该解决方案针对关注可闻噪声消除的消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleave(自然交错)技术,两个通道都作为主通道(即没有从通道)运行,并同步至同一频率。这种方法提供了固有的强匹配、更快的响应,并确保每个通道都在转换模式下运行。
*附件:用于 80 PLUS 和 ENERGY STAR 的自然交错转换模式 PFC 控制器数据表.pdf
完整的系统级保护功能包括输入欠压、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测和热关断。额外的 FailSafe 过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性的设备故障。
特性
- 自然交错功能
- 系统特点
- 应用
- 100W 至 800W 电源
- 赌博
- D 到 A 机顶盒
- 适配器
- 液晶、等离子和 DLP 电视
- 家庭音响系统
参数
方框图
1. 概述
- 产品名称:UCC28061
- 制造商:Texas Instruments
- 应用:适用于80 PLUS和ENERGY STAR标准的电源供应器,如游戏设备、机顶盒、适配器、LCD/Plasma/DLP TVs及家庭音频系统等。
- 主要特性:
2. 关键规格
3. 功能特性
- 自然交错转换:两通道作为主通道运行,无需从通道,同步至相同频率,实现快速响应和强匹配。
- 软启动与过压保护:具有软启动功能,防止因电压感应故障导致的输出过压情况。
- 电流整形:无需复杂布局,简化电路板设计,提高效率。
- 输入滤波器与输出电容器电流抵消:减少电流纹波,提高系统可靠性和使用更小体积的滤波电容器。
- 故障安全过压保护:防止因中间电压短路导致的灾难性设备故障。
4. 电气特性
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- VCC输入电压:14 V至21 V
- VREF输出电压:典型值为6.00 V,负载变化时最大偏差为16 mV
- 误差放大器:跨导放大器,输出电流在负载变化时可自动调整,提高瞬态响应速度。
- 门驱动:具有高达1.5 A的源电流和32 mA的汇电流能力,支持快速开关操作。
5. 应用信息
- 操作理论:通过控制两个升压脉冲宽度调制(PWM)功率转换器的开通时间,实现高效的功率因数校正。
- 相位管理:自然交错技术使两个通道无需严格匹配的电感值即可实现接近180°的相位差,减少输入和输出纹波电流。
- 过流保护:采用单个电阻连续感应总电感电流,避免在过流条件下反复开启MOSFET,减少反向恢复电流引起的故障。
6. 设计示例
7. 封装与可用性
- 封装类型:SOIC-16封装
- 样品与量产状态:活跃产品,推荐用于新设计
8. 注意事项
举报投诉
电容器
64文章
6947浏览量
106655 -
过压保护
3文章
306浏览量
33604 -
额定功率
90浏览量
17065 -
PFC控制器
60浏览量
15410
热点推荐
UCC28061没有交错
大家好,我最近在用UCC28061,但是非常奇怪,我观察两个MOS管的Vgs(驱动脉冲),在相对轻载时,其中一个Vgs几乎没有波形,只有零星会出现几个脉冲,当负载到300W左右时,两个驱动都相对变得
发表于 04-28 14:21
UCC28061 具有改善的抗噪性能的 Natural Interleaving 转换模式 PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28061相关产品参数、数据手册,更有UCC28061的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:43
UCC28061-Q1 具有改进抗噪性能的 Natural Interleaving 转换模式 PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28061-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28061-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:42
具有改进的可闻噪声抑制性能的Natural Interleaving™ 转换模式PFC控制器UCC28063数据表
电子发烧友网站提供《具有改进的可闻噪声抑制性能的Natural Interleaving™ 转换模式PFC
发表于 04-02 10:35
•0次下载
Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数据表
电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数
发表于 04-02 10:30
•0次下载
Natural Interleaving™过渡模式PFC控制器UCC28061D数据表
电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™过渡模式PFC控制器UCC28061D数据
发表于 04-02 10:28
•0次下载
具有改进的可闻噪声和输入浪涌噪声抑制性能的Natural Interleaving™ 转换模式PFC控制器UCC28063A数据表
电子发烧友网站提供《具有改进的可闻噪声和输入浪涌噪声抑制性能的Natural Interleaving™ 转换模式
发表于 04-02 10:20
•0次下载
具有高噪声抗扰度的 UCC21220、UCC21220A 4A/6A双通道基本隔离式和功能隔离式栅极驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有高噪声抗扰度的 UCC21220、UCC21220A 4A/6A双通道基本隔离式和功能隔离式栅极驱动器
发表于 04-03 14:31
•0次下载
UCC28064A 具有高轻载效率的自然交错™过渡模式 PFC 控制器数据手册
更快的响应时间、出色的相位导通时间匹配以及每个通道的转换模式作。该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率。突发模式消除了在轻负载运行期间关闭 PFC
UCC28063A 自然交错转换模式 PFC 控制器,具有可闻和输入浪涌噪声抗扰度技术资料
该器件与 UCC28063 相同,不同之处在于 TSET 引脚开路/短路故障检测和 CS 引脚开路故障检测功能被移除。取消这些故障检测功能可提供更高程度的抗噪能力,从而为在交流电源上出现快速瞬态、浪涌或脉冲噪声的情况下可能将大量电压噪声
UCC28061-Q1 汽车级转换模式交错式 PFC 控制器,具有更高的可闻噪声抗扰度技术资料
该解决方案针对关注可闻噪声消除的消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleaving 技术,两个通道都以同步到
UCC28061 具有可闻噪声抗扰度的自然交错过渡模式 PFC 控制器数据手册
