LM5025C 是 LM5025 有源钳位 PWM 控制器的功能变体。这 LM5025C的功能差异是:LM5025C的最大占空比从 80% 到 91%。软启动电容器充电电流从 20 μA 增加到 90 μA。这 V抄送稳压器电流限制阈值从 25 mA 增加到 55 mA。这 CS1 和 CS2 的电流限制阈值已提高到 0.5V。内部 CS2 过滤器排放 device 已被禁用,不再运行每个 clock cycle。内部的 V抄送和 V裁判当 线路 UVLO 引脚低于阈值。
*附件:LM5025C 有源箝位电压模式 PWM 控制器数据表.pdf
LM5025C PWM 控制器包含实现电源所需的所有功能 使用 Active Clamp / Reset 技术的转换器。使用有源钳位技术,更高的 与传统的 catch 卷绕或 RDC 钳位/复位技术。提供两个控制输出,主电源开关控制 (OUT_A) 和有源钳位开关控制 (OUT_B)。两个内部复合栅极驱动器 并联 MOS 和双极器件,提供卓越的栅极驱动特性。这 控制器专为高速运行而设计,包括高达 1MHz 的振荡器频率范围 总 PWM 和电流检测传播延迟小于 100 ns。该LM5025C包括一个 高压启动稳压器,可在 13V 至 90V 的宽输入范围内工作。附加 功能包括:线路欠压锁定 (UVLO)、软启动、振荡器 UP/DOWN 同步功能、 精密基准和热关断。
特性
- 内部启动偏置稳压器
- 3A 复合主栅驱动器
- 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
- 带前馈的电压模式控制
- 可调双模式过流保护
- 主箝位输出和有源箝位输出之间的可编程重叠或死区时间
- Volt x Second Clamp
- 可编程软启动
- 前沿消隐
- 单电阻可编程振荡器
- 振荡器 UP / DOWN 同步功能
- 精准 5V 基准
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM5025C
- 制造商:Texas Instruments
- 类型:有源箝位电压模式PWM控制器
- 功能:实现高效的电源转换,支持有源箝位技术,提高效率和功率密度
2. 主要特性
- 最大占空比:91%
- 软启动电容充电电流:90µA
- Vcc调节器电流限制:55mA
- 双模式过流保护:CS1和CS2电流限制阈值均为0.5V
- 可编程重叠或死区时间:通过TIME引脚设置
- 5V精密参考电压
- 热关断保护
- 内部高压启动调节器:输入范围13V至90V
- 线欠压锁定(UVLO) :具有可调迟滞
- 振荡器UP/DOWN同步能力
3. 引脚功能
- VIN:输入电压引脚,范围13V至90V
- RAMP:调制器斜坡信号引脚
- CS1:主电流感应输入,用于逐周期限流
- CS2:软重启电流感应输入,超过0.5V时禁用输出并启动软启动
- TIME:输出重叠/死区时间控制引脚
- REF:5V精密参考电压输出
- Vcc:内部高压启动调节器输出,调节至7.6V
- OUT_A:主输出驱动器,3A峰值沉电流能力
- OUT_B:有源箝位输出驱动器,1.25A峰值沉电流能力
- PGND:功率地
- AGND:模拟地
- SS:软启动控制引脚
- COMP:脉冲宽度调制器输入
- RT:振荡器定时电阻引脚
- SYNC:振荡器UP/DOWN同步输入
- UVLO:线欠压关断引脚
4. 应用场景
- 适用于需要高效率和高功率密度的电源转换应用,如有源箝位正激电源转换器
5. 关键参数
- 启动调节器电压:7.3V至7.9V
- 参考电压精度:±25mV(Iref=0mA至10mA)
- 振荡器频率范围:175kHz至225kHz(Tj=Tlow至Thigh)
- PWM比较器延迟:COMP引脚阶跃5V至0V时,40ns
- 热关断阈值:165°C
6. 设计指南
- 电流感应:建议使用接近控制器的低电感类型电阻,并将噪声敏感的低功率地连接在一起
- 振荡器同步:内部振荡器可以同步到外部时钟,同步频率无上限,但外部时钟频率应至少比内部振荡器自由运行频率低20%
- 软启动:通过外部电容和内部90µA电流源设置软启动斜坡,故障条件下软启动电容器将完全放电并以1µA电流缓慢充电
7. 封装与环保信息
- 封装类型:TSSOP-16
- 环保信息:符合RoHS标准
8. 注意事项
电容器
64文章
6977浏览量
108791 -
稳压器
24文章
5001浏览量
100699 -
软启动
2文章
317浏览量
27801 -
PWM控制器
19文章
629浏览量
38410 -
过滤器
1文章
444浏览量
21082
LM5025C,pdf datasheet (Active
LM5025C 有源钳位电压模式 PWM 控制器
UCC2897A 具有 P 沟道箝位 FET 和线路 OV 保护的 110V 有源箝位电流模式 PWM 控制器数据手册
LM5025B 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器,带 P 或 N 沟道箝位 FET技术手册
LM5026系列 具有 P 或 N 通道箝位FET和CS重启定时器的100V有源箝位电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC2893 具有 N 通道箝位 FET 和 0.75V CS阈值的110V有源箝位电流模式PWM控制器数据手册
LM5025系列90V有源箝位电压模式PWM控制器,带P或N通道箝位FET和0.25V CS阈值数据手册
LM5025C 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器,带 P 或 N 通道箝位 FET技术手册
