DP83843:一款功能强大的以太网物理层芯片 在当今的网络通信领域,以太网技术扮演着至关重要的角色。而物理层芯片作为以太网通信的基础,其性能和功能直接影响着整个网络的稳定性和传输效率。今天,我们
2026-01-04 14:50:06
52 深入剖析SN65HVD233-EP:一款高性能3.3-V CAN收发器 在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是实现控制器区域网络串行通信物理层
2025-12-25 14:10:02
105 大连义邦NanoPaint推出的YT0901-Y-YZ03无隔离层压阻油墨。它将传统的五层功能结构精简至三层,不仅彻底省去了绝缘层和高精度对准步骤,更在成本、良率、性能与设计自由度上带来多维提升。
2025-12-24 13:34:36
323
能分析: PCBA加工常用材料的耐温性能 1. FR-4(环氧树脂玻璃纤维层压板) 耐温范围: 标准FR-4:玻璃化转变温度(Tg)通常在130°C至140°C之间,长期工作温度建议不超过105
2025-12-19 09:17:43
187
SN55HVD233-SEP:航天级CAN收发器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的收发器至关重要,尤其是在面对严苛的辐射环境时。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI
2025-12-18 10:35:12
225 TTP233H-BA6TTP233H-BA6使用时这6个细节要注意在电子设计中,选择一款合适的触摸检测芯片至关重要。TTP233H-BA6作为一款单键触摸板检测器IC,以其低功耗、宽工作电压和稳定
2025-12-10 17:41:29
289
Serial RapidIO(SRIO) 特指 RapidIO 标准的串行物理层实现。
2025-12-09 10:41:25
328
主题:求解叠层电容的高频秘诀:其叠层工艺是如何实现极低ESL和高自谐振频率的?
我们了解到超低ESR叠层固态电容能有效抑制MHz噪声。其宣传的叠层工艺是核心。
请问,这种叠层并联结构,在物理上是如何具体地实现“回路面积最小化”,从而将ESL降至传统工艺难以企及的水平?能否用简化的模型进行说明?
2025-12-04 09:19:48
某光伏企业深耕新能源领域,专注于高效光伏组件的研发与生产,其光伏组件封装产线是保障组件发电效率与使用寿命的核心环节。为实现层压、封装、检测等关键工序的高精度自动化控制,该产线引入 EtherCAT主
2025-11-27 15:54:18
863
文章总结:超法拉电容均压板漏电问题需通过检测、优化和维护解决,涵盖诊断流程、场景化方案及预防措施。
2025-11-27 09:19:00
430
VKD233HS是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸检测电路
2025-11-26 16:31:05
364
叠层固态电容(MLPC)凭借其独特的结构设计与材料特性,在性能上展现出显著优势,尤其在小型化、高频特性、抗振性、高温稳定性及安全性方面表现突出,以下是详细分析: 一、小型化与高容量密度:突破空间限制
2025-11-26 09:30:02
443 双电层超级电容器通过物理吸附实现储能,寿命长,结构为三明治,分为双电层和赝电容两类。
2025-11-14 09:22:00
368
4层之后,再看6层上月,华秋PCB推出了4层板爆款,以“真香”价格引爆市场。今天,华秋PCB怀着更大的诚意,为您带来承诺中的下一站——「华秋PCB6层板爆款」正式登场!不止于降价,我们重新定义6层板
2025-11-12 07:33:59
357
高速先生成员--黄刚
一些通用的PCB设计经验以及高速信号理论,都告诉我们PCB上的信号最好都以地平面为参考,尤其是高速走线,建议上下参考平面都是地平面是最好的方法。但是产品类型千千万万,导致叠层
2025-11-11 17:46:12
一、PCBA应变测试可以对SMT封装在PCBA组装、操作和测试中受到的应变和应变率水平进行客观分析。过大的应变都会导致各种模式的失效。这些失效包括焊料球开裂、线路损伤、层压板相关的粘合失效(焊盘翘起
2025-11-05 17:04:42
802
扬兴科技面向高速光通信市场推出的高性能差分晶振,YSO233UJ系列聚焦156.26MHz与 312.5MHz两大关键频点,以 35fs级超低抖动、±50ppm 稳定度、宽温支持,为 800G
2025-10-29 17:31:52
649
高频混压板的层压工艺是确保不同材质基材(如陶瓷、FR-4、PTFE等)在多层结构中稳定结合的关键技术,其核心在于解决热膨胀系数(CTE)差异、层间对准精度及材料兼容性等问题。以下是工艺要点: 一
2025-10-26 17:34:25
970
如下图所示,如果使用改进的4:2压缩器其结构可以如下设计,一共需要四层压缩器,最长路径延时为14个标准XOR门。
而对于传统的由3:2压缩器构成的压缩结构其压缩层数变少,且最长路径延时变小。
由下图可以看到传统由3:2压缩器构成的结构需要六层才能完成压缩
2025-10-23 07:18:37
工业互联网架构的安全层通过构建多层次、立体化的防护体系,结合技术手段与管理策略,全方位保障工业网络从设备层到应用层的网络安全。以下是安全层保障网络安全的核心机制与具体措施: 一、网络隔离与边界防护
2025-10-18 09:41:16
305 )或聚四氟乙烯(PTFE),其介电损耗(Df)需≤0.003。 层压工艺:采用真空层压机,每层铜箔间铺设高含胶量半固化片(≥4张,厚度0.05-0.06mm),通过阶梯升温(120℃→180℃)控制流胶量,层间对准精度需≤5μm。 2. 钻孔与孔金属化 激光钻孔:紫外激光(波长
2025-10-13 15:48:49
446
层压工序作为光伏组件封装的核心环节,层压框的定位精度直接决定产品生死。一旦框体偏移压到组件,轻则留下印痕影响外观,重则压碎电池片导致整块报废。而传统人工检测模式早已难以为继,维视专为光伏行业定制
2025-10-09 11:06:31
631
在电子制造领域,从日常使用的智能手机到汽车中的核心控制系统,再到航空航天设备,每一个电子产品的稳定运行都离不开焊点的可靠连接。而在焊点的微观结构里,有一层名为金属间化合物(IMC)的物质,它的厚度
2025-09-28 23:27:19
916
双电层超级电容器通过纳米界面效应实现高能量密度和快速充放电,利用双电层与赝电容协同提升性能。
2025-09-19 09:22:00
1397
还在为网络里的二层、三层概念头大?其实就像送快递那么简单!今天迈威通信用最接地气的方式给你讲明白~
2025-09-04 20:07:57
956
叠层电感,作为一种基于多层陶瓷或磁性材料制成的电感元件,以其小型化、高频特性好、品质因数高、散热性能好及抗干扰能力强等优势,在消费电子、工业自动化及汽车电子等领域得到了广泛应用。以下将详细阐述叠层
2025-08-22 17:38:30
755
二层透传(Layer 2 Transparent Transmission)指在数据链路层(OSI第二层)上,数据帧在传输过程中保持原始的二层信息(如MAC地址、VLAN标签等)不变,直接被转发的过程。
2025-08-20 10:23:52
1241
积层多层板的制作方式是在绝缘基板或传统板件(双面板、多层板)表面交替制作绝缘层、导电层及层间连接孔,通过多次叠加形成所需层数的多层印制板。
2025-08-15 16:38:20
1450 RO4350B),非关键区域使用FR-4,可降低40%材料成本6。 铜箔厚度动态调整 电源层局部使用2oz厚铜,其他区域保持1oz,节省铜材用量50%的同时确保性能6。 二、设计阶段降本 层数精简 通过优化布线将8层板压缩至6层,减少层压与钻孔工序成本30%6。 拼板利用率
2025-08-15 11:33:21
747 电子发烧友网综合报道 最近,索尼半导体解决方案(Sony Semiconductor Solutions, SSS)在投资者会议上讨论了一种潜在的三层堆叠图像传感器技术,该技术旨在显著提升相机性能
2025-08-15 09:53:00
2038
一、引言随着城市化加速和工业发展,电力系统作用愈发关键,高压电缆作为电力传输“血管”,其安全运行关系电力供应。但实际中高压电缆护层常因环境、外力、老化等问题出现接地电流异常,引发故障,导致停电
2025-08-13 11:02:19
应用领域 VKD233XX是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸
2025-08-01 15:15:58
604
相较于传统CMOS工艺,TSV需应对高深宽比结构带来的技术挑战,从激光或深层离子反应刻蚀形成盲孔开始,经等离子体化学气相沉积绝缘层、金属黏附/阻挡/种子层的多层沉积,到铜电镀填充及改进型化学机械抛光(CMP)处理厚铜层,每一步均需对既有设备与材料进行适应性革新,最终构成三维集成的主要工艺成本来源。
2025-08-01 09:13:51
1976 压板翘烤箱据IPC标准中,生产电路板允许最大翘曲和扭曲为0.75%到1.5%之间;对于1.6板厚常规双面多层电路板,大部分电路板生产厂家控制PCB翘曲度在0.70-0.75%之间,更高要求允许的变形
2025-07-29 13:42:03
684
使用焊盘属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻焊层,导致焊盘顶层 / 底层的阻焊层无开口(即完全覆盖)。阻焊层扩展值为正值时表示向外扩展,若需要阻焊层覆盖焊盘表面,可使用负值并将扩展选项设置为 “From Hole Edge”。
2025-07-22 18:07:33
4746
网线屏蔽层的设计是确保网络信号稳定传输的核心技术之一,尤其在高电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)环境中,屏蔽层的材质和类型直接影响网线的抗干扰能力、信号完整性以及使用寿命。本期我们将详尽解析网线各类屏蔽层,看看他们的实力如何。
2025-07-22 14:44:16
1819 有机发光二极管(OLED)的喷墨印刷技术因其材料利用率高、可大面积加工等优势成为产业焦点,但多层溶液加工存在根本性挑战:层间互溶与咖啡环效应引发薄膜不均匀导致器件性能下降。本文提出一种基于二元溶剂
2025-07-22 09:51:55
1086
无论您是研发新品、验证方案还是小批量试产现在下单,立享真金白银的巨额补贴!补贴三重福利☟6层板首单立减400元,6层板打样35元起;4层板首单立减200元,原立减100元;2层板首单立减100元
2025-07-16 07:35:25
401
在设计电磁兼容性(EMC)表现优异的 PCB 时,叠层结构的选择是需要掌握的核心概念之一。
2025-07-15 10:25:03
6330
电缆护层保护器是一种用于保护电缆线路安全运行的重要设备。其主要作用是限制电缆金属护层上的工频感应过电压和冲击过电压,防止电缆外护层绝缘被击穿,避免电缆线路因过电压而发生故障。同时,它还能确保电缆金属
2025-07-11 10:26:52
859 在PCB设计中,导入叠层模板能够确保设计的标准化和规范化,避免因手动设置叠层参数而可能出现的错误或不一致情况。
2025-07-10 17:10:08
2959
摘要:本文详细介绍了搭建鸿蒙三层架构的具体步骤,包括公共能力层、基础特性层和产品定制层的创建。首先需在AGC控制台创建项目并关联应用包名,然后在DevEcoStudio中新建项目,依次创建
2025-06-30 22:17:01
789
TOPCon技术通过超薄SiOₓ和磷掺杂多晶硅(n⁺-poly-Si)层实现载流子选择性传输,理论效率可达28.7%。然而,poly-Si层厚度存在矛盾:过厚层(>100nm)增加寄生吸收损失,过薄层(
2025-06-27 09:02:15
2880
每次PCB设计最让你头疼的是什么?是密密麻麻的走线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方——PCB叠层结构。当你的设计从实验室小批量转到批量生产时,是否遇到过信号完整性突然恶化
2025-06-25 07:36:24
2570
0.5oz铜箔,内层1oz;电源层按电流需求选择(2-3oz)
制造工艺中的实战技巧
1、Foil vs Core叠法
Foil法(外层压铜箔): 成本低,但阻抗控制难(表层流胶问题)
Core法
2025-06-24 20:09:53
应力测试仪的作用: 1.元器件焊点对应变失效非常敏感,PCB受力翘曲形变会导致连接处出现锡裂失效。 2.随着无铅制程、新的PCB层压板材料的广泛应用和互连密度的增加,翘曲导致损伤的几率也随之增加
2025-06-23 17:33:26
450
烘板的温度提升到基板的玻璃态转化温度(Tg)或 125℃以上,除非需要在排潮烘板的过程中,同时去除板子内的残余应力。通常,去应力烘板必须将温度提升到基板(例如环氧玻璃布层压板)的 Tg 温度再加 20
2025-06-19 14:44:39
继6月9日宣布钙钛矿/晶体硅30.6%叠层组件效率及829W叠层组件功率双世界纪录后,天合光能今日再传喜讯——叠层组件功率提升至841W,再次打破世界纪录。短短一周内三次刷新世界纪录,充分彰显了“天合速度”在前沿创新技术上的强大动能与领先力。
2025-06-13 15:58:47
797 印刷电路板(PCB)在电子设备和其他相关应用中无处不在。一般来说,PCB是由多层层压材料和多层树脂粘合而成的。这些层嵌入有导电金属部件和垂直穿过这些层的金属通孔。
2025-06-11 14:27:32
1457
影响。目前电子工业由于大量使用无铅焊料代替传统的锡铅焊料,以至于压力引起的焊接问题被大大激发了。由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此PCBA在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。对于不同的焊料合金、封装类型、表面处理或层压板材料
2025-06-10 16:33:49
753
VKD233HH是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸检测电路
2025-06-05 17:09:59
735
和可靠性。本文将详细介绍PCBA板中常用材料的耐温性能,帮助客户更好地了解不同材料的选择依据。 PCBA板常用材料的耐温性能分析 1. FR-4(环氧树脂玻璃纤维层压板) - 耐温范围:120°C - 180°C(TG值) - 特性与应用:FR-4是最常见的PCB基材,具有良好的机械强度、电
2025-05-30 09:16:16
785 在现代分布式系统和云计算架构中,负载均衡(Load Balancing, LB)是确保高可用性、可扩展性和性能优化的关键技术。负载均衡器根据不同的OSI模型层级工作,主要分为四层(L4)和七层(L7)两种类型。它们各自适用于不同的场景,并在性能、功能和实现方式上存在显著差异。
2025-05-29 17:42:43
1121 LED支架的镀银层质量非常关键,关系到LED光源的寿命。电镀银层太薄,电镀质量差,容易使支架金属件生锈,抗硫化能力差,从而使LED光源失效。即使封装了的LED光源也会因镀银层太薄,附着力不强,导致
2025-05-29 16:13:33
598
产品概述在电力系统的庞大网络中,高压电缆护层的安全稳定运行至关重要,它如同守护电力传输的 “隐形铠甲”。特力康推出的 TLKS-PLGD 高压电缆护层电流监测系统,正是为这层 “铠甲
2025-05-28 11:22:03
过程的全面智能化与高效化。本文将深入探讨工控一体机中感知层、传输层、应用层一体化的集成技术方案,剖析其工作原理、技术优势以及实际应用案例。 一、工控一体机概述 工控一体机是一种专为工业环境设计的计算机设备,具备高可
2025-05-27 14:35:10
986 本文简单介绍了氧化层制备在芯片制造中的重要作用。
2025-05-27 09:58:13
1302
芯片中的晶体管(如NMOS和PMOS)需要通过金属线连接才能形成完整电路。 第一层互联 (通常称为M0或Local Interconnect)是直接连接晶体管源极、漏极和栅极的金属层,位于晶体管
2025-05-24 15:22:00
1747
引言 Micro OLED 作为新型显示技术,在微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义层的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形的精准测量是确保制备质量的关键。白光干涉仪凭借独特
2025-05-23 09:39:17
628
近日,全国中小企业股份转让系统正式公布《关于发布2025年第三批创新层进层决定的公告》(股转公告〔2025〕213号),西安紫光国芯半导体股份有限公司(简称“紫光国芯” 证券代码:874451)从众
2025-05-22 14:47:27
921 PCB的电磁兼容性(EMC)设计首先要考虑层的设置,这是因为单板层数的组成、电源层和地层的分布位置以及平面的分割方式对EMC性能有着决定性的影响。为昕MarsPCBlayerstack层数的合理规划
2025-05-17 16:17:26
1131
一般情况下,基板就是覆铜箔层压板,因其具有导电、绝缘和支撑三个方面的功能,被用于制造PCB电路板的基本材料。随着电子技术的发展和不断进步,对pcb基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。而一个完整的电路板的制造过程,焊接是必不可少的一项工艺。
2025-05-15 15:38:33
481
领导制造供货商,推出两款符合 AEC-Q200 标准全新车规级 BVRA 多层压敏电阻系列产品。Bourns 针对当今日益精密的汽车电路,专门设计全新的 BVRA1210 与 BVRA1812 系列
2025-05-14 14:00:05
1618
CVD 技术是一种在真空环境中通过衬底表面化学反应来进行薄膜生长的过程,较短的工艺时间以及所制备薄膜的高致密性,使 CVD 技术被越来越多地应用于薄膜封装工艺中无机阻挡层的制备。
2025-05-14 10:18:57
1205
在PCB设计中,多层板的叠层设计直接影响信号完整性、电源分配和EMC性能。合理的叠层结构不仅能提升电路板的可靠性,还能优化生产成本。作为行业领先的PCB制造商,捷多邦凭借丰富的生产经验,为工程师提供
2025-05-11 10:58:33
630 本文介绍了在芯片铜互连工艺中需要阻挡层的原因以及关键工艺流程。
2025-05-03 12:56:00
2884
核心要点受控阻抗布线通过匹配走线阻抗来防止信号失真,从而保持信号完整性。高速PCB设计中,元件与走线的阻抗匹配至关重要。PCB材料的选择(如低损耗层压板)对减少信号衰减起关键作用。受控阻抗布线
2025-04-25 20:16:07
1101
电缆护层保护器是一种用于电力电缆系统的过电压保护装置,主要针对电缆金属护层(如铝护套、铜屏蔽层等)的绝缘防护。其核心功能是限制电缆护层上的异常电压(如雷击过电压、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿,从而保护电缆主绝缘和整体运行安全。
2025-04-24 15:44:57
1187 TDK积层陶瓷电容器新品来了; 封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容器。
2025-04-16 14:19:09
29175
2025-04-15 15:14:58
812
康宝消两层毒柜上层加热正常,下层不加热,点下层加热继电器有动作,而且有227V交流电到。
2025-04-13 13:10:30
设计和仿真测试电路板。为确保可靠性并符合行业标准,高速PCB和高频PCB必须经过一系列测试。其中许多测试都是由层压板供应商或PCB制造商执行,这有助于确保符合安全和环境法
2025-04-11 17:21:49
2032
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
屏蔽线是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响,而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。这种屏蔽线也有防止线路
2025-04-10 14:55:23
电效应,通过施加交流电压可产生伸缩震动。
太阳诱电振动片的优势
我们运用材料技术开发出了兼备低介电常数和高机电耦合的材料,还运用多层片式陶瓷电容具有的叠层技术,实现了叠层结构。
太阳诱电的压电振动
2025-04-09 15:56:25
Rogers RO4350B 是目前最受欢迎的射频 PCB 材料之一。它是一种碳氢化合物/陶瓷层压板,介电常数为 3.48,非常适合商业设备制造商对印刷电路板的需求。 RO4350B 是一种专利材料
2025-03-21 10:44:36
1461
物理层与控制层的桥梁,为城市轨道交通的高效运行提供了强有力的技术支撑,极大地提高了系统的灵活性和可扩展性,为城轨交通的智能化、网络化发展奠定了坚实基础。
2025-03-11 17:08:27
602
使用 2020.3 时,使用 net.layers 和 layers.blob 读取模型OpenVINO™层。
OpenVINO™自 2021.2 OpenVINO™起,使用 2022.2 作为 net.layers 和 layers.blob 时无法读取模型层。
2025-03-06 06:37:55
多少层PCB才算高难度?捷多邦小编揭秘分层背后的技术博弈在智能硬件飞速迭代的今天,PCB层数已从简单的双面板一路飙升至100层以上。但行业共识是:当PCB突破8层时,才算真正迈入“高难度PCB
2025-03-04 18:03:07
1155 在数字化转型的浪潮中,工业自动化技术日新月异,而工业边缘层控制作为这一变革中的关键技术,正引领着智能制造的新篇章。那么,什么是工业边缘层控制?它又如何重塑我们的工业生产流程呢?
2025-03-04 11:36:10
663 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲四层pcb打样设计中的不可忽视细节有哪些?四层PCB打样设计中的不可忽视细节。四层PCB广泛应用于复杂电子设备中,因其具有更高的信号完整性和更强的电磁兼容性,成为
2025-03-04 09:25:51
654 XYC-PIR233C-S0热释电人体传感器
2025-02-26 14:58:44
2 allegro 做好了一层地,怎么将这层快速复制到其他几层。不需要一层层的复制!
2025-02-25 20:16:18
NS系列膜层厚度台阶高度测量仪主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换为与特征尺寸
2025-02-21 14:05:13
产品别名: 电缆护层接地环流监测装置、电缆护层环流预警系统、智能电缆护层环流监测装置、电缆护层环流数据分析系统 产品型号: TLKS-PLGD 一、产品描述: 随着智能电网技术的不断进步,电力运维
2025-02-18 17:47:14
763
allegro 输出通孔层被拆开成任意接的镭射孔是什么原因?
2025-02-12 14:59:09
NX233是单按键触摸检测芯片,这款触摸检测芯片内置稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用。其稳定的触摸检测效果,可以广泛满足不同应用的需求。
NX233是专为取代传统按键而设计,触摸检测板的大小可依不同的灵敏度,设计在合理的范围内。
2025-02-05 17:25:29
976
优点和局限性,并讨论何时该技术最合适。 了解化学蚀刻 化学蚀刻是最古老、使用最广泛的 PCB 生产方法之一。该过程包括有选择地从覆铜层压板上去除不需要的铜,以留下所需的电路。这是通过应用抗蚀剂材料来实现的,该抗蚀剂材料可以保护要保持导
2025-01-25 15:09:00
1517
电子发烧友网站提供《AN184 从GD32L233系列移植到GD32L235系列.pdf》资料免费下载
2025-01-21 17:44:49
2 电子发烧友网站提供《GD32L233的设备限制.pdf》资料免费下载
2025-01-21 15:48:14
0 本文介绍了什么是原子层刻蚀(ALE, Atomic Layer Etching)。 1.ALE 的基本原理:逐层精准刻蚀 原子层刻蚀(ALE)是一种基于“自限性反应”的纳米加工技术,其特点是以单
2025-01-20 09:32:43
1280
电子发烧友网站提供《GD32L233xx数据表.pdf》资料免费下载
2025-01-17 16:33:04
0 本文介绍了什么是原子层沉积(ALD, Atomic Layer Deposition)。 1.原理:基于分子层级的逐层沉积 ALD 是一种精确的薄膜沉积技术,其核心原理是利用化学反应的“自限性
2025-01-17 10:53:44
3518
产品品牌:永嘉微电 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6L 特点 VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部
2025-01-15 15:42:08
1143
带屏蔽层的网线接线过程需要细致操作以确保良好的电气连接和屏蔽效果。以下是具体的接线步骤: 一、准备工具和材料 剥线钳 压线钳 屏蔽水晶头 侧线仪(用于测试连接) 带屏蔽层的网线 二、剥线和整理 剥去
2025-01-15 10:33:38
4097 水分侵入是导致光伏组件功率损失的根本原因之一。双层玻璃组件如果边缘密封良好,可能比传统组件更耐水分,但水分一旦被困在层压板中,比背板型配置更难逃逸,可能导致分层、附着力丧失和金属化腐蚀等问题。光伏
2025-01-15 09:01:47
1149
产品品牌:永嘉微电 产品型号:VKD233HB 产品封装:SOT23-6L 概述 VKD233HB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部
2025-01-14 16:24:57
833
本文将与大家分享, 高压放大器 在多层压电陶瓷变压器的振动与疲劳研究中的应用,希望能对各位工程师有所帮助与启发。 压电变压器最早于1956年由C.A.Rosen提出。20世纪80年代初,清华大学提出
2025-01-14 10:46:27
996
八类网线(Cat 8)是最新一代的双屏蔽(SFTP)以太网线缆标准,其屏蔽层设计是其性能优越的关键因素之一。八类网线的屏蔽层主要包括以下两个方面: 一、每对线的独立屏蔽层 八类网线内部由四对双绞线
2025-01-13 10:38:38
1149
