LM25037 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、...
LM25037 PWM 控制器包含实现平衡所需的所有功能 双端电源转换器拓扑,如推挽式、半桥和全桥。这些 双端拓扑结构可实现更高的效率和更大的功率密度,与 常见的单端拓扑,如 Flyback 和 Forward。LM25037 可以配置为 电压模式或电流模式控制,具有最少的外部元件。两个交替浇口 提供驱动输出,每个输出都能够产生 1.2A 的峰值输出电流。
TPS51610 用于 IMVP6+ CPU/GPU vco...
TPS51610 是一款完全符合 Intel 标准的单相同步降压控制器,带有集成栅极驱动器,设计用于低功耗 CPU 和 IMVP-6+ 代笔记本电脑系统的 Intel 集成图形解决方案。D-CAP 架构和 OSR 过冲减少等高级控制功能可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51610 DAC 提供 5 位图形“渲染”VID。TPS51610 提供了 IMVP6+ I/O 的完整补充,包括 VR_TT 和 PMON。
GB17761-2024 电动自行车测速测距试验装置
一、概述:JB-2300A系列电动自行车测速测距装置,是上海久滨仪器有限公司自主开发研制的以高性能单片机为核心的智能化测试仪器,配合实时多任务操作系统,用以测试电动自行车的行驶车速、车速限值、提示音车速、制动距离(干湿态)、脚踏骑行距离、电耗等检测项目。仪器满足国标GB17761-2024《电动自行车安全技术规范》的检测要求,便于在室内、外环境下对电动自行车
2025-03-31 关键字: 电动自行车装置测速
UCC25600 8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器数据...
UCC25600高性能谐振模式控制器专为使用谐振拓扑的 DC-DC 应用而设计,尤其是 LLC 半桥谐振转换器。这款高度集成的控制器仅在一个 8 引脚封装中实现了频率调制控制和完整的系统功能。改用 UCC25600 将大大简化系统设计和布局,并缩短上市时间,而且价格低于竞争对手的 16 引脚器件。
2025-03-31 关键字: 控制器封装引脚LLC
【行业应用案例】小机身扛起大制造,传统纺织业因它破茧成“智”
行业背景制造业数字化转型加速推进,但大量老旧设备因接口协议落后、环境适应性差等问题,面临数据孤岛、运维成本攀升的双重挑战,从而导致产线效能低,成为制约智能化升级的核心痛点。project案例概述东莞某大型纺织企业有一个系统化的工厂,生产流程涉及纺纱、织造、印染、后整理多道工序,每个环节都需要特定的设备和工艺,像质量检测环节、实时控制与数据采集都会用到工业计算
2025-03-31 关键字: 工业计算机制造业
TPS40210-Q1 具有 700mV 参考电压的 4.5...
TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)非同步升压控制器。它们适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。这两个部分之间的主要区别在于误差放大器调节 FB 引脚的参考电压。
5G边缘计算网关:智慧园区多场景智能管控的“全能终端”
随着产业园区能效管理需求升级,该创新实验园区针对供排水、暖通空调、冷库、发电、污水处理等场景的能耗管控痛点,通过部署计讯物联5G+触屏边缘网关TG462,在不影响既有设施运行的前提下打造"数据驱动、闭环调控、全景可视"的智慧中枢,为园区低碳化、无人化运营提供可复制的落地案例,实现精准化能源治理。5G+触屏交互#创新实验园区多场景终端可视化管理TG462集5G
2025-03-31 关键字: 网关5G边缘计算智慧园区
LM3150 系列 具有可调输出电压的 6V 至 42V 同...
LM3150 系列 具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器数据手册...
UCD3040 具有 4 个反馈环路和 8 个 DPWM 输...
UCD30xx 器件是德州仪器 (TI) 数字 PWM 控制器系列的成员,为数字电源转换应用提供单芯片控制解决方案。这些器件允许对高性能、高频电源进行数字控制,并灵活配置参数、监控、监控和通信功能。 UCD30xx 是完全可编程的解决方案,可配置为支持单相或多相配置中的各种隔离和非隔离拓扑。一些示例包括交错式 PFC、隔离正激、半桥、相移全桥、有源钳位和谐振 LLC。
2025-03-31 关键字: 可编程数字电源PFCPWM控制器LLC
边缘计算网关赋能零售业:智能客流分析技术革新
天波的边缘计算服务器是一种集数据处理、存储、传输于一体的智能设备,它能够将来自监控摄像头的视频数据进行实时处理和分析,无需将数据上传至云端,大大降低了数据传输的延迟和成本。同时,边缘计算网关还支持多种算法和模型,能够实现对客流量的精准统计、顾客行为分析等功能。
2025-03-31 关键字: 解决方案智能硬件边缘计算
KP1469A必易微大功率PWM 和 0-10V 调光谐振式...
KP1469是一款适合大功率应用的高效率准谐振式降压型LED控制器。通过内置的高精度调光控制算法,芯片具备高调光精度和高调光深度的特点。KP1469可以通过VSET设置最大电流,并且兼容PWM和0-10V两种调光模式,通过外置电阻灵活配置,适合各种大功率应用场景。KP1469内部集成有高压启动电路,可满足快速启动和低待机要求,并内置COMP电容进一步简化了系统的设计和生产成本。此外,芯片采用特有的
2025-03-29 关键字: led照明大功率路灯工矿灯
LM5116WG 100V 宽输入电压同步降压控制器数据手册
LM5116WG 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或变化较大的输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。工作频率可在 50 kHz 至 1 MHz 范围内编程。该 LM5116WG 通过自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。
UCC28810 LED 照明电源控制器数据手册
UCC28810 和 UCC28811 是通用照明功率控制器,适用于需要功率因数校正和 EMC 合规性的中低功率流明应用。它专为控制在临界导通模式下运行的反激式、降压或升压转换器而设计。它具有一个用于反馈误差处理的跨导电压放大器、一个用于生成与输入电压成比例的电流命令的简单电流参考发生器、一个电流检测 (PWM) 比较器、PWM 逻辑和一个用于驱动外部 FET 的图腾柱驱动器。
LM25085 4.5-42V 宽输入电压、恒定导通时间非同...
LM25085 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压控制器包含一个 PFET 栅极驱动器和一个高压偏置稳压器,其中 可在 4.5V 至 42V 的宽输入范围内工作。恒定导通时间调节原理要求 环路补偿,简化电路实现,并实现超快负载瞬态 响应。由于以下原因,工作频率几乎保持恒定,线路和负载变化 输入电压和导通时间之间的反比关系。
LM25088 4.5-42V 宽输入电流模式非同步降压控制...
LM25088 高压非同步降压控制器具有使用最少数量的外部元件实现高效高压降压转换器所需的所有功能。LM25088 可配置为在 4.5 V 至 42 V 的超宽输入电压范围内工作。这款易于使用的控制器包括一个电平转换栅极驱动器,能够控制外部 N 沟道降压开关。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的峰值电流模式控制。使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压和低输出电压应用中所需的非常小的占空比。LM25088开关频率可在 50 kHz 至 1 MHz 范围内编程。
LM5088系列 4.5-75V 宽 Vin、电流模式非同步...
LM5088 高压非同步降压控制器具有使用最少数量的外部元件实现高效高压降压转换器所需的所有功能。LM5088 可配置为在 4.5V 至 75V 的超宽输入电压范围内工作。这款易于使用的控制器包括一个电平转换栅极驱动器,能够控制外部 N 沟道降压开关。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的峰值电流模式控制。使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压和低输出电压应用中所需的非常小的占空比。LM5088 开关频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行编程。
UCC2818-EP 增强型产品 BiCMOS 功率因数前置...
UCC2817 和 UCC2818 提供有源功率因数校正前置稳压器所需的所有功能。控制器通过将交流输入线路电流波形调整为与交流输入线路电压相对应的波形,实现接近一的功率因数。平均电流模式控制保持稳定、低失真的正弦线路电流。 UCC2817 和 UCC2818 采用 TI 的 BiCMOS 工艺设计,提供新功能,例如更低的启动电流、更低的功耗、过压保护、分流 UVLO 检测电路、用于降低大容量电容器纹波电流的领先调制技术,以及用于减少轻负载条件下失真的改进的低偏移 (±2mV) 电流放大器。
2025-03-31 关键字: 稳压器功率因数BiCMOS启动电流
UCC28610 12-65W 绿色模式反激式电源控制器数据...
UCC28610 为 AC 和 DC 消费者带来了新的性能和可靠性水平电源解决方案。 PWM 调制算法会改变开关频率和初级电流,同时 在整个工作范围内保持不连续或转换模式作。组合的 借助级联架构,这些创新可提高效率、可靠性和系统成本 对传统反激式架构的改进。
UCC28019A 具有增强启动和瞬态响应的 65kHz C...
UCC28019A 具有增强启动和瞬态响应的 65kHz CCM PFC 控制器数据手册...
TPS51220A 采用 RSN/RTV 封装的 3V 至 ...
TPS51220A 是一款具有两个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V 系统控制器进行了优化,使设计人员能够经济高效地完成 2 节至 4 节笔记本系统电源。TPS51220A 支持高效率、快速瞬态响应和 99% 占空比作。它支持 4.5 V 至 32 V 的电源输入电压和 1 V 至 12 V 的输出电压。根据应用,可以选择两种类型的控制方案。峰值电流模式支持以较低的 ESR 电容器和输出精度实现稳定运行。
  • 型 号
  • 产品描述
