TPS40210 和 TPS40211 是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)异步升压控制器。它们适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。该器件的特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。这两个部分之间的主要区别在于误差放大器调节 FB 引脚的参考电压。
*附件:TPS4021x 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据表.pdf
特性
- 功能安全
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 用于升压、反激式、SEPIC、LED 驱动应用程序
- 宽输入工作电压:4.5 V 至 52 V
- 可调振荡器频率
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿
- 集成低侧驱动器
- 可编程闭环软启动
- 过流保护
- 支持外部同步
- 参考 700 mV (TPS40210)、260 mV (TPS40211)
- 低电流禁用功能
参数
方框图
1. 概述
- 型号:TPS4021x(包括TPS40210和TPS40211)
- 制造商:Texas Instruments
- 类型:宽输入电压(4.5V至52V)非同步升压控制器
- 应用场景:适用于升压、反激、SEPIC、LED驱动等应用
2. 主要特性
- 功能安全能力:提供文档支持功能安全系统设计
- 可编程功能:
- 软启动
- 振荡器频率
- 过流保护
- 电流模式控制:固定频率,改善瞬态响应,简化环路补偿
- 内部斜坡补偿:避免占空比大于50%时的次谐波振荡
- 集成低侧驱动器:用于驱动N沟道MOSFET
- 参考电压:TPS40210为700mV,TPS40211为260mV
3. 引脚功能
- FB:误差放大器反相输入,用于电压反馈
- COMP:误差放大器输出,连接环路补偿网络
- DIS/EN:禁用/使能引脚,高电平禁用
- ISNS:电流感应引脚,连接外部电流感应电阻
- RC:振荡器频率设置引脚
- SS:软启动时间编程引脚
- GDRV:门极驱动输出
- BP:5V线性调节器输出,提供1mA最大负载电流
4. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至52V
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 软启动时间:通过SS引脚电容编程
- 过流保护阈值:ISNS引脚电压超过150mV时触发
- 误差放大器:
- 带宽:1.5MHz至3.0MHz
- 开环增益:60dB至80dB
5. 应用与实现
- 设计步骤:包括选择电感、电容、电流感应电阻等
- 环路补偿:提供基于频率响应分析仪或瞬态响应的初始猜测法
- 布局建议:保持关键引脚(如FB、COMP、ISNS、RC、SS)的布线短且远离高噪声区域
6. 典型应用
- 12V至24V非同步升压转换器:
- 设计参数:输入电压8V至14V,输出电压24V,输出电流2A
- 关键组件:10μH电感,10μF输入电容,220nF软启动电容
- 12V输入,700mA LED驱动器:
- 设计参数:输入电压8V至20V,输出电压35V,输出电流700mA
- 关键组件:47μH电感,10μF输入电容,1nF补偿电容
7. 封装与热性能
- 封装选项:HVSSOP-10和DRC-10
- 热性能:提供不同封装类型的热阻信息
举报投诉
led驱动器
13文章
1455浏览量
76059 -
可编程
2文章
1337浏览量
41583 -
FET
3文章
908浏览量
66926 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
升压控制器
189浏览量
18784
热点推荐
TPS40211 pdf datasheet (宽输入范围电
The TPS40210 and TPS40211 are wide-input voltage (4.5 V to 52
发表于 08-07 23:59
•53次下载
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持IU5708D是高性能宽输入范围(4.5V~40V)同步
发表于 04-19 18:02
•11次下载
具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V
发表于 04-10 10:58
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、
发表于 04-12 09:56
•0次下载
TPS40211 具有 260mV 参考电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器数据手册
