本文介绍了什么是原子层沉积(ALD, Atomic Layer Deposition)。
1.原理:基于分子层级的逐层沉积
ALD 是一种精确的薄膜沉积技术,其核心原理是利用化学反应的“自限性”,以原子或分子层为单位逐层生长薄膜。
具体过程包括:
前体吸附:将化学前体(Precursor)引入反应室,前体分子在衬底表面发生吸附,形成单分子层。
吹扫:用惰性气体(如氮气或氩气)将未吸附的前体和副产物清除,确保仅剩化学吸附的分子。
反应:引入第二种前体,与已吸附分子发生化学反应,生成所需的薄膜层,同时释放出气相副产物。
循环重复:每次循环仅沉积一个原子层,通过重复循环,逐渐形成所需厚度的均匀薄膜。
这种“自限性反应”确保每个循环的沉积厚度恒定,无论基材表面是平坦还是复杂的三维结构。
2. 优势分析
2.1 无针孔薄膜
特点:ALD 沉积薄膜致密,无微小孔洞,确保膜层具备优异的密封性和隔离性。
原因:由于每个周期只沉积一个原子层,沉积过程可以填补薄膜中的微小缺陷,保证膜层完整性。
应用:这种无缺陷薄膜广泛应用于高性能电子器件(如栅氧化层)、防腐涂层和气体屏障等场景。
2.2 阶梯覆盖能力
特点:ALD 在高深宽比结构中实现 100% 阶梯覆盖,无论是复杂凹槽、孔隙还是微纳结构。
原因:由于 ALD 依赖于化学吸附,每个层面都能均匀吸附前体,并逐层沉积,无厚薄不均现象。
应用:适用于半导体器件、纳米线、光学传感器等复杂三维结构的涂覆。
2.3 低温沉积
特点:适合温度敏感的基材,常见温度范围为 50-350°C。
原因:ALD 的前体吸附和化学反应是热驱动过程,但在适当温度内不需要高温,因此可避免高温对材料的破坏。
应用:对热敏基材(如柔性电子、聚合物基材)的涂覆。
3. ALD 与传统沉积技术的对比
薄膜均匀性:传统方法如 PECVD(等离子体增强化学气相沉积)或 PVD(物理气相沉积)在高深宽比结构中沉积不均匀,ALD 能在微纳米尺度结构中实现均匀沉积。
刻蚀精度:ALD 的对标工艺 ALE(原子层刻蚀)同样依赖自限性反应,具备更高的刻蚀均匀性和精度。
成本与效率:虽然 ALD 的循环沉积速度较慢,但其薄膜质量和均匀性使其成为高精度领域的首选。
4. 材料与应用
ALD 可沉积多种无机和有机材料:
金属氧化物:如 TiO₂(高折射率薄膜)、ZrO₂(电介质层)。 氮化物:如 TiN(导电屏蔽层)。 碳化物:用于高温稳定性涂层。
无机材料:
有机涂层:如聚酰胺(纳米级防腐薄膜)。
典型应用领域
半导体制造:制备栅极氧化层、导电屏蔽层、钝化层。
光学与光子学:制备抗反射涂层、高折射率镜片。
绿色能源:用于太阳能电池的钝化和催化剂涂层。
5. ALD 的未来趋势
与 ALE 的联动:结合原子层沉积和刻蚀技术,推动极高深宽比结构制造。
前体开发:开发更高反应活性、环保型前体,扩展可沉积材料种类。
大面积制造:研究提高 ALD 沉积速率的方案(如 Spatial ALD),实现高效量产。
通过逐层沉积和精确控制,ALD技术已成为微纳米制造的基石之一,在半导体、光学、能源等多个领域发挥着不可替代的作用。 END 转载内容仅代表作者观点 不代表中国科学院半导体所立场
半导体
336文章
30046浏览量
258970 -
微纳米
21浏览量
7670
原文标题:原子层沉积(ALD, Atomic Layer Deposition)详解
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中微公司重磅发布六大半导体设备新产品 覆盖等离子体刻蚀(Etch)、原子层沉积(ALD)及外延(EPI)等关键
高性能、大面积NIR透明钙钛矿电池的制备与优化:基于ALD SnOₓ缓冲层策略结合椭偏光学分析
半导体外延和薄膜沉积有什么不同
Bluetooth LE Link Layer数据包全解析
原子层沉积(ALD)制备高透光掺铌SnO₂电子传输层(ETL)实现高效钙钛矿太阳能电池
详解原子层沉积薄膜制备技术
质量流量控制器在薄膜沉积工艺中的应用
半导体薄膜沉积技术的优势和应用
探索物质极限:原子级制造的崛起与未来
原子层沉积ALD技术实现边缘钝化,TOPCon电池效率提高0.123%
