深入剖析SN65HVD233-EP:一款高性能3.3-V CAN收发器
在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是实现控制器区域网络串行通信物理层的关键组件。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的SN65HVD233-EP这款3.3-V CAN收发器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:sn65hvd233-ep.pdf
一、产品概述
SN65HVD233-EP主要用于符合ISO 11898标准的CAN串行通信物理层应用。它能够在差分CAN总线和CAN控制器之间提供收发功能,信号传输速率最高可达1 Mbps。该器件专为恶劣环境设计,具备多种保护功能,适用于工业自动化、汽车、航空航天和医疗等多个领域。
二、产品特性
(一)强大的保护功能
- 总线引脚故障保护:总线引脚故障保护超过±36 V,能有效抵御过电压和短路等故障,确保在复杂的电气环境中稳定工作。
- 总线引脚ESD保护:总线引脚ESD保护超过16-kV HBM,符合ISO 11898标准,可防止静电对器件造成损坏。
- 热关断保护:具备热关断保护功能,当器件温度过高时自动切断电路,避免因过热损坏。
(二)宽范围的工作参数
- 信号传输速率:信号传输速率最高可达1 Mbps,能满足大多数应用场景的高速数据传输需求。
- 共模范围:扩展的-7-V至12-V共模范围,允许在较大的电压波动下正常工作,增强了系统的抗干扰能力。
- 高输入阻抗:高输入阻抗允许总线上连接多达120个节点(在ISO-11898标准范围-2 V至7 V内),提高了系统的可扩展性。
(三)灵活的工作模式
- 三种工作模式:通过RS(引脚8)可选择三种工作模式,即高速模式、斜率控制模式或低功耗待机模式。
(四)诊断功能
通过将逻辑高电平施加到环回LBK(引脚5),可使总线输出和总线输入处于高阻抗状态,实现驱动器到接收器的环回和自诊断节点功能,且不会干扰总线。
三、应用领域
(一)工业自动化
在工业自动化领域,CAN总线广泛应用于DeviceNet™数据总线和智能分布式系统(SDS™)等。SN65HVD233-EP的高可靠性和抗干扰能力,使其能够在工业环境中的电磁干扰、高温、振动等恶劣条件下稳定工作。
(二)汽车行业
在汽车电子系统中,CAN总线用于实现各个电子控制单元(ECU)之间的通信。SN65HVD233-EP符合SAE J1939标准数据总线接口,可用于汽车发动机管理、车身控制、安全系统等多个方面。
(三)航空航天和医疗领域
该器件支持国防、航空航天和医疗应用,其在宽温度范围(-55°C至125°C)内的稳定性能和高可靠性,满足了这些领域对设备安全性和稳定性的严格要求。
四、电气特性分析
(一)绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流等参数。例如,电源电压范围为 -0.3 V至7 V,任何总线端子(CANH或CANL)的电压范围为 -36 V至36 V,输入电压范围(D、R、Rs、LBK)为 -0.5 V至7 V等。在设计电路时,必须确保器件的工作参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
(二)推荐工作条件
推荐工作条件给出了器件在最佳性能下的工作参数范围。如电源电压推荐为3 V至3.6 V,差分输入电压范围为 -6 V至6 V等。遵循这些推荐条件,可以保证器件的稳定性和可靠性。
(三)驱动和接收特性
- 驱动特性:驱动电气特性包括总线输出电压(显性和隐性)、差分输出电压、输入电流、短路输出电流等参数。例如,在显性状态下,总线输出电压(Vo(D))的典型值为0.5 V至1.25 V,差分输出电压(VoD(D))的典型值为1.5 V至3 V。这些参数对于评估驱动器的性能和信号质量至关重要。
- 接收特性:接收电气特性主要包括输入阈值电压、滞后电压、输出电压、总线输入电流、输入电容和电阻等。例如,正向输入阈值电压(VIT+)的典型值为750 mV至900 mV,负向输入阈值电压(VIT-)的典型值为500 mV至650 mV。了解这些特性有助于设计合适的接收器电路。
五、设计注意事项
(一)ESD保护
该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止静电对MOS栅极造成损坏。这一点在实际操作中非常重要,否则可能会导致器件性能下降甚至失效。
(二)斜率控制
通过调整Rs引脚连接的电阻值,可以实现驱动器输出信号的斜率控制,从而改善信号质量。在实际设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的电阻值。例如,对于要求较高信号质量的应用,可以选择较小的电阻值以获得较快的上升和下降斜率。
(三)待机模式
当需要降低功耗时,可以将高电平输入(>0.75 Vcc)施加到Rs引脚,使器件进入低电流待机模式。在这种模式下,驱动器关闭,接收器保持工作状态。当总线上出现显性状态(总线差分电压 >900 mV典型)时,本地控制器可以将器件从待机模式唤醒。
(四)环回功能
环回功能可用于诊断和测试。将逻辑高电平施加到LBK引脚,可使总线输出和总线输入处于高阻抗状态,实现驱动器到接收器的环回和自诊断节点功能,且不会干扰总线。在系统调试和故障排查时,这一功能非常实用。
六、总结
SN65HVD233-EP是一款功能强大、性能稳定的CAN收发器,适用于各种恶劣环境和高速数据传输的应用场景。其丰富的保护功能、灵活的工作模式和广泛的应用领域,为电子工程师在设计CAN总线系统时提供了更多的选择和便利。在实际设计过程中,电子工程师需要充分了解该器件的特性和参数,遵循设计注意事项,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,随着科技的不断发展,CAN总线技术也在不断进步,我们需要持续关注行业动态,不断优化设计方案,以满足日益增长的市场需求。大家在使用SN65HVD233-EP的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
工业应用
279浏览量
15933 -
CAN收发器
3文章
287浏览量
27059
SN65HVD233-EP 增强型产品 3.3V CAN 收发器
SN65HVD233-HT 3.3-V CAN收发器数据表
SN65HVD233-EP 3.3-V CAN收发器数据表
