TOPCon电池poly-Si层的沉积掺杂工序提效优化
美能光伏 2025-06-27 09:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TOPCon技术通过超薄SiOₓ和磷掺杂多晶硅(n⁺-poly-Si)层实现载流子选择性传输,理论效率可达28.7%。然而,poly-Si层厚度存在矛盾:过厚层(>100 nm)增加寄生吸收损失,过薄层(<50 nm)则无法抵抗银浆腐蚀,导致金属化接触失效。本文通过美能在线Poly膜厚测试仪poly-Si层膜厚的测量制备30–100 nm厚度梯度的n⁺-poly-Si层,系统研究厚度对接触电阻率(ρc)复合电流密度(J₀,metal)电池效率的影响,为工业化薄层化工艺提供依据。
n-TOPCon制备工艺
Millennial Solar
采用n型Cz-Si晶圆(330.15 cm²),经碱液制绒后,通过LPCVD沉积1.6±0.2 nm SiOₓ层和30~100 nm本征非晶硅(a-Si)层。a-Si层在850°C下结晶为poly-Si,并原位掺磷(POCl₃/O₂/N₂气氛)。随后用5% HF溶液去除磷硅酸盐玻璃(PSG),通过电化学电容-电压(ECV)剖面分析确定掺杂浓度。最后,采用丝网印刷技术在H型栅格上印刷Ag浆料,经730°C烧结形成金属接触5b99dbac-52f2-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg(a) n-TOPCon太阳能电池结构示意图(b) 四探针方阻测试仪原理图
poly-Si层厚度对钝化性能影响
Millennial Solar
不同厚度n⁺-poly-Si/SiOₓ层的ECV浓度分布(a)及方阻(b)
不同厚度n⁺-poly-Si层的ECV剖面显示,表面浓度均高于5×10²⁰ atoms/cm³,但总掺杂量随厚度增加而上升。当厚度从100 nm降至30 nm时,方阻(R□)从45 Ω/□增至57 Ω/□,表明薄层总掺杂量不足导致电阻升高。
电池的J₀(a)和PL强度(b)
J₀值随厚度变化较小(约0.5 fA/cm²),但30 nm时因磷扩散深度较浅(~15~20 nm),奥格复合增强,J₀略高于100 nm样品。光致发光(PL)测试表明,30 nm层仍能有效钝化,印证SiOₓ层的场效应钝化作用。
金属接触复合机制
Millennial Solar
不同厚度n⁺-poly-Si层的J₀,measured与金属化比例关系:(a) 30 nm, (b) 50 nm, (c) 70 nm, (d) 100 nm;(e) J₀,metal随厚度变化
J₀,metal随poly-Si层减薄显著增加70~30 nm时,J₀,metal从304 fA/cm²升至545 fA/cm²。
Ag/poly-Si界面截面SEM图:(a) Ag栅线与n⁺-poly-Si接触界面;(b) Ag块状结构与非均匀界面;(c) poly-Si表面白色Ag析出颗粒
SEM分析显示,Ag浆料腐蚀导致薄poly-Si层(<70 nm)界面不均匀,局部区域被穿透,Ag颗粒沉淀加剧复合。厚层(100 nm)因掺杂浓度高且抗腐蚀能力强,J₀,metal最低(26 fA/cm²)。
太阳能电池接触电阻率(ρc)随poly-Si厚度变化
此外,ρc随厚度增加先降后升70 nm时达最优值(3.9 Ω·cm²),表明厚度需平衡掺杂浓度与Ag腐蚀深度。
I-V 参数优化
Millennial Solar
n-TOPCon太阳能电池的I-V参数
70 nm 厚层电池实现了 25.47% 的转换效率Voc 为 723.5 mV,Jsc 为 42.01 mA/cm²,FF 达 83.8%。尽管 J₀,metal(304 fA/cm²)高于 100 nm 层,但电流增益补偿了 Voc 损失。值得注意的是,厚度小于 40 nm 时Jsc 未因寄生吸收降低而提升,反而因 Ag 腐蚀导致光生电子收集效率下降。
光学与量子效率对比
Millennial Solar
(a) 70 nm与100 nm样品的量子效率(IQE,实线)和光学反射(虚线);(b) 电流损失机制分析
70 nm 厚层的内部量子效率在 < 550 nm短波长处显著高于 100 nm 层,归因于低总磷掺杂浓度减少了蓝光吸收。同时,薄层的近红外寄生吸收损失降低,使 Jsc 增加 0.14 mA/cm²,但需平衡前表面织构损伤导致的反射率增加。本文研究了n+poly-Si层厚度对n-TOPCon太阳能电池金属化接触性能的影响。结果表明,n+poly-Si层厚度对J₀值影响较小,但对J₀,metal值和接触电阻率有显著影响。最佳的poly-Si层厚度为70 nm,可以在保持低J0,metal值的同时,实现低接触电阻率,从而提高电池转换效率至25.65%。该优化工艺可在光伏行业中广泛应用,以减少加工时间和降低成本。
美能在线膜厚测试仪
Millennial Solar
采用微纳米薄膜光学测量技术,能够实现超广测量范围20nm-2000nm0.5nm超高重复性精度,可对样品进行快速、自动的5点同步扫描
Poly膜厚测试范围20nm-2000nm
快速、自动的5点同步扫描
非接触、无损测量,零碎片率
24小时自动且不停线校准,保证生产效率
  • 晶硅
  • 测量
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶硅电池的基本原理与核心工序
    晶硅电池降本是光伏行业发展的关键,规模化、技术进步、成本降低三者 互相促进。从最初规模化量产的铝背场电池,到 PERC(发射极钝化和背面接触), 再到 HJT(本征非晶
    发表于 04-24 12:39 1.2w次阅读
    晶硅<b class='flag-5'>电池</b>的基本原理与核心<b class='flag-5'>工序</b>
    新一代电池片主流技术TOPCon电池的优势及发展
    TOPCon 具有转换效率高、与现有 PERC 产线可兼容、电池参数性能优异等优势,当前 PERC 面临瓶颈、HJT 投资回报周期/成本下降仍需时间
    的头像 发表于 11-17 10:57 2.1w次阅读
    栅氧化和多晶硅栅工艺示意图解析
    当核心区域和 I/O 区域都已经生长晶体管后,沉积多晶硅Poly-Si)和硬掩模(薄的SiON和PECVD二氧化硅)。沉积栅叠
    发表于 12-08 09:53 9284次阅读
    不同厚度的Poly对n-TOPCon太阳能电池的效率影响
    提出高效TOPCon电池片研发解决方案,并提供相应的研发设备。其中在线Poly膜厚测试仪,采用领先的微纳米薄膜光学测量技术,实现超广测量范围20nm-2000nm和
    的头像 发表于 01-04 08:32 5450次阅读
    不同厚度的<b class='flag-5'>Poly</b><b class='flag-5'>层</b>对n-<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的效率影响
    LPCVD和PECVD制备掺杂多晶硅中的问题及解决方案
    高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon硅太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂
    的头像 发表于 01-18 08:32 4829次阅读
    LPCVD和PECVD制备<b class='flag-5'>掺杂</b>多晶硅<b class='flag-5'>层</b>中的问题及解决方案
    TOPCon电池降本思路解析
    由于TOPCon电池效率超预期追赶HJT电池,2022年~2023年市场选择了TOPCon,且预计未来TOPCon的生命周期会依然维持5~6
    的头像 发表于 02-19 13:11 3180次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>降本<b class='flag-5'>提</b><b class='flag-5'>效</b>思路解析
    控制多晶硅(poly-Si)/4H-SiC异质结二极管能垒高度(ΦB)的方法
    电子发烧友网站提供《控制多晶硅(poly-Si)/4H-SiC异质结二极管能垒高度(ΦB)的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 09:24 0次下载
    Poly厚度对N型TOPCon太阳能电池电学性能的影响
    具有超薄氧化硅SiOx薄膜和掺磷多晶硅PolyTOPCon太阳能电池具有高达28.7%的理论效率极限,成为目前行业的研究热点技术。TOPCon
    的头像 发表于 08-10 08:33 3179次阅读
    <b class='flag-5'>Poly</b><b class='flag-5'>层</b>厚度对N型<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>电学性能的影响
    Poly厚度对TOPCon太阳能电池性能的影响
    隧道氧化物钝化接触(TOPCon)技术是当今最具影响力和工业可行性的太阳能电池技术之一,其由超薄氧化硅组成,夹在硅吸收掺杂
    的头像 发表于 09-25 08:06 2964次阅读
    <b class='flag-5'>Poly</b><b class='flag-5'>层</b>厚度对<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>性能的影响
    效率提升0.15-0.2%:双面PolyPoly Finger技术在TOPCon电池中的创新应用
    Poly多晶硅TOPCon电池中实现电荷传输、表面钝化和选择性载流子收集的核心部分,能够显著降低载流子复合率并提升电池的开路电压和转换效
    的头像 发表于 12-11 09:40 1.8w次阅读
    效率提升0.15-0.2%:双面<b class='flag-5'>Poly</b>和<b class='flag-5'>Poly</b> Finger技术在<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>中的创新应用
    原子沉积ALD技术实现边缘钝化,TOPCon电池效率提高0.123%
    原子沉积(ALD)技术因其优异的可控性、均匀性和共形性而在微纳电子、能源存储等领域有广泛应用。在200°C和60rpm的条件下,使用三甲基铝和水作为前驱体,形成了高质量的Al2O3薄膜,沉积速率为
    的头像 发表于 12-23 09:04 2923次阅读
    原子<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>沉积</b>ALD技术实现边缘钝化,<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>效率提高0.123%
    Poly-SE选择性多晶硅钝化触点在n-TOPCon电池中的应用
    Poly-SEs技术通过在电池的正面和背面形成具有选择性的多晶硅,有效降低了电池的寄生吸收和接触电阻,同时提供了优异的电流收集能力。在n型TOPC
    的头像 发表于 02-06 13:59 1569次阅读
    <b class='flag-5'>Poly</b>-SE选择性多晶硅钝化触点在n-<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>中的应用
    TOPCon太阳能电池接触电阻优化:美能TLM测试仪助力LECO工艺实现25.97%效率突破
    n-TOPCon太阳能电池因其独特的超薄二氧化硅(SiOx)和n+多晶硅(poly-Si而受到关注,这种设计有助于实现低复合电流密度(
    的头像 发表于 02-26 09:02 2471次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>接触电阻<b class='flag-5'>优化</b>:美能TLM测试仪助力LECO工艺实现25.97%效率突破
    TOPCon电池:激光氧化集成TOPCon前表面poly-finger接触
    双面TOPCon电池(DS-TOPCon)虽具有高开路电压(>728mV),但前表面全区域多晶硅poly-Si导致严重光寄生吸收——200
    的头像 发表于 07-07 11:00 2716次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>提</b><b class='flag-5'>效</b>:激光氧化集成<b class='flag-5'>TOPCon</b>前表面<b class='flag-5'>poly</b>-finger接触
    PECVD硼发射极与poly-Si钝化接触共退火,实现高效TOPCon电池
    掺杂氧化硅(SiOₓ:B);背面:N₂O等离子体处理的n型多晶硅(poly-Si(n));单步共退火同步形成双面结构,消除BSG清洗步骤。美能PL/EL一体机
    的头像 发表于 07-14 09:03 1809次阅读
    PECVD硼发射极与<b class='flag-5'>poly-Si</b>钝化接触共退火,实现高效<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>
