控制混合压层PCB板的成本需要从材料选择、设计优化、工艺控制等多方面综合考量,以下是关键策略:
一、材料分层优化
高频与普通材料混用
核心信号层采用高频板材(如Rogers RO4350B),非关键区域使用FR-4,可降低40%材料成本6。
铜箔厚度动态调整
电源层局部使用2oz厚铜,其他区域保持1oz,节省铜材用量50%的同时确保性能6。
二、设计阶段降本
层数精简
通过优化布线将8层板压缩至6层,减少层压与钻孔工序成本30%6。
拼板利用率提升
异形拼板算法使板材利用率从68%提升至92%,单批次成本降低18%6。
三、工艺改进
混压合参数优化
三段式温控压合技术(170℃/190℃/150℃)将层压良率提升至97%6。
表面处理选型
消费类产品优先选用HASL工艺,成本较ENIG降低60%6。
四、供应链协同
与高频板材供应商联合开发定制化混压方案,降低采购成本36。
标准化板材尺寸(如18×24英寸)减少废料率4。
通过上述措施,可在保证高频性能的同时实现成本优化,尤其适用于5G、车载雷达等高端应用场景
举报投诉
pcb
4425文章
24037浏览量
427461 -
线路板
24文章
1332浏览量
50175
热点推荐
对称叠层:高多层板 PCB 打样的核心基石
在高速通信、工业控制、高端消费电子等领域,高多层板 PCB(通常指 8 层及以上)已成为承载高密度、高速率电路的核心载体。
工程师必看:PCB 6层板打样高品质揭秘
电子产品研发进入硬件验证阶段,工程师面临的首要痛点就是:PCB打样哪家质量好? 特别是随着高频高速设计的日益普及,PCB多层板打样质量,直接成为控制量产风险与研发
车载PCB价值飙升!16层HDI板撑起L2+智驾成本核心
行业盘点数据显示,随着 L2 + 级自动驾驶成为中高端车型的核心配置,其域控制器对 PCB 的性能要求大幅提升,16 层 HDI 板(高密度互联板
样板快一倍!揭秘嘉立创64层 PCB板 与HDI工艺
、成本低50%”的显著优势,成为高端板领域的代表企业。 一、64层超高层PCB制造服务 嘉立创超高层PCB服务打破了行业垄断,可以满足复杂电
华秋PCB四层板降至 380元/㎡,并享多项免费工艺升级
华秋PCB决定在之前降价10%(400元/㎡)的基础上,优化成本结构,进行本轮再次让利,将四层板价格稳固在380元/㎡,并为您带来免阻抗费、免油墨塞孔费、免费升级指定建滔KB板材等多项
不同颜色的PCB板有什么区别
,减少视觉干扰。其生产工艺成熟,成本较低,适合大规模消费电子和工业控制领域。 黑色PCB 常用于高端电子产品,外观简洁且具有隐蔽性,可降低线路被仿制的风险。但黑色阻焊层含碳/钴
PCB叠层设计避坑指南
对称 ,否则热胀冷缩差异会让板子变成“曲面屏”,焊接良率直线下降。
不同应用场景的PCB叠层方案选择
1、双层板:低成本方案的代价
适用于结构简单、信号速率低的应用,如家电
发表于 06-24 20:09
混合压层PCB板的成本如何控制?
