A5975D 是一款降压型单片电源开关稳压器,最小开关电流限制为 3.75 A,因此能够根据应用条件向负载提供高达 3 A 的直流电流。输出电压可设置为 1.235 V 至 35 V。由于带有外露框架的 HSOP8 封装,还可以实现高电流水平,从而将 RTHJ-A 降低到约 40 °C/W。该器件使用内部 P 沟道 DMOS 晶体管(典型 RDS(on) 为 250 mΩ)作为开关元件,以最大限度地减小外部元件的尺寸。内部振荡器将开关频率固定为 250 kHz。该器件的最小输入电压仅为 4 V,适用于需要在冷启动条件下运行设备的汽车应用。具有内部频率调制的逐脉冲电流限制提供了有效的恒流短路保护。
*附件:a5975d.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 要求(有关详细信息,请参阅 PPAP)
- 3 A 直流输出电流
- 工作输入电压为 4 V 至 36 V
- 3.3 V / (±2%) 参考电压
- 输出电压可在 1.235 V 至 35 V 范围内调节
- 低压差运行:100% 占空比
- 250 kHz 内部固定频率
- 电压前馈
- 零负载电流作
- 内部电流限制
- 禁止零电流消耗
- 同步
- 防止反馈断开
- 热关断
一、产品概述
- 型号:A5975D
- 类型:3A 步降开关调节器
- 应用:专为汽车应用设计,适用于输入电压范围从4V到36V的场合,如汽车信息娱乐系统、LED照明等。
- 特性:
二、封装信息
- 封装类型:HSOP8
- 封装尺寸:
- 长度:5.00mm
- 宽度:4.90mm
- 高度:1.27mm
三、电气特性
- 输入电压范围:4V至36V
- 输出电压:可调,从1.235V到35V
- 参考电压:3.3V(±2%)
- 开关频率:250kHz(±15%)
- RDS(on) :典型值为250mΩ
- 最大限制电流:3.75A(最小值),4.5A(典型值),5.25A(最大值)
- 热阻(RθJA) :40°C/W(演示板上测量)
四、功能描述
- 电源和电压参考:内部3.3V参考电压,用于反馈和误差放大器。
- 电压监测:监测VCC、VREF和VBG电压,确保稳定工作。
- 振荡器和同步:内部固定频率振荡器,支持主从同步功能。
- 电流保护:包括脉冲逐周期电流限制和频率折返功能,提供短路保护。
- 误差放大器:用于闭环电压调节,具有外部补偿网络。
- PWM比较器和功率级:控制内部P-MOS开关,实现高效能量转换。
- 禁止功能:通过INH引脚禁用设备,降低功耗。
- 热关断:当结温超过150°C时,自动关断以保护芯片。
五、应用信息
- 组件选择:提供了输入电容器、输出电容器和电感的选择指南。
- 布局考虑:强调最小化高电流环路面积,避免噪声和干扰。
- 热考虑:讨论了热阻和热阻抗对设备性能的影响。
- RMS电流:嵌入式功率MOSFET的RMS电流限制为2A。
- 短路保护:详细说明了短路条件下的电流限制和器件行为。
六、典型应用电路
举报投诉
封装
128文章
9418浏览量
149342 -
开关稳压器
4文章
1010浏览量
75943 -
晶体管
78文章
10493浏览量
149197 -
电源开关
12文章
1238浏览量
49094
热点推荐
NCV890231 2.0A 2MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
NCV890231 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890231是一款固定频率,单片,
发表于 03-29 15:20
NCV890130 1.2A 2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
NCV890130 1.2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890130是一款固定频率,单片,
发表于 04-08 10:19
NCV890131 1.2A 2MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
NCV890131 1.2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890131是一款固定频率,单片,
发表于 04-08 11:00
L5972D:2A开关降压式开关稳压器的技术剖析与应用
降压式开关稳压器。它具有诸多出色的特性,适用于多种不同的应用场景,下面我们将从多个方面对其进行详细介绍。 文件下载: EVAL5972D.p
A5975D 最高3 A的降压开关稳压器,用于汽车应用数据手册
