L5980 最高0.7 A步降开关稳压器数据手册
L5980 是一款降压型开关稳压器,具有 1 A(最小)限流嵌入式功率 MOSFET,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 0.7 A 的直流电流。 输入电压范围为 2.9 V 至 18 V,而输出电压可设置为 0.6 V 至 V ~在~ .该器件的最小输入电压为 2.9 V,也适用于 3.3 V 总线。
L5973D 最高2 A步降开关稳压器数据手册
L5973D 是一款降压型单片电源开关稳压器,最小开关电流限制为 2.5 A,因此能够根据应用条件向负载提供超过 2 A 的直流电流。输出电压可设置为 1.235 V 至 35 V。由于采用带有外露框架的 SO8 封装,还可以实现高电流水平,从而将 Rth(j-amb) 降至约 40 °C/W。该器件使用内部 P 沟道 D-MOS 晶体管(典型 Rdson 为 250 mΩ)作为开关元件,以最大限度地减小外部元件的尺寸。
L5972D 最高1.5 A步降开关稳压器技术资料
L5972D 是一款降压型单片式电源开关稳压器,最小开关电流限制为 2A,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 1.5A 的直流电流。 输出电压可设置为 1.235V 至 35V。 该器件使用内部 P 沟道 D-MOS 晶体管 (典型 Rdson 为 250mΩ) 作为开关元件,以减小外部元件的尺寸。
TPS40200-EP 增强型产品 宽输入范围非同步电压模式...
TPS40200 是一款灵活的异步控制器,内置 200mA 驱动器,用于 P 沟道 FET。该电路可在高达 52 V 的输入下工作,具有可转动 一旦外部 FET 完全导通,则关闭驱动器电流。此功能扩展了 器件的灵活性,使其能够在高达 52 V 的输入电压下运行,而无需 耗散过多的功率。该电路采用电压模式反馈工作,并具有前馈功能 输入电压补偿,可立即响应输入电压变化。积分 700 mV 基准电压源被调整为 2%,从而提供了精确控制低电压的方法。
2025-04-01 关键字: 电流驱动器控制器FET输入电压
LM25115A 42V、次级侧后置稳压器/同步降压控制器,...
LM25115A控制器包含使用次级侧后置调节 (SSPR) 技术产生多个跟踪输出所需的所有功能。SSPR 技术从隔离式电源转换器的次级侧开关波形开发出高效且稳压良好的辅助输出。LM25115A 也可以用作独立的 DC/DC 同步降压控制器( **请参阅部分** )。辅助输出电压的调节是通过主通道占空比的前沿脉宽调制 (PWM) 实现的。前沿调制与主输出的电流模式或电压模式控制兼容。该LM25115A驱动配置为同步降压稳压器的外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。
UC2843A-Q1 汽车级 8.5V 至 30V、高达 5...
UC2843A-Q1 控制器件是 UC2843 的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式开关模式电源所需的功能,具有以下改进功能。启动电流规定为小于 0.5mA。振荡器放电被调整至 8.3mA。在欠压闭锁期间,对于 VCC 超过 5V,输出级可以在小于 1.2V 的电压下吸收至少 10mA 的电流。
TPS40131 两相同步降压控制器,集成 MOSFET 驱...
TPS40131 是一款两相同步降压控制器, 针对低输出电压、高输出电流应用进行了优化供电 来自 1 V 至 40 V 之间的电源。多相转换器提供多个 与单个功率级相比的优势,包括更低的电流纹波 输入和输出电容器,对负载阶跃的更快瞬态响应,改进 功率处理能力和更高的系统效率。
TL720M05-Q1 具有反向电压保护功能的汽车类 450...
TL720M05-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接电池。该器件的输入电压范围扩展到 40V(新芯片)。此范围使器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。该器件在轻负载时静态电流仅为 17μA,专为为始终导通的组件供电而设计。此类组件的示例包括备用系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器。
LM25116 6-42V 宽输入、电流模式同步降压控制器数...
LM25116 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或变化较大的输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。工作频率可在 50 kHz 至 1 MHz 范围内编程。该 LM25116 通过自适应死区时间控制驱动外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。
解密TurMass™:国产自研LPWAN技术如何实现LoRa...
国产 TurMass™ 通信技术在覆盖范围、传输速率、网络容量、功耗与成本、安全性与自主可控等方面均展现出显著的优势。随着技术的不断完善和市场的逐步推广,TurMass™ 有望在多个领域逐步替代 LoRa,推动中国物联网产业的自主可控和创新发展。
2025-04-01 关键字: LoRaLPWANTurMass
TL4050A 固定电压、0.1%、50 ppm/°C 精密...
TL4050 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准,专为各种应用而设计。双端子固定输出器件无需外部电容器即可工作,并且在所有电容负载下都能保持稳定。此外,该基准具有低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050B 固定电压、0.2%、50 ppm/°C 精密...
UCC28019 65kHz 连续导通模式 (CCM) PF...
UCC28019 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器使用在连续导通模式 (CCM) 下运行的升压拓扑。该控制器适用于宽范围通用交流线路输入的 100 W 至 >2 kW 范围内的系统。欠压锁定期间的启动电流小于 200 μA。用户可以通过将 VSENSE 引脚拉至 0.77 V 以下来控制低功耗待机模式。
UCC28060 自然交错双相转换模式 PFC 控制器数据手...
该解决方案针对大批量消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleave(自然交错)技术,两个**通道都作为**主通道(即没有从通道)运行,并同步至同一频率。这种方法提供了固有的强匹配、更快的响应,并确保每个通道都在转换模式下运行。
2025-04-01 关键字: 频率短路额定功率PFC控制器
LM3153 SIMPLE SWITCHER® 控制器,42...
LM3153 SIMPLE SWITCHER® 控制器,42V 同步降压技术资料...
TPS51220 用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V 同...
TPS51220 是一款具有 2 个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V 系统控制器进行了优化,使设计人员能够经济高效地完成 2 节至 4 节笔记本系统电源。TPS51220 支持高效率、快速瞬态响应和 99% 占空比作。它支持 4.5 V 至 28 V 的电源输入电压和 1 V 至 12 V 的输出电压。根据应用,可以选择两种类型的控制方案。峰值电流模式支持以较低的 ESR 电容器和输出精度实现稳定运行。
TPS51620 用于 IMVP6+ CPU/GPU Vco...
TPS51620 是一款可选的双相或单相、完全兼容 IMVP6+ 降压控制器,带有集成栅极驱动器。D-CAP+ 架构和 OSR 过冲减少等高级控制功能可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51620还支持轻负载的单相作。完整的 IMVP6+ I/O 集成到 TPS51620 中。提供一个 logic 信号来控制活动相位的数量;进入和退出双相模式非常顺畅。V 的可调控制~核心~转换速率和电压定位完善了 IMVP6+ 的功能。
TPS40042 具有跟踪功能的低引脚数、低 Vin、同步降...
TPS40042 DC/DC 控制器设计为在 3.0 V 至 5.5 V 的输入源下工作。为了减少外部组件的数量,许多作参数在内部是固定的。例如,工作频率在内部设置为 600 kHz。
TPS40200-Q1 汽车级 4.5V 至 52V 非同步...
TPS40200-Q1 是一款灵活的异步控制器,内置 200mA 驱动器 用于 P 沟道 FET。该电路可在高达 52 V 的输入下工作,具有 一旦外部 FET 完全导通,则关闭驱动器电流。此功能扩展了 器件的灵活性,使其能够在高达 52 V 的输入电压下运行,而无需 耗散过多的功率。该电路采用电压模式反馈工作,并具有前馈功能 输入电压补偿,可立即响应输入电压变化。积分 700 mV 基准电压源被调整为 2%,从而提供了精确控制低电压的方法。
2025-04-01 关键字: 驱动器控制器FET基准电压源
TPS53124 4.5V 至 24V、同步双 D-CAP ...
TPS53124 是一款双通道自适应导通时间 DCAP 模式同步控制器。该器件使系统设计人员能够以绝对最低的外部元件数量和最低的待机功耗,经济高效地完善数字电视电源总线稳压器套件。TPS53124 的主控制回路使用 D-CAP™ 模式,该模式针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)进行了优化,无需外部补偿即可实现快速瞬态响应。该器件的转换电压为 4.5 V 至 24 V,输出电压为 0.76 V 至 5.5 V,运行方便高效。
  • 型 号
  • 产品描述
