圣邦微电子推出车规级线性稳压器SGM70420xQ/SGM70430xQ系列,带看门狗和电压监控复位功能。该系列器件既可应用于独立承担小型ECU的供电与系统监控,又可为车载低功耗电源管理系统供电,充当待机电源,其中SGM70420xQ输出电流能力为200mA,SGM70430xQ输出电流能力高达300mA。
亮点一
专为OTA远程在线升级优化
在汽车OTA远程升级场景中,传统看门狗可能因升级过程中的周期性复位导致升级失败。SGM70420xQ提供了灵活的系统级Enable和单独的Watchdog Enable功能,支持单独关闭看门狗定时器,且完全不影响线性稳压器的正常输出。这一特性确保在ECU进行OTA升级时,系统不会被看门狗误复位,从而大大提升在线升级的成功率和可靠性。
亮点二
超低待机功耗,轻松满足ECU功耗严苛要求
SGM70420xQ的典型待机功耗超低,静态电流仅23μA,极低的自身功耗使其能够轻松满足整车将单个ECU待机功耗控制在100μA以下的严苛要求,特别适用于对蓄电池续航敏感或长期休眠唤醒的汽车电子模块。
典型应用场景
SG Micro Corp
场景一
独立承担小型ECU的供电与系统监控
SGM70420xQ/SGM70430xQ能够独立为车用小型ECU提供完整的供电及系统监控功能,一颗芯片即可解决电源监控复位与看门狗计时两大需求。典型应用包括:
各类泵机控制器(如水泵、油泵)
天窗控制器
雨刮控制器
场景二
为车辆待机单元供电,充当待机电源
在汽车熄火或驻车状态下,仍需为关键模块供电,并满足ISO 21848 / ISO 16750-2等汽车级低静态电流(<100µA,甚至<30µA)要求。例如在座舱系统、车载远程信息处理终端(T-BOX)、区域控制器(ZCU)等需要实时时钟(RTC)保持走时、系统长期处于低功耗待命状态的场景中,SGM70420xQ/SGM70430xQ可作为待机电源,确保系统在休眠时依然能够精准计时,并在需要时快速唤醒。
基础规格和可靠性
SG Micro Corp
宽工作条件:输入电压范围3V至42V,工作温度-40℃至+125℃,符合AEC-Q100 Grade 1标准;
高精度输出:固定5.0V/3.3V输出,精度±2%,具备高精度输出电压容差;
卓越低压差:100mA负载时典型压降仅115mV;
出色的稳定性:在汽车启动工况下,即使VCC低至3V,只需在输出端使用1μF陶瓷电容即可保持芯片输出的快速响应和稳定;
可编程复位监控:内置复位电路监控输出电压,提供可编程欠压复位阈值(最小2.5V)和可编程延迟时间;
符合环保理念的封装:器件采用SSOP-14(Exposed Pad)绿色封装。
SGM70420xQ/SGM70430xQ系列是汽车应用中兼具电压监控、看门狗监控、支持OTA在线升级、超低功耗等诸多特色的理想线性稳压器选择。无论您是需要为泵机、天窗、雨刮等控制器提供可靠供电,还是为座舱、T-BOX、ZCU等系统搭建低功耗待机电源,SGM70420xQ/SGM70430xQ系列都能以一颗芯片满足多重需求。
SGM70420xQ/SGM70430xQ系列在覆盖车规应用的同时,都同步推出工规版本的SGM70420/SGM70430,欢迎咨询。
图1 SGM70420xQ典型应用电路
图2 SGM70420xQ/SGM70430xQ封装引脚图
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码300661)作为高性能、高品质综合模拟集成电路供应商,产品覆盖信号链、电源管理、传感器及存储器等领域。公司拥有38大类近7,000款可销售型号,为工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域提供各类模拟及混合信号创新解决方案。
看门狗
10文章
612浏览量
73297 -
线性稳压器
5文章
1214浏览量
72004 -
圣邦微电子
7文章
181浏览量
15241 -
电压监控
31浏览量
8901
原文标题:圣邦微电子推出车规级线性稳压器SGM70420xQ/SGM70430xQ系列,带看门狗和电压监控复位功能
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
