% 占空比运行。
2025-04-01 关键字: 控制器元件开关稳压pFET
UCC28061 具有可闻噪声抗扰度的自然交错过渡模式 PF...
该解决方案针对关注可闻噪声消除的消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleave(自然交错)技术,两个**通道都作为**主通道(即没有从通道)运行,并同步至同一频率。这种方法提供了固有的强匹配、更快的响应,并确保每个通道都在转换模式下运行。
Token经济,风起陇东
以万全之力,筑成东数西算的token经济走廊
2025-04-01 关键字: 服务器AIDeepSeek
触摸按键噪声对策 瑞萨CTSU MCU在应对噪声困扰时软硬...
  触摸按键产品拥有美观,易用,易清理等特点在越来越多的产品中得到广泛的应用,使用的场景也越来越多,在复杂的外部环境中,触摸按键的可靠性得到越来越大的关注。 本文着重介绍瑞萨 产品在应对噪声中的特点,以及软硬件设计中的一些注意点。   1 触摸按键产品线及噪声性能 瑞萨拥有广泛的触摸按键产品线,覆盖了16/32位,3大内核MCU产品,客户在选择时拥有更多的选择性。   新的CTSU2产品拥有如下特性能够增强噪声性能的功能,例如多频扫
2025-03-31 关键字: mcu噪声瑞萨emc触摸按键
L5970AD 最高1 A步降开关稳压器数据手册
L5970AD 是一款降压单片电源开关稳压器,开关电流限制为 1.5A,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 1A 的直流电流。
ALED6000 汽车级 3A 单通道 LED 驱动器,集成...
ALED6000 是一款降压单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 驱动提供高达 3 A 的直流电流。宽输入电压范围使 ALED6000 成为汽车系统的理想选择。250 mV 的典型 RSENSE 压降提高了效率性能。数字调光是通过驱动专用的 DIM 引脚来实现的。
A5975D 最高3 A的降压开关稳压器,用于汽车应用数据手...
A5975D 是一款降压型单片电源开关稳压器,最小开关电流限制为 3.75 A,因此能够根据应用条件向负载提供高达 3 A 的直流电流。输出电压可设置为 1.235 V 至 35 V。由于带有外露框架的 HSOP8 封装,还可以实现高电流水平,从而将 RTHJ-A 降低到约 40 °C/W。该器件使用内部 P 沟道 DMOS 晶体管(典型 RDS(on) 为 250 mΩ)作为开关元件,以最大限度地减小外部元件的尺寸。内部振荡器将开关频率固定为 250 kHz。
LM5085-Q1系列 汽车级 4.5-75V 宽 Vin、...
LM5085 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压控制器包含一个 PFET 栅极驱动器和一个高压偏置稳压器,其中 可在 4.5V 至 75V 的宽输入范围内工作。恒定导通时间调节原理要求 无环路补偿,简化了电路实现,并实现了超快的负载瞬态 响应。由于以下原因,工作频率几乎保持恒定,线路和负载变化 输入电压和导通时间之间的反比关系。
LM5085系列 4.5-75V 宽输入电压、恒定导通时间非...
推荐阅读
每月人物
携手共赢物理 AI 时代:对话 MIPS 首席执行官 Sameer Wasson
在上一期内容中,格罗方德超低功耗产品线高级副总裁 Ed Kaste 与大家分享了面向特定应用场景定制的半导体平台, 如何为物理 AI 从早期探索走向规模化部署...
三重驱动周期来临,酷赛智能以“AI 原生硬件+供应链安全”稳抓智能硬件全球化机遇
2025 年半导体市场在AI需求爆发与全产业链复苏的双重推动下,呈现出强劲的增长态势。以EDA/IP先进方法学、先进工艺、算力芯片、端侧AI、精准控制、高端...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
