TPS40210 和 TPS40211 是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)异步升压控制器。它们适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。该器件的特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。这两个部分之间的主要区别在于误差放大器调节 FB 引脚的参考电压。
*附件:TPS4021x 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据表 .pdf
特性
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 用于升压、反激式、SEPIC、LED 驱动应用程序
- 宽输入工作电压:4.5 V 至 52 V
- 可调振荡器频率
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿
- 集成低侧驱动器
- 可编程闭环软启动
- 过流保护
- 支持外部同步
- 参考 700 mV (TPS40210)、260 mV (TPS40211)
- 低电流禁用功能
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS4021x(包括TPS40210和TPS40211)
- 制造商:Texas Instruments
- 类型:宽输入电压(4.5V至52V)非同步升压控制器
- 应用场景:适用于升压、反激、SEPIC、LED驱动等应用
2. 主要功能特性
- 功能安全能力:提供文档支持功能安全系统设计
- 可编程软启动:实现输出电压的平稳上升
- 过流保护:具有自动重试功能
- 可编程振荡器频率:支持频率调整以适应不同应用需求
- 固定频率电流模式控制:改善瞬态响应,简化环路补偿
- 内部斜坡补偿:避免占空比大于50%时的次谐波振荡
- 集成低侧驱动器:驱动N沟道MOSFET
- 参考电压:TPS40210为700mV,TPS40211为260mV,适用于不同效率需求的LED驱动应用
3. 封装选项
- HVSSOP-10和DRC-10封装
4. 关键引脚功能
- FB:误差放大器反相输入,用于设定输出电压
- COMP:误差放大器输出,连接环路补偿网络
- DIS/EN:禁用引脚,高电平使器件进入低功耗关断模式
- ISNS:电流感应引脚,连接外部电流感应电阻以提供电流反馈
- RC:开关频率设置引脚,连接电阻和电容设定振荡器频率
- SS:软启动时间编程引脚,连接电容设定软启动时间
- GDRV:门极驱动输出,连接功率N沟道MOSFET的栅极
- BP:调节器输出引脚,连接1μF旁路电容
5. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至52V
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 软启动时间:通过SS引脚电容编程
- 过流保护阈值:典型值为150mV(ISNS引脚电压)
- 误差放大器增益:高增益,宽频带
6. 应用指南
- 设计步骤:包括选择电感器、输入和输出电容、电流感应电阻等
- 环路补偿:提供两种设计方法,首选使用频率响应分析仪,或基于瞬态响应的初始猜测法
- 布局建议:包括保持关键引脚(如FB、COMP、ISNS、RC、SS)的布线短且远离高噪声区域
7. 典型应用
- 12V至24V非同步升压转换器:详细设计步骤和组件选择指南
- 12V输入,700mA LED驱动器:使用TPS40211驱动高达35V的LED串,详细设计步骤和组件选择
8. 环境与可靠性
- 环保标准:符合RoHS要求
- 热性能:提供不同封装类型的热阻信息
9. 支持资源
- 文档支持:包括数据手册、应用报告和相关链接
- 设计工具:推荐使用WEBENCH Power Designer进行定制设计
举报投诉
振荡器
28文章
4191浏览量
143153 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
75972 -
可编程
2文章
1332浏览量
41540 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18340 -
升压控制器
189浏览量
18759
热点推荐
如何使用TPS40210 SEPIC转换器的USB充电器解决方案
本应用笔记讨论了基于TPS40210的4.5V至52-V输入电流模式升压控制器的通用串行总线(U
发表于 05-21 15:45
•29次下载
TPS40210 4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40210相关产品参数、数据手册,更有TPS40210的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
LTC3873 / LTC3873-5 - 低启动电流、宽 V<sub>IN </sub>范围、电流模式,升压型/反激式/SEPIC DC/DC 控制器
LTC3873 / LTC3873-5 - 低启动电流、宽 VIN 范围、电流模式,升压型/反激式
发表于 03-20 22:52
•6次下载
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持IU5708D是高性能宽输入范围(4.5V~40V)同步
发表于 04-19 18:02
•11次下载
集成式5A、40V宽输入范围 升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器TPS55340-EP数据表
电子发烧友网站提供《集成式5A、40V宽输入范围 升压/SE
发表于 04-10 09:50
•0次下载
2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/
发表于 04-11 09:42
•0次下载
4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器TPS40210-EP数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器TPS40210-EP
发表于 04-25 10:27
•0次下载
TPS40210 4.5~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式 DC-DC 控制器数据手册
