LM5035系列 具有集成半桥和 SyncFET 驱动器的 ...
LM5035 半桥控制器栅极驱动器包含满足以下要求所需的所有 特性 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑电源转换器 前馈。浮动高压侧栅极驱动器能够在高达 105 伏。高侧和低侧栅极驱动器的峰值电流均为 2A。内部高 包括电压启动稳压器,以及可编程线路欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)。振荡器使用单个电阻器进行编程,以 频率高达 2 MHz。振荡器也可以与外部 clock同步。电流 感应输入和可编程定时器提供逐周期电流限制和可调打嗝 模式过载保护。
TPS40056 带跟踪的宽输入电压 (10V-40V) 同...
TPS40056 是高电压、宽输入、同步、降压转换器系列的一部分。TPS40056 具有各种用户可编程功能,包括软启动、工作频率、高压侧电流限制和环路补偿,提供设计灵活性。TPS40056 也可与外部电源同步。它集成了用于外部 N 沟道高侧和同步整流器 (SR) MOSFET 的 MOSFET 栅极驱动器。栅极驱动逻辑包含防交叉传导电路,以防止高侧和同步整流器同时导通。外部可编程短路保护提供逐脉冲电流限制,以及利用内部故障计数器的打嗝模式作,以实现较长时间的过载。
LM3489 具有使能引脚的迟滞 PFET 降压控制器数据手...
LM3489 器件是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可以 用于快速轻松地开发小型、高性价比的开关降压稳压器,以实现宽 应用范围。磁滞控制架构提供了简单的设计,没有任何 使用各种外部元件的控制回路稳定性问题。PFET 架构 还允许低元件数量以及超低压差、100% 占空比运行。 另一个优点是在轻负载下高效运行,而不会增加输出纹波。一个 专用使能引脚提供仅消耗 7 μA 电流的关断模式。保持使能引脚未连接 默认为 ON。
2025-04-02 关键字: 元件pFET稳压控制器输出纹波
UCC28600 8 引脚准谐振反激式绿色模式控制器数据手册
UCC28600 是一款具有先进能量功能的 PWM 控制器,可满足严格的 全球能效要求。 UCC28600 集成了内置的高级节能功能与高级保护 为节能电源提供经济高效的解决方案。UCC28600 采用频率折返和绿色模式作,以降低 轻载和空载条件。
LM1771系列 具有精准使能且无外部补偿的低电压同步降压控...
LM1771 器件是一款高效的同步降压开关控制器,具有 启用,无需外部补偿。恒定导通时间控制方案提供了一个简单的 设计无补偿元件,允许最少的元件数量和电路板空间。这 精密使能引脚允许灵活地对多个电源轨进行排序和设置 UVLO。The LM1771 还集成了独特的输入前馈,以保持独立于 输入电压。LM1771 针对 2.8V 至 5.5V 的低电压输入范围进行了优化,并且能够 提供低至 0.8 V 的可调输出。驱动外部高侧 PFET 和低侧 NFET, 它可以提供高达 95% 的效率。
TPS5120-Q1 汽车级 4.5V 至 28V 双通道两...
TPS5120-Q1 汽车级 4.5V 至 28V 双通道两相同步降压控制器数据手册...
TL2842B 具有 16V/10V UVLO、100% 占...
TL284xB 和 TL384xB 系列控制集成电路以最少的外部元件数量提供实现离线或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案所需的功能。内部实现的电路包括一个欠压锁定 (UVLO) 和一个精密基准,该基准在误差放大器输入端经过调整以实现精度。其他内部电路包括确保锁存作的逻辑电路、还提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器,以及用于拉出或吸收高峰值电流的图腾柱输出级。当输出级处于关断状态时,适合驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。
TL3843B 30V,0.2A 高性能 500KHz 电流...
2025-04-02 关键字: 集成电路电流MOSFET逻辑电路PWM
LM3151系列 具有 3.3V 输出和可调开关频率的 42...
LM3151系列 具有 3.3V 输出和可调开关频率的 42V 同步降压控制器数据手册...
LM3152系列 具有 3.3V 输出和 500kHz 开关...
LM3152系列 具有 3.3V 输出和 500kHz 开关频率的 42V 同步降压控制器数据手册...
UC2901-EP系列 增强型产品隔离式反馈发生器数据手册
UC2901 旨在解决与跨电压隔离边界闭合反馈控制回路相关的许多问题。作为光耦合器的稳定可靠的替代品,UC2901 具有幅度调制系统,允许将环路误差信号与小型射频变压器或电容器耦合。 UC2901 内的可编程高频振荡器允许使用更小、更便宜的变压器,这些变压器可以很容易地满足当今线路供电电源系统的隔离要求。作为 RF作的替代方案,这些器件的外部时钟输入允许与系统时钟或 SMPS 的开关频率同步。
瑞萨机器人处理器RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代...
以双CR52 Core为例,说明了T2H多核系统的BOOT流程。
2025-04-02 关键字: 机器人瑞萨代码Boot
UCC28C43-EP 增强型产品 Bicmos 低功耗电流...
UCC28C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。它们是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UC284xA 系列和 UC284x 系列 PWM 控制器具有引脚对引脚兼容性。此外,还提供 7 V 的较低启动电压版本,包括 UCC28C40 和 UCC28C41。
LM5022系列 6-60V 宽输入电压、电流模式升压、SE...
LM5022系列 6-60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器数据手册...
2025-04-02 关键字: MOSFET控制器稳压器振荡器
L7986TA 3A步降开关稳压器数据手册
L7986TA是一款高性能的降压型开关稳压器,适用于多种应用场景,包括汽车、工业、网络和计算机领域。它能够提供高达3A的DC输出电流,并具有宽输入电压范围(4.5V至38V)。
Model4芯片方案串口屏,支持视频解码,分辨率1080P
如果你想设计一款可以播放视频、对系统稳定性和可靠性都有较高要求的串口屏,不妨考虑Model4芯片方案串口屏,国产芯片方案,拒绝管控限制,工业级标准,高分辨率显示效果、丰富拓展接口,在各行业HMI应用中都是理想解决方案,它会为您的项目增添更多精彩!
2025-04-01 关键字: 芯片串口屏工业串口屏HMI方案
L7981 3 A步降开关稳压器数据手册
L7981是一款高性能的降压型开关稳压器,适用于各种消费和工业应用。它能够提供高达3A的DC输出电流,并具有宽输入电压范围(4.5V至28V)。L7981集成了多种保护功能,以确保系统的稳定运行。
L7980 2 A步降开关稳压器数据手册
L7980是一款高性能的降压型开关稳压器,适用于需要高效电源管理的应用。它能够提供高达2A的DC输出电流,并具有宽输入电压范围(4.5V至28V)。L7980集成了多种保护功能,如过流保护、热保护和软启动,以确保系统的稳定运行。
L5986 2.5 A步降开关稳压器数据手册
L5986是一款高性能的降压型开关稳压器,设计用于提供高达2.5A的DC输出电流。该器件适用于宽输入电压范围(2.9V至18V),并具备可调输出电压功能,广泛应用于消费电子、工业设备、网络设备和计算机等多个领域。
L5981 最高1 A步降开关稳压器数据手册
L5981 是一款降压开关稳压器,具有 1.5 A(最小)限流嵌入式功率 MOSFET,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 1 A 的直流电流。 输入电压范围为 2.9 V 至 18 V,而输出电压可设置为 0.6 V 至 V ~在~ .该器件的最小输入电压为 2.9 V,也适用于 3.3 V 总线。
推荐阅读
每月人物
携手共赢物理 AI 时代:对话 MIPS 首席执行官 Sameer Wasson
在上一期内容中,格罗方德超低功耗产品线高级副总裁 Ed Kaste 与大家分享了面向特定应用场景定制的半导体平台, 如何为物理 AI 从早期探索走向规模化部署...
三重驱动周期来临,酷赛智能以“AI 原生硬件+供应链安全”稳抓智能硬件全球化机遇
2025 年半导体市场在AI需求爆发与全产业链复苏的双重推动下,呈现出强劲的增长态势。以EDA/IP先进方法学、先进工艺、算力芯片、端侧AI、精准控制、高端...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
