TDK公司已经扩大了爱普科斯(EPCOS)的多层压敏电阻产品范围,新型的E-系列可确保汽车电子设备免受电流电涌脉冲的影响。
2012-10-17 10:13:48
1426 压敏电阻可发挥抑制器作用,保护设备及电路免受来自ESD(静电放电)或雷击浪涌等瞬态异常电压的影响。
2024-01-10 13:55:42
6635
全新 Bourns® 1260 系列采用先进的混合 MOV + GDT 结构设计,由于无泄漏或后续电流,因此提供增强的可靠性和安全保护 2023 年 1 2 月 7 日 - 美国柏恩 Bourns
2023-12-07 16:37:35
781
Bourns 全新电流检测电阻系列以节能和最大化传感性能,其先进构造设计可提供高功率、低电阻和低温度系数(TCR) 2023 年 12 月 12 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护
2023-12-12 15:14:15
897
知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出先进、节省空间的 EdgMOV™ 压敏电阻系列,该系列在节省空间的设计中提供了突破性的浪涌保护性能。在给定应用中,设计人员可以通过这种变革性的设计确定浪涌保护的大小和级别。 Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻系列提供多款型号选
2024-02-01 16:14:02
1294
搭载热断路器且快速反应 MOV 保护,Bourns® 1270 和 1280 系列 SPD 提供针对浪涌威胁的高可靠性保护装置 2024 年 8 月 20 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名
2024-08-20 15:08:06
545
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出符合 AEC-Q200 标准的车规级薄膜片状电阻系列。Bourns® CRT-A系列相较于传统的通孔型电阻,提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR
2024-08-23 11:04:36
4037
導製造供應商,今日宣佈 推出 BVRA 系列 这是一款符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻。该系列新型低压压敏电阻因其改进的能量体积分布和功率损耗设计,具备出色的瞬态能量吸收性能。BVRA系列专为需要浪涌保护的汽车电路设计,同时也适用于保护其他集成电路和组件,
2024-10-21 17:00:53
588
- 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新三款 Riedon™ 高脉冲制动电阻产品:BR/BRT、 BRS 和 UWP 系列。此三款制动电阻专为
2024-11-21 13:55:48
399
Bourns 推出 Riedon™ PF2203/PFS35 系列高功率厚膜电阻功率高达 35W,具备低 TCR 和精准公差选项 2024 年 11 月 21 日 - 美国柏恩 Bourns 全球
2024-11-22 11:41:18
522
Bourns® GDT21 系列具备业界领先的瞬态电压保护功能, 为空间受限的工业和通讯应用提供先进的浪涌防护 2024 年 12 月 3 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感
2024-12-18 15:00:17
405
解决方案电子组件领导制造供货商,推出最新的 Bourns® Model PWR6927/8030/8937/A247/B053 SMD 绕线电阻系列。该系列具备高额定功率值 (最高可达 10 W
2025-01-24 13:43:53
788
制造供货商,宣布推出全新 SRR6838A 系列屏蔽功率电感器。全新 AEC-Q200 认证车规级电感为高可靠性消费、工业和电信应用提供更广泛的电感选择。 Bourns 全新功率电感采用铁氧体芯和铁氧体屏蔽设计,可实现低磁场辐射,其先进特性使其成为低噪声环境应用的卓越电源转
2025-02-19 17:50:42
674
优恩半导体(www.unsemi.com.tw)研发生产的电路保护器件根据防护作用的不一样分为过压型和过流型,过压保护压敏电阻14D系列14D471K提供了一个理想的电路低直流电压应用的保护解决方案
2016-09-19 14:54:57
导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一款全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
导读:日前,美国柏恩(简称“Bourns”)宣布推出其新款大电流浪涌保护器件TISP61089M,该器件是Bourns为SLIC过电压保护而提供的新产品,符合Bellcore
2018-09-29 16:48:14
。 ★高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。 压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也
2010-10-15 13:27:29
频率高,其平均功率相当大。 ★高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。 压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下
2010-10-14 14:46:04
上的过电压等干电源电压与压敏电阻残压之和,压敏电阻吸收的能量为电感储存的能量。而压敏电阻与开关并联时,开关上的过电压等于压敏电阻的残压,压敏电阻所吸收的能量要略大于电感储存的能量。压敏电阻用于开关保护(a
2018-01-17 09:49:24
不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻器。TVS管一般用于电路快速瞬变脉冲群的防护,其特性比压敏电阻器优越得多,有以下的共同点和区别: 1.TVS管和压敏电阻不象开关元件那样具有开关特性,而是
2017-04-05 17:06:37
广泛应用,例如,家用彩电的电源电路就是使用压敏电阻来完成过电压保护功能的,当电压超过阙值时,压敏电阻便体现其钳位特性,把过高的电压拉低,使得后级电路工作在安全电压范围内。压敏电阻主要用于电路中的瞬态过电压
2018-09-26 17:51:31
流太大时,也可能造成阀片被炸裂而开路。 1、过压保护的次数; 2、周围工作温度; 3、压敏电阻有无受挤压; 4、是否通过品质认证; 5、浪涌能量太大,超出吸收功率; 6、耐压不够; 7
2020-06-28 16:59:34
”表示,如加J 为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K 分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受
2016-09-15 00:08:33
母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不
2016-11-01 21:07:56
压敏电阻是一种具有瞬态电压抑制功能的限压型保护器件。利用器件特别敏感的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两级间,压敏电阻可以将电压箝位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻
2021-04-06 17:19:02
变为低阻状态,释放异常电压导致的瞬时过电流,同时把异常瞬态过压钳制在一个安全水平范围之内,从而保护后级电路免遭异常电压的破坏。压敏电阻主要特性1)压敏电阻优点• 多种浪涌吸收能力:标准、高浪涌、超高
2018-12-14 15:34:50
应用于AC 交流输入端防雷保护。由于压敏电阻的浪涌吸收能力取决于它的物理尺寸,为此可通过制造不同大小的MOV而获得不同的瞬态浪涌电流值。东沃电子供应的压敏电阻主要有:05D系列、07D系列、10D系列
2019-12-06 15:33:18
完成。从供电系统的入口(比如大厦的总配电房)开始逐步进行浪涌能量的吸收,对瞬态过电压进行分阶段抑制。 [第一道防线] 应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级
2016-09-27 21:33:06
一些。 为敏感设备提供快速保护的半导体固体放电管,对浪涌冲击电压的反应速度可以低于1ns。固体放电管的反应数度虽然要比压敏电阻快,但半导体材料因过载能力差,不易制作大容量的浪涌保护元件,过载会对浪涌保护
2011-07-07 11:23:44
片式压敏电阻器是一种瞬态浪涌电压抑制器,可在板极对IC及其它电路进行保护,防止因静电释放ESD、浪涌及其它瞬态电流造成的损坏,目前应用范围从移动电话、DC电源、不间断电源、计算机、消费类电子产品如数
2012-02-17 15:05:43
验证其抗扰度)有三种:电快速脉冲(EFT)、浪涌(SURGE)、静电放电(ESD)。瞬态脉冲和浪涌的主要特点是时间短,能量大,对其抑制的主要方法是对干扰能量的吸收和转移。本文主要讲述实在系统入口级瞬态脉冲和浪涌抑制器件。
2019-02-26 17:15:10
二极管,一种新型高效能电路保护器件,具有高浪涌吸收能力和PS级响应速度。当TVS管两端经受瞬间高能量冲击时,能以PS级速度把两端的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,吸收瞬间的大电流,把两端的电压箝制在一个预定值
2018-12-27 15:35:43
`瞬态电压抑制器(TVS)和多层/片式压敏电阻(MLV)是常见的静电防护器件,我们从主要主要性能参数中选取四个方面进行简单总结。 主要性能参数1、最大工作电压(Max Working Voltage
2021-03-24 12:46:58
`Panasonic EZJ-P针对ESD脉冲的多层压敏电阻器采用先进的原创材料技术,具有出色的ESD抑制功能。EZJ-P系列没有极性(双极),可替代2个齐纳二极管和1个电容器。无铅电镀端子电极提供
2019-05-09 15:19:34
没有极性 其功效等同于常见的齐纳二极管出色的静电吸收能力。响应可与齐纳二极管相媲美甚至更优,吸收静电后仍可保持对称电流-电压特征。内部电极层压结构可提供各种压敏电阻器电压(6.8V至90V)和低电容
2019-06-19 10:27:13
能力要比压敏差非常多。例如,目前防雷器的主要材料是压敏电阻,而无法采用TVS,这正因为在保护雷击浪涌时候,TVS通流量(吸收浪涌能力)小,压敏电阻通流量大。但在手持设备市场应用的压敏电阻,为了适应小型化
2018-02-28 16:18:04
限制等优点,因而较适合于信号质量要求高、线漏电要求小等接口的ESD防护,比如高速数据信号传输线、时钟线等。2、与TVS管比较,压敏电阻的击穿电压VBR和箝位电压VC都相对高,通流能力相对强,具有更强的浪涌脉冲吸收能力,因而较适合于电源接口的ESD或浪涌防护。
2017-04-06 16:54:25
的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。TVS是瞬态抑制二极管的缩写,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(ns)和相当高的浪涌吸收能力。当TVS两端产生瞬间能量
2018-01-12 11:12:54
对异常浪涌、电压的泄放从而起到保护电路的作用。瞬态抑制二极管与压敏电阻的区别:1.TVS管和压敏电阻不像开关元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极管那样具有稳压特性;2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且
2018-03-01 16:09:41
实际的防护选型,关键还是得要对抑制对象和保护对象要有充分的认识。如果是针对能量小的脉冲电压,防止对被保护对象因瞬态过压而损害,一般采用TVS管。对于吸收“能量较高”的浪涌电流/电压采用压敏电阻
2018-12-03 14:39:39
要求高、线漏电要求小等接口的ESD防护,比如高速数据信号传输线、时钟线等。2、与TVS管比较,压敏电阻的击穿电压VBR和箝位电压VC都相对高,通流能力相对强,具有更强的浪涌脉冲吸收能力,因而较适合于电源接口的ESD或浪涌防护。3、对于两者都适合的场合,考虑价格因素,选用压敏电阻。
2020-09-24 16:42:10
2017-09-20 10:54:38
、浪涌能量太大,超出吸收功率;8、耐压不够;9、电流与浪涌过大等等。 压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件
2018-01-26 11:27:44
的一点是,MOV的寿命取决于其能够吸收的总能量,也就是说,应根据瞬态调整MOV的额定瞬态能量。MOV正确合理的选择,能最大限度地减少因浪涌保护器损坏而导致的设备故障。浪拓电子有广泛可选的产品,针对电源电路威胁,能够提供高性能的防护解决方案。
2014-03-14 10:39:25
吸收。二级保护电路主要负责处理共模浪涌,通过压敏电阻、放电管的有效吸收及对地的能量泄放,使浪涌冲击在经过此级保护电路后大大降低。本文由浪拓电子撰写编辑,如有转载,请注明出处。
2018-01-11 15:43:55
各位老师, 公司实验要过6KV 线对线浪涌,471的是不是比681的容易炸? 压敏电阻的浪涌吸收能力主要和其体积有关?因为是过热导致炸裂? 目前做一个1.5W的小功率AC-DC,前端输入采用色环电感+压敏 代替 保险丝+压敏不知道是否可行? 十分感谢!
2019-01-10 09:42:18
浪涌电压会严重危害电子系统的安全工作。在电子线路中通常采用浪涌保护抑制器件来对电路进行保护,介绍几种浪涌抑制保护器件:气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS。这几种浪涌
2020-11-20 16:54:46
,迅速导通,从而把巨大的浪涌电压能力旁路掉,保障电路的电压在正常范围之内。目前,电路中比较常用的浪涌保护元器件有:TVS瞬态抑制二极管、压敏电阻MOV、陶瓷气体放电管GDT。不同的浪涌保护元器件,其工作
2019-08-27 14:33:23
压敏电阻、气体放电管、TVS瞬态抑制二极管是电路保护中常用的浪涌抑制元件,本文主要介绍着几种元件的工作原理及特性。压敏电阻工作原理:压敏电阻的电压与电流呈特殊的非线性关系。当压敏电阻两端锁甲的电压
2018-01-30 15:23:10
型器件对浪涌能量进行吸收,实现电压钳位,保护后级电路的目的。目前,常用的能量吸收型元器件主要有:气体放电管、压敏电阻、TVS二极管。
(一)气体放电管
其工作原理为:当两极电压足够大时,极间间隙击穿
2023-12-18 15:24:53
压敏电阻的失效模式Ø 热击穿由于劣化,内部均匀化差及吸收的脉冲能量过大等原因,会造成它的发热大于散热,引起热崩溃(或局部热崩溃),最终造成薄弱点穿孔而击穿Ø 开裂由于元件本身存在结构应力,在元件吸收
2020-10-16 17:13:51
,压敏电阻器端电压的微小变化就可引起电流的急剧变化,压敏电阻器正是用这一特性来抑制过电压幅值和吸收或对地释放过电压引起的浪涌能量。上升区:当过电压很大,使得通过压敏电阻器的电流大于约100A/cm2
2011-07-04 17:19:42
在电子线路中通常采用浪涌保护抑制器件来对电路进行保护,常见的几种浪涌抑制保护器件有:气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS。浪拓电子作为专业的浪涌防护厂商,为大家总结了这几
2019-07-01 13:38:08
,或功率更大的瞬态抑制二极管(如1500W, 3000W)。 若唯一的威胁来自静电放电,那么可选择多层片式压敏电阻器。浪拓电子专注于电路保护的研究和提供最先进的电路保护器件,浪拓电子是您忠实可靠的合作伙伴。
2014-03-25 10:01:41
这些是高能量吸收工业金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为重工业应用提供浪涌保护。它们具有用于安全电线连接的实心端子和与 MOV 磁盘完全电气隔离的外壳。EAK的压敏电阻块封装具有出色的爬电距离和电气
2024-03-08 08:37:49
或者被保护部位阻抗特别小的部位(如听筒,MIC,音频等)。而压敏电阻的吸收能量的能力比TVS管要强,除了一般的ESD防护,也特别适合于电源部位和较大瞬态能量的部位过压防护。在响应时间方面,要避免陷入片式
2018-07-16 15:55:09
的极限温升,导致热平衡的失控。
冲击能量吸收能力是衡量阀片质量的一个重要指标。高能氧化锌压敏电阻具有一定的极限冲击能量吸收能力,当冲击能量超过这个极限值时,就会引起阀片破坏,即发生冲击破坏。
作为
2024-03-29 07:32:53
瞬时过电压的损坏。MOV具有较高的瞬时脉冲吸收 能力,电容量较大,一般应用于AC 交流输入端防雷保护。由于压敏电阻的电涌吸收能力取决于它的物理尺寸,可通过定制制造不同大小的MOV而获得不同的瞬态浪涌电流
2019-11-07 15:35:14
压敏电阻是一氧化锌为原材料高温烧结而成的半导体限压型浪涌器件,它以其优异的非线性特性和强大的浪涌吸收能力被广泛应用于电子线路中进行过压防护。
2022-07-28 18:32:03
压敏电阻是一氧化锌为原材料高温烧结而成的半导体限压型浪涌器件,它以其优异的非线性特性和强大的浪涌吸收能力被广泛应用于电子线路中进行过压防护.
2022-07-28 18:37:51
2022-07-28 19:02:33
浪涌噪声常用浪涌吸收器进行抑制,常用的浪涌吸收器有:
(1)氧化锌压敏电阻
2010-08-25 15:28:37
0 ESD 保护,确保设备满足包括 ITU-T K.20、K.21 和 IEC 61000-4-5 在内的各种法规要求。SPD9321A 具有卓越的瞬态浪涌吸收能力
2024-07-23 14:28:02
近来的革新出现了多层平面阵列的滤波式电容器,现在可实现如瞬态保护的功能。采用多层压敏电阻平面阵列起瞬态保护的滤波连接器为产品设计提供了一个可选方案。
2011-06-28 09:31:54
1652
过压及相关联的高浪涌电流能损害甚至损坏电气和电子设备,因此,可靠的 过压保护必不可少。目前TDK集团基于一种新型陶瓷材料开发了一款高浪涌 系列多层压敏电阻,该系列电阻不仅尺寸紧凑,且具有卓越的保护性能。
2017-04-11 10:39:42
1926 、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。建议选用优质的压敏电阻器。压敏电阻烧坏的原因:老化失效,表现为漏电流增大,压敏电压显著下降,直至为零;暂态过电压破坏。过压保护的次数;周围工作温度;压敏电阻有无受挤压;浪涌能量太大,超出吸收功率;电流与浪涌过大等等。
2018-04-10 09:29:08
47335 。 AUMOV系列压敏电阻在直流低压应用中提供比市场现有技术高出50%的浪涌承受能力。 最大额定峰值浪涌电流高达5KA(8/20s脉冲),以保护敏感的汽车系统不受负载突降、跨接引线起动和其它瞬态现象引发的电压瞬变的影响。 该产品符合AEC-Q200汽车电子行业标准,因
2018-04-30 09:47:00
4224 相信接触电子元器件的人员都有了解按构造分类压敏电阻结构可分为薄膜压敏电阻,结型压敏电阻、体型压敏电阻、单颗粒层压敏电阻和等。说正题,那么压敏电阻比浪涌保护器好在哪? 1)压敏电阻响应特别快 压敏电阻
2018-06-12 09:35:52
6829 压敏电阻的主要用途是防雷和过压保护,压敏电阻器可以对IC及其他设备的电路进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。有很多新手都不知道压敏电阻的能量计算,接下来小编
2018-06-25 11:50:37
5864 本文首先介绍了压敏电阻的作用,其次阐述了压敏电阻在电路中的作用。压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻器可以对IC及其它设备的电路进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。
2018-09-02 09:48:20
112985 美国柏恩(Bourns)--全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出车用等级ChipGuard MLA系列的压敏电阻钳位保护器,该款器件主要用来保护敏感的汽车电子,使其免于受到ESD高达IEC
2018-09-05 08:36:00
3557 据外媒报道,AVX公司发布全新系列高温玻璃封装多层压敏电阻(MLV)。该系列产品符合AEC-Q200标准,工作温度最高达到150°C,能够适应各类高能耗、恶劣环境,专为汽车发动机舱、其他汽车和工业高温应用而设计。
2019-12-18 17:04:02
3210 在电子元器件中,突波吸收器又称氧化锌压敏电阻器,它是氧化锌为材料烧结而成的半导体限压浪涌器件,它以其优异的非线性特性和高的浪涌吸收能力被广泛应用于电子电路中进行保护。产品主要用在交/直流电源电路
2020-06-05 15:39:14
2051 的电压值,压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。
2022-07-20 15:43:00
3092
作为一种用得最多的限压器件,压敏电阻在成本上就很有优势,而且通流量大,其体积越大能承受的浪涌电流也就越大。压敏电阻发挥抑制器作用,保护设备及电路免受来自ESD静电放电或雷击浪涌等瞬态异常电压的影响。
2022-07-25 09:30:34
1600 Bourns 设计出一款全新混合浪涌保护解决方案 - IsoMOV 保护器。它的创新设计能够在更小的封装中提供更高的浪涌 密度能力,且具备高可靠性、更强的电压保护和浪涌额定值。
2022-10-27 13:22:55
920 盖世汽车讯 据外媒报道,AVX公司发布全新系列高温玻璃封装多层压敏电阻(MLV)。该系列产品符合AEC-Q200标准,工作温度最高达到150°C,能够适应各类高能耗、恶劣环境,专为汽车发动机舱、其他汽车和工业高温应用而设计。
2022-11-24 14:32:28
421 贴片压敏电阻是一种瞬态电压抑制元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。贴片压敏电阻保护IC和其他器件的电路免受静电放电、浪涌和其他瞬态电流(如雷击)的影响。使用时,贴片压敏电阻仅连接到受保护IC或设备的电路。
2023-01-11 15:41:47
2416 KYOCERA AVX京瓷推出首款采用FlexIterm®技术的汽车级多层压敏电阻
2023-03-01 14:00:43
1272
开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作
2023-05-09 11:36:20
1894
贴片压敏电阻根据封装尺寸来分,有:0201、0402、0603、0805、0806、1206、1210、1812、2220、3220等等,其中0201、0402和0603一般应用于静电ESD保护
2021-12-28 16:44:12
3152
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26
2004
吸收浪涌的电容和电阻选择 在电气电子系统中,吸收浪涌电容和电阻是一种非常重要的元器件,用于保护电路免受电压浪涌、电流高峰等过电压等不利影响。 1. 吸收浪涌电容的作用 吸收浪涌电容是用来吸收传输线
2023-09-04 17:48:16
2914 浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59
1129
压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
2023-11-16 10:41:00
796
、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新款1220 TPMOV 系列浪涌保护组件 (SPD) , Bourns 设计的最新 SPD 系列具有先进的内置热保护功能,可保护敏感设备免受严重电涌
2023-12-07 16:49:20
767
美国柏恩 Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造供货商,近日推出其创新的 EdgMOV™ 压敏电阻系列。这一系列产品在设计上追求先进与节省空间,为浪涌保护领域带来了突破性的性能。
2024-02-01 16:23:51
1087 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出车规级 SRR0735HA 和 SRR0745HA 系列高温屏蔽功率电感器。
2024-02-19 12:25:13
1814 Littelfuse 宣布推出SM10压敏电阻系列,这是一款革命性的金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为汽车电子器件、电动汽车 (EV) 以及其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。
2024-02-20 09:51:23
41630 日前,Vishay 推出新系列浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻。Vishay BCcomponents PTCEL 系列器件 25 °C(R25)条件下阻值范围宽,具有高电压处理和高能量吸收能力,
2024-03-08 11:34:20
41636
在电子元件领域不断创新的Vishay公司,近日宣布推出新系列的浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻——Vishay BCcomponents PTCEL系列。这款新型热敏电阻以其宽阻值范围、高电压处理能力和高能量吸收能力,为汽车和工业应用中的有源充放电电路带来了显著的性能提升。
2024-03-12 10:34:11
1031 近日,Littelfuse正式推出了一款颠覆性的产品——SM10系列压敏电阻。这款创新的金属氧化物压敏电阻(MOV)不仅为汽车电子器件、电动汽车(EV)等关键领域提供了前所未有的瞬态浪涌保护,更在性能上实现了重大突破。
2024-03-13 10:46:41
1376 随着科技发展,电路保护需求提高,压敏电阻因其优异的电压限制能力、快速响应和广泛应用范围,成为理想的电路保护元件。它能有效吸收多余电流,抑制浪涌,保护电路免受损害,提高电子设备稳定性和可靠性。
2024-03-29 09:20:30
709
浪涌电流对设备和电路有害,可用热敏或压敏电阻抑制。压敏电阻通过非线性伏安特性吸收多余电流保护元件。选用时需注意品牌、参数、安装位置和定期维护。
2024-07-02 11:24:51
810
2024-07-02 11:35:00
850
压敏电阻(Varistor)是一种基于非线性伏安特性的电子元件,具有吸收能力强,通流容量大,响应速度快,体积小等优点广泛应用于各种电子设备。
2024-11-11 14:45:14
1413
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,其阻值随着电压的变化而变化。
当电路中出现过电压或浪涌电流时,压敏电阻的阻抗会迅速减小,从而吸收多余的电流,保护电子元件和设备不受过电压和过载的损害。压敏电阻与电路并联使用,能够在电压过载时导通泄放部分电流,从而抑制浪涌电流。
2024-11-25 17:08:31
648
TDK株式会社近日宣布推出五款新型SMD多层压敏电阻(MLV),作为X系列的首批代表产品,这些元件在行业内具有创新性,并致力于减少碳足迹(CO2)。 据悉,这些新型MLV不仅满足严格的汽车认证要求
2024-12-18 11:20:02
573 损害。 压敏电阻的分类与选型 根据材料和结构差异,压敏电阻可分为氧化锌压敏电阻、碳化硅压敏电阻等类型。其中,氧化锌压敏电阻因具备高能量吸收能力和快速响应特性,成为主流选择。选型时需重点考虑以下参数: 压敏电压
2025-04-17 15:27:07
223
