Abracon 超宽频段(UWB)天线运用范围与产品特征
- 天线(143806)
- UWB(64826)
- 宽频段(5448)
热点推荐
无线世界的隐形翅膀 —— 认识无处不在的天线
设计,提升设备兼容性。
2. 方向可控,能量集中
通过设计可控制辐射方向,增强目标区域信号强度,提升传输效率与抗干扰能力。
3. 频段匹配,精准传输
不同天线对应不同频率范围,确保信号在指定频段内高效
2026-01-05 17:53:05
全迹科技UWB跟随模组
UWB手机与手表;特殊天线设计保证了对UWB标签朝向不敏感,佩戴自由,无需刻意固定方向;采用符合最新法规的CH9频段,适用于全球市场;尺寸44mm x 5mm,UAR
2026-01-05 11:07:25
探索ADL8101:10 kHz至22 GHz超宽带低噪声放大器的卓越性能
性能卓越的超宽带低噪声放大器——ADL8101,它由Analog Devices公司推出,具备从10 kHz到22 GHz的超宽工作频段,为工程师们带来了全新的设计可能性。 文件下载
2026-01-05 09:55:06
34
34DP4390工作频段为 300 - 480 MHz 兼容CMT2220L开发资料
DP4390 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器,该芯片具有 2.5V - 5.5V 较宽的输入电压范围,灵敏度高达到-109dBm,工作频段为 300 - 480 MHz,支持
2025-12-30 14:07:28
KYOCERA AVX 1004795 - EC646 - 01 频段切换评估板深度解析
。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。 文件下载: KYOCERA AVX 用于评估天线频段切换性能的评估板.pdf 一、产品概述 这款评估板主要用于天线频段切换
2025-12-30 11:10:29
141
141Qorvo UWB解决方案助力Algorized实现先进感知技术
对于许多公司而言,将新颖创意转化为可规模化的成熟市场解决方案,挑战在于找到技术能力、战略协作,以及前瞻性技术的恰当组合。对于专注于人体感知AI的科技公司Algorized来说,通过与Qorvo的紧密合作并借助其先进的超宽带(UWB)解决方案,成功构建了这一组合。
2025-12-24 10:41:57
454
454
探索Type2BP UWB模块:物联网应用的理想之选
探索Type2BP UWB模块:物联网应用的理想之选 在物联网技术飞速发展的今天,超宽带(UWB)技术因其高精度定位、抗干扰能力强等优势,成为众多物联网应用的核心技术。今天,咱们来聊聊Murata
2025-12-18 11:05:02
193
193探索Murata Type2BP UWB模块评估套件:开启UWB开发新征程
探索Murata Type2BP UWB模块评估套件:开启UWB开发新征程 在当今的电子科技领域,超宽带(UWB)技术凭借其高精度定位、高速数据传输等优势,正逐渐成为众多应用场景的热门选择。今天
2025-12-18 10:40:03
240
240Murata Type2DK UWB模块:物联网应用的理想之选
Murata Type2DK UWB模块:物联网应用的理想之选 在当今的物联网(IoT)时代,超宽带(UWB)技术凭借其高精度定位、低功耗等优势,成为了众多应用领域的热门选择。Murata推出
2025-12-16 17:20:19
469
469NXP SR040 + QN9090 UWB/Bluetooth LE Combo模块深度解析
NXP SR040 + QN9090 UWB/Bluetooth LE Combo模块深度解析 在物联网与无线通信技术飞速发展的今天,UWB(超宽带)与Bluetooth LE(低功耗蓝牙)技术
2025-12-16 16:30:20
212
212探索CXL 70 - 5C天线:450 MHz频段通信的理想选择
在电子通信领域,一款性能优良的天线对于保障信号稳定传输至关重要。今天,我们将深入了解CXL 70 - 5C/…这款共线式、适用于450 MHz频段的基站和船用天线,看看它在设计和性能上的独特之处。
2025-12-09 15:38:13
331
331
UWB 蓝牙6.0 WIFI的功耗大概什么样的
5G 频段)功耗最高。以下是三者的功耗特征及具体数值分析:
一、UWB 的功耗特征UWB 采用纳秒级短脉冲 + 低占空比的工作模式,大部分时间处于休眠状态,仅在收发脉冲时短暂唤醒,平均功耗极低
2025-12-05 11:26:18
柔性天线技术原理及核心特性
、柔韧,能够适应弯曲和不规则表面安装需求。 2. 核心技术特性 2025年的柔性天线产品在以下技术指标上实现了显著提升: · 高频宽带支持:能够支持从低频到毫米波(28GHz、60GHz)的宽频段通信
2025-12-05 09:10:58
uwb人员定位卡的功能、原理和应用场景详解
UWB人员定位卡基于超宽带技术,实现亚米级高精度定位,支持SOS报警、低功耗运行及多场景融合定位。广泛应用于工业、医疗、司法等领域,提升安全监管与管理效率。
2025-12-04 17:36:37
1379
1379
【室内定位】仓库管理可以有多智能?UWB模组高精度定位
在仓储行业加速向数字化、自动化升级的当下,企业越来越需要一种 足够精准、足够稳定、足够实时 的定位技术,把“货在哪、车在哪、人在哪”做到一目了然。 UWB(超宽带)正是这样一项关键技术。 借助安信可
2025-12-03 09:56:52
251
251
英飞凌成立全新超宽带(UWB)应用实验室
超宽带(UWB)应用实验室。该实验室由英飞凌与Silicon Austria Labs(简称SAL)联合创建,旨在推动超宽带(UWB)技术的发展、探索创新的应用场景,以及为汽车、工业、物联网(IoT)和消费市场提供实际的应用解决方案。作为一项先进的无线通信技术,超宽带(UWB)不仅能实现精准
2025-12-03 09:34:22
4017
4017
Qorvo超宽带技术引领大学实践探索之旅
在法国布拉尼亚克大学技术学院(Institut Universitaire de Technologie, IUT Blagnac),一场由超宽带(UWB)技术带来的教育与研究革命正在悄然展开。得益于与Qorvo的长期合作,该校的教师和学生正在开发能够弥合创新、教育与产业间差距的实际应用。
2025-11-27 09:52:53
329
329
CANoe与物联网协议 | 超带宽(UWB)篇
UWB(Ultra-WideBand,超宽带)是一种无线通信技术,利用非常宽的频谱(通常超过500MHz)进行高精度测距和定位。该技术最初主要应用于军用雷达系统。随着频谱开放以及民用市场对高精度定位
2025-11-26 10:07:58
1873
1873
新一代UWB通信模块UWB650Pro对比UWB650的区别
UWB650Pro 是思为无线推出的新一代高性能 UWB 无线通信模块,相比 UWB650,具备更低功耗、更小体积和优化引脚设计,支持 Mesh 自组网、高精度定位、测距及数据透传,兼容 UWB650 软件协议,实现平滑升级,适用于工业生产、室内定位、矿井及医疗人员定位等场景。
2025-11-25 17:52:11
2690
2690
杰盈JY-SYDC-20-62HP双向耦合器:10-540MHz宽频域的“功率管控多面手”
和25W大功率承载能力,成为军事移动、多制式通信等场景的实用技术方案。以下从技术设计、性能表现和工程适配三个维度展开深度解析。 一、技术设计:宽频大功率的硬件支撑 JY-SYDC-20-62HP的技术竞争力源于其频段覆盖与功率承载的协同优化: - 10-540MHz超宽域覆盖:从10MHz的低频段延
2025-11-22 16:33:09
6078
6078
杰盈JY-SYDC-18-23+耦合器:10-2000MHz超宽带的“射频功率双视镜”
在射频电子系统中,耦合器是实现“功率双向监测、杂波精准识别”的核心无源器件。杰盈通讯的JY-SYDC-18-23+耦合器,凭借10-2000MHz的超宽频域覆盖、18dB级双向耦合精度和2W功率承载
2025-11-22 16:23:48
2744
2744
Qorvo UWB技术创新推动工业和企业场景升级
工业4.0加速推进,工业与企业场景对无线技术的精准性、可靠性及多场景适配性需求持续攀升。超宽带(UWB)以厘米级定位、低功耗、抗干扰强、通感一体的核心优势脱颖而出。作为行业领军企业,Qorvo通过
2025-11-21 10:43:26
358
358京瓷UWB超宽带天线:智能钥匙、车载ADAS中的重要元器件
KYOCERA AVX提供多款无线天线,涵盖UWB通信,支持6.0GHz-8.5GHz频段,适用于智能钥匙、ADAS及可穿戴设备等。
2025-11-18 15:59:13
374
374基于Vishay VJ5101W157陶瓷芯片天线的技术解析与应用指南
和峰值/平均增益,可实现比类似GPS贴片天线更长的范围。该芯片天线制造用于设计高质量产品,设计用于使用标准回流工艺组装到PC板上。VJ5101W157天线的工作温度范围为-40°C至85°C。该天线非常适合用于GPS L1频段和1.575GHz应用的传输/接收。
2025-11-13 14:20:27
405
405
Abracon推出全新高性能全天候鞭状天线
Abracon全新高性能全天候鞭状天线专为极端环境设计,即使在最严苛的条件下也能提供稳定可靠的通信连接。这些天线采用防风雨外壳与IP65至IP67防护等级结构,确保在户外、工业及偏远地区部署中保持持久的射频性能。
2025-11-10 09:51:00
1391
1391
宽频CT的频率响应范围对谐波测量精度有何影响?
宽频 CT 的频率响应范围直接决定了谐波测量的 “有效频率边界” 和 “全频段精度一致性”,其核心影响体现在 能否覆盖目标谐波频率 、 在覆盖频段内是否保持幅值 / 相位精度 两个维度,最终通过
2025-11-05 16:40:16
1035
1035宽频CT在减少谐波偏差中起到怎样的作用?
宽频 CT(电流互感器)是减少谐波导致电流不平衡度测量偏差的核心硬件基础,其核心作用是无失真传递全频段谐波电流信号—— 既覆盖基波(50/60Hz),也精准传递高次谐波(如 20kHz 以内)的幅值
2025-11-05 16:31:25
999
999TE Connectivity OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三频段全向阵列天线技术解析
TE Connectivity (TE) 的OCX24688-FNM Wi-Fi 6E 三频段全向阵列天线是一款2.4GHz至2.484GHz/4.9GHz至7.125GHz三频段全向阵列天线,专为
2025-11-05 10:30:11
392
392TE Connectivity Wi-Fi 6E三频段全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Wi-Fi® 6E/7三频段V-Pol 全向天线在三频段全向阵列中发挥功能,非常适合各种Wi-Fi 应用。天线具有高性能波束图案,具有全向方位角波束宽度
2025-11-04 14:44:50
332
332
SPLATCH CBRS/5G蜂窝中频段芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity(泰克)Linx Technologies Splatch CBRS/5G蜂窝中频段芯片天线在2496MHz至5000MHz的频率范围内提供有全向带宽覆盖
2025-11-04 11:43:51
448
448TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi 6E三频段天线技术解析
TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi^®^ 6E三频段天线是一款2.4GHz至2.5GHz、4.9GHz至6GHz、6GHz至7.125GHz中心馈电全向阵列天线。该天线
2025-11-04 10:31:18
385
385
UWB技术与Mesh组网的结合-UWB650模块Mesh组网说明
思为无线UWB650模块融合UWB超宽带技术与Mesh自组网功能,支持高精度定位(±10cm)、高速数据传输及多跳中继通信。该模块基于IEEE 802.15.4-2020标准设计,具备远距离覆盖与高可靠性,广泛应用于工业定位、智能仓储、室内导航等物联网场景,为无线通信提供灵活高效的解决方案。
2025-11-03 17:51:33
1420
1420
TE Connectivity L000502-xx 450 MHz LTE天线技术解析
TE Connectivity (TE) Linx Technologies L000502-x单频带单极LTE/5G天线采用紧凑型螺旋天线,适用于嵌入式LTE/5G应用。该天线的工作频率范围为
2025-11-03 16:43:43
599
599
L000503-xx 450 MHz LTE天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) Linx Technologies L000503-x单频带单极LTE/5G天线采用紧凑型螺旋天线,适用于嵌入式LTE/5G应用。该天线的工作频率范围为
2025-11-03 16:31:16
598
598
TE Connectivity ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线技术解析与设计应用
TE Connectivity's (TE) ProSig Wi-Fi^®^ 6E三频段定向天线采用2 x 2和4 x 4 MIMO面板天线,覆盖三种带宽。该天线的工作频率范围为
2025-11-03 14:58:39
455
455
TE Connectivity ISM与LPWA频段FPC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 工业、科学和医疗 (ISM) 及低功耗广域网 (LPWA) 频段410MHz至467MHz FPC天线优化用于在特定频段下实现性能。水平和垂直安装方向
2025-11-03 09:53:14
422
422解读TE Connectivity柔性PCB天线:从数据手册到5G应用实践
TE Connectivity (TE) Linx Technologies蜂窝FPC欧洲频段天线为5G、LTE、NB-IoT和Cat-M提供698MHz至4200MHz蜂窝世界频段覆盖。这些天线
2025-11-02 11:41:34
685
685
UWB技术的应用场景和工作方式
UWB(Ultra-Wide Band,超宽带)是一种无线通信技术,利用非常宽的频谱(通常超过500 MHz)进行高精度测距和定位。该技术最初主要应用于军用雷达系统。随着频谱开放以及民用市场对高精度定位的需求增长,2019年之后UWB技术逐渐普及到消费电子、汽车、工业、智能家居、医疗等多个领域。
2025-10-28 11:00:54
4038
4038
UWB技术如何解决复杂场景下AGV的精准跟随难题?
本文探讨了UWB(超宽带)技术如何实现AGV在复杂工业场景下的厘米级精准跟随。UWB凭借纳秒级窄脉冲和飞行时间测量,具备高精度与强抗干扰能力,有效克服多路径效应。系统通过UWB基站、标签及控制算法
2025-10-22 14:13:17
517
517
意法半导体加入 FiRa 董事会,加大对 UWB 生态系统和汽车数字钥匙应用的投入
:STM) 宣布,测距与连接产品部总经理 Rias Al-Kadi 已加入FiRa® 联盟董事会。FiRa联盟是致力于推动安全精准测距与定位的超宽带(UWB)技术发展的行业组织。 意法半导体正在积极推动 IEEE
2025-10-16 14:19:01
2450
2450迷你舵机的运用范围?
迷你舵机因体积小、重量轻、控制精准的特点,主要应用于对空间和重量有严格限制的小型设备中,核心运用范围集中在机器人、模型、消费电子及教育 DIY 四大领域。 1. 小型机器人领域 这是迷你舵机最核心
2025-10-16 10:36:58
267
267UWB技术到底强在哪?为什么科技巨头都在推?
UWB(超宽带)技术通过纳秒级脉冲和500MHz以上超宽频段实现厘米级定位精度(误差±10cm),远超蓝牙/Wi-Fi的米级精度。其核心原理为飞行时间法(ToF)和到达角度法
2025-10-11 18:03:37
921
921
UWB模块定位不够精准?-原因可能出在天线延迟上
UWB650模块测距精度如何提升?本文详解UWB天线延迟的来源及校准方法,介绍三模块法与对比法的操作步骤,并提供UWB650多款天线的推荐延迟参数。通过软件一键校准,有效降低因天线延迟和遮挡造成的定位误差,实现厘米级高精度测距与定位。
2025-09-25 16:22:04
2920
2920
UWB技术到底是什么?有什么优点?
“超宽带”的核心在于“宽”。但与Wi-Fi或5G通过提高频率来获取更快速度不同,UWB选择了一条独特的路径:在极宽的频谱上传输极其短暂的脉冲信号。
2025-09-19 17:30:02
754
754
UWB技术到底是什么?有什么优点?
2025-09-19 17:27:16
887
887UWB技术正迅速崛起!出货千万颗,驰芯半导体有哪些杀手锏产品?
电子发烧友原创 章鹰 2025年,更多搭载UWB的芯片产品出现。小米5月发布的“玄戒O1“处理器支持UWB超宽带互联。6月26日,国内UWB车规级芯片方案提供商长沙驰芯半导体传来喜讯,其CX500
2025-09-10 09:20:29
8974
8974
LitePoint IQgig-UWB 超宽带 (UWB) 测试系统
LitePoint IQgig-UWB超宽带 (UWB) 测试系统超宽带 (UWB) 测试系统IQgig-UWB™ 是业内首款全集成一体化测试解决方案,可用于对采用超宽带 (UWB) 技术的设备进行
2025-08-29 16:12:00
用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关相关产品参数、数据手册,更有用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关的引脚图
2025-08-15 18:30:58
倍频段环形器和隔离器
倍频段环形器与隔离器,是指在**一个器件内即可覆盖两个甚至多个倍频程(octave)**的超宽带铁氧体器件。相比传统窄带器件,它们能在极宽频率范围内(如0.8–18 GHz,甚至0.5–26.5
2025-08-15 15:54:19
Qorvo UWB技术在足球场中的应用
当人们提及超宽带(UWB)技术时,通常首先联想到的是工业自动化与智能工厂。然而,得益于芬兰Noccela公司与Qorvo的创造性合作,UWB技术正在一个截然不同的场景中发挥重要作用——它赋能在足球场上挥洒汗水的“明日之星”,为教练提供实时数据支持。
2025-08-12 16:30:11
888
888Abracon超低功耗kHz晶体振荡器ASH5KW系列介绍
Abracon的低功耗kHz晶体振荡器系列可提供稳定的32.768 kHz时钟信号,且电流消耗低至约1µA。
2025-08-11 15:01:05
838
838
飞睿智能UWB技术融合TAG防丢器,厘米级定位高效精准寻物
飞睿智能UWB TAG基于802.15.4z HRP超宽带协议,采用ToF测距算法实现3-10cm亚米级定位精度,远超传统蓝牙方案。其智能功耗管理使CR2032电池续航达12个月,8GHz频段确保99.7%信号稳定性。
2025-08-07 10:52:37
1737
1737
新一代 UWB 前端定位模块,满足更多复杂应用
UWB3000F00-X 延续了我司一贯的高集成度、小型化设计理念,不同于集成固定天线的 UWB3000F00,UWB3000F00-X 预留了射频接口,支持外接天线,便于客户根据实际应用灵活选配或定制天线方案,更好适应特殊安装、定向覆盖及远距离等多样化场景需求。
2025-07-25 16:31:32
812
812
LitePoint如应对UWB测试挑战
超宽带(UWB)连接已成为现代无线通信系统的重要组成部分。然而,随着UWB应用的日益广泛,相关的测试与测量挑战也随之增加。在本篇博客中,我们将探讨LitePoint如何从设备研发初期的构思,到验证与特性分析,再到批量生产,全程应对这些测试挑战。
2025-07-25 15:43:55
2177
2177
颠覆游戏体验!全球首款UWB无线鼠标面世
当延迟压缩至200微秒,当轮询率飙升至8000Hz,当信号在拥挤频段中无阻穿梭——Waizowl Cloud Ultra游戏鼠标用UWB技术撕开了无线外设的性能天花板。
2025-07-18 10:33:27
1641
1641
UWB技术助力智慧矿井 | 项目实战解析
、调度困难、撤离混乱等风险。一、方案部署:稳传GC-P2302一维UWB基站1.基站选择采用国产UWB芯片,双天线设计,一维定位,专为矿道直线段定位优化。2.覆盖能力使用全向天线单站半径最远可达600米,有
2025-07-15 16:01:25
528
528
UWB - TDOA方案定位技术
1、UWB - TDOA方法运用
1.1、TDOA定位技术概述
TDOA(Time Difference of Arrival,到达时间差)定位是一种被动测距技术:只比较同一信号到达多个已知坐标
2025-07-14 17:32:25
平面螺旋天线怎么优化低频增益
请问怎么去优化低频段的增益,该天线频段1-4GHz,口径为80mm,剖面30mm,目前低频优化最好的增益才-4dBi。天线模型图如下:
2025-07-14 17:26:47
Innovative Power Products (IPP) ——高精度微波组件,驱动未来通信新纪元
18 GHz,功率处理效率高达1000W,并提供丰富的封装形式,包括表面贴装(SMD)、微带和同轴连接器封装。技术优势- 宽带性能:产品设计兼容超宽频应用,主要用于多频段系统;- 高功率容量:主要
2025-07-10 09:42:10
UWB雷达如何精确感测
超宽带(UWB)技术被广泛认为是实现位置、距离和方向精确、安全、实时测量的最佳测距技术。除此之外,UWB还能作为雷达技术实现环境感知。与测距功能相似,UWB雷达利用 UWB极宽的500MHz带宽和极短的2纳秒脉冲,对物体和人员实现高精度探测。
2025-07-07 11:24:10
911
911
Abracon差分输出晶体振荡器新品发布
Abracon新一代ClearClock系列产品新增AK1B、AK2B和 AK3B差分输出晶体振荡器,旨在高速数据环境中提供卓越的信号完整性。
2025-07-01 17:01:19
799
799
宽频功率分析仪核心技术指标剖析_选购注意事项
一 识别宽频功率分析仪的有效带宽指标 宽频功率分析仪 的基本作用就是在宽频率范围内实现功率测量和相关分析运算,且其精度指标满足相关的要求。 因此,有必要对其宽频率范围指标进行量化。衡量
2025-06-24 09:32:59
418
418
天线开关前端模块,带集成双工器 (FEMiD),适用于频段 1、2、3、8、12、20、26、34/39 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()天线开关前端模块,带集成双工器 (FEMiD),适用于频段 1、2、3、8、12、20、26、34/39相关产品参数、数据手册,更有天线开关前端模块,带集成
2025-06-12 18:34:55
UWB走向集成 迎来拐点
,Heinrich Hertz通过制造火花并通过宽带加载偶极子(loaded dipoles)发射出第一个UWB信号。随后的几十年里,UWB发展几经浮沉。直到1989年,美国国防部创造了“超宽
2025-06-05 09:44:27
1362
1362
SkyLiTE™ Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/GPRS/EDGE,带 16 个线性 TRx 开关端口 – 双频 TD-SCDMA、TDD LTE 频段 39 – 双天线 skyworksinc
– 双天线相关产品参数、数据手册,更有SkyLiTE™ Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/GPRS/EDGE,带 16 个线性 TRx 开关端口 – 双频 TD-SCDMA、TDD LTE 频段
2025-06-04 18:30:04
K261/V261 超宽频率带宽偏置器
K261 和 V261 是 Anritsu 公司生产的超宽频率带宽偏置器,主要用于光通信、高速脉冲、数据传输及微波应用。以下是它们的主要参数和特点:### 参数| 参数 | K261 | V261
2025-05-29 15:46:23
K251 / V251 超宽频率带宽偏置器Anritsu
K251和V251是Anritsu公司生产的超宽频率带宽偏置器,主要用于光通信和其他高速脉冲、数据或微波应用。以下是它们的主要参数和特点:### 参数| 参数 | K251 | V251
2025-05-29 14:53:42
罗彻斯特电子与Abracon达成正式合作,加强了对时钟产品和电感元件的全球支持
卓越的授权解决方案, 以充分满足全球客户的需求 罗彻斯特电子与Abracon正式达成战略合作,旨在为其全线时钟产品提供持续可靠的客户支持服务。通过此次合作,双方共同确保了诸如晶体振荡器和石英晶体等
2025-05-27 09:15:37
894
894标准全频段直角适配器波导至同轴(SMA,Type-K和2.4mm)
优势:高频性能稳定,插损低。 l 局限:价格昂贵,多用于高端仪器或军用领域。 2.4mm接口 l 频率范围:可达50GHz,满足毫米波极限需求。 l 优势:超宽频带、高精度,适合5G/6G研发及太赫兹
2025-05-23 10:02:20
IQgig-UWB超宽带 (UWB) 测试系统Litepoint IQgig-UWB
东莞市精微创达仪器有限公司Litepoint IQgig-UWB 超宽带(UWB)测试系统一、系统概述Litepoint IQgig-UWB是莱特波特(Litepoint)公司推出的专业级超宽带无线
2025-05-21 15:41:21
UWB 定位测距
定位测距-淘宝网
3、产品参数
主控
NRF52832
尺寸
30*74mm
模组天线
板载陶瓷天线
中心频率
CH5(6489.5M)、CH9(7987.2M)
工作温度
-40℃~85℃
供电方式
2025-05-12 09:36:45
DTMB天线制作的几种简易图纸和方法 5分钟就做出来了
目录:
八单元DTMB扇形振子宽频带DTMB定向天线
自制DTMB扇形UHF天线
自制DTMB天线之双菱天线制作方法
VHFUHF电视天线放大器电路图
近距离DTMB接收宽频带UHF天线
一款UHF频段简易环形天线
2025-05-09 11:46:30
天线优化指南:掌握三大布局要点,构建高效无线网络
天线布局的科学性决定了无线信号的覆盖范围与传输质量。无论是定向、全向还是阵列天线,均需遵循方向性设计、环境适配、频段匹配等关键原则。本文将详细拆解三种常见布局的部署要点,为不同场景下的天线安装与优化
2025-04-25 15:44:40
955
955
Qorvo UWB在室内导航应用中的优势
在日新月异的科技世界,Qorvo的超宽带(UWB)技术堪称一项突破性创新。如果您曾好奇设备如何在室内实现精准定位,UWB便是答案。Qorvo的UWB技术重新定义了室内导航,通过无缝集成Wi-Fi等现有基础设施来强化位置追踪功能。从家庭到大型企业,它彻底改变了我们与周围环境的交互方式。
2025-04-24 15:09:52
741
741隧道UWB定位管理系统
。该系统通过精确的定位与智能化的管理功能,不仅提高了工作效率,还大大增强了工人的安全保障。本文将详细介绍隧道UWB定位管理系统的核心功能及其在隧道建设中的应用。 1、UWB基站与终端定位 UWB(超宽带)技术是一种基于无线电波
2025-04-21 09:02:42
759
759
Litepoint IQgig-UWB+™ 测试仪
,还需要厘米级的精准定位。IQgig-UWB+ 应运而生,作为下一代超宽带(UWB)技术的革新者,它以无与伦比的性能,重新定义了无线连接的未来。1. 极速传输,突破
2025-04-09 15:50:40
UWB技术在物联网与智能家居的应用
随着物联网(IoT)技术的发展,无线通信在智能家居和工业应用中扮演着越来越重要的角色。超宽带(Ultra-Wideband, UWB)技术凭借其高精度定位、低功耗、低延迟和强抗干扰性,成为智能生活
2025-03-27 09:09:55
2051
2051
CT-3042-O,CT-3041-N铁氧体环行器UTE Microwave
项CT-3042-OCT-3041-N
工作频段2-18GHz(宽频带设计)0.1-40GHz(超宽带覆盖)
插入损耗≤0.3dB(典型值)≤2dB(全频段)
电压驻波比≤1.14≤1.25
隔离度≥26dB
2025-03-24 10:27:24
基于UWB和IMU的指向性遥控器设计方案
超宽带(Ultra-Wideband,UWB)技术是一种先进的无线通信技术,其工作原理是通过发射超宽带脉冲信号来传输数据。与传统无线通信技术相比,UWB技术具有频带宽、抗干扰能力强、功耗低等显著优势
2025-03-21 13:55:50
2628
2628
RF天线原理介绍(值得收藏)
距离地收听所喜欢的广播。
天线的指标:衡量性能的关键参数
要评价一个天线的好坏,就需要了解它的各项指标。这些指标就像是天线的“成绩单”,直接反映了它的性能和适用范围。
工作频段:天线的“舒适区
2025-03-14 09:21:08
Qorvo推出全新UWB SoC QM35825
全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出旗下首款全集成低功耗超宽带(UWB)片上系统(SoC)QM35825,进一步拓展其UWB产品组合。这款高性能
2025-03-13 15:59:37
986
986ROHM推出超低导通电阻和超宽SOA范围的Nch功率MOSFET
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向企业级高性能服务器和AI服务器电源,开发出实现了业界超低导通电阻*1和超宽SOA范围*2的Nch功率MOSFET*3。
2025-03-13 15:08:04
1206
1206
低成本、高精度:巍泰技术UWB信标定位系统,为室内定位降本增效
目前,市场上主流的室内定位技术包括蓝牙信标、Wi-Fi定位、RFID、超声波定位以及UWB(超宽带)定位等。这些技术在精度、覆盖范围、部署成本和功耗等方面各有优劣,但总体来看,UWB技术在精度和覆盖范围上具有明显优势,而巍泰技术的UWB信标定位系统更是在成本和功耗方面实现了突破性进展。
2025-03-07 15:58:37
1185
1185
UWB模块SKU609:精准定位与多功能融合的卓越之选
凭借其卓越的性能和多功能性,为医疗保健、工业自动化、零售管理以及消费者电子产品等众多领域提供了创新的解决方案。SKU609模块构建于DW1000超宽带(UWB)收发器集成电路之上,实现了符合
2025-03-07 09:39:12
罗德与施瓦茨与恩智浦合作展示UWB雷达目标模拟测试系统
作为超宽带(UWB)技术的领军企业,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)与罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)携手合作,在MWC 2025大会上展示一套UWB雷达目标模拟测试
2025-03-05 16:22:01
985
985Abracon MEMS振荡器产品概述
以应对MEMS振荡器可能会有的供应紧缺情况,Abracon已增大生产能力,扩大产品覆盖范围,并缩短交货期,以提高服务效率并更好地满足客户需求。加上库存水平的提高和对质量的一贯承诺, Abracon是您可以选择的能够按时且大规模提供MEMS产品的理想供应商。
2025-02-25 11:40:28
832
832150V超宽输入共模范围!思瑞浦推出高速电流检测放大器TPA158,赋能服务器电源、智能机器人等应用
聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出150V超宽输入共模范围、1MHz高速电流检测放大器TPA158。产品在超高共模电压范围内,提供了
2025-02-17 17:51:44
1180
1180
巍泰技术 GNSS 与 UWB 无线定位系统技术差异与应用优势解析
在当今的智能化时代,定位技术已经成为各行各业不可或缺的一部分。其中,GNSS(全球卫星导航系统)和UWB(超宽带)定位技术因其各自的特点而广泛应用于各个领域。本文将深入探讨 GNSS 与 UWB 定位技术的区别,并重点介绍巍泰技术 UWB 信标定位系统与 GNSS 无线定位系统的应用优势。
2025-02-08 16:55:26
1080
1080
Abracon推出内置XO实时时钟
Abracon近期推出内置XO实时时钟(RTC)是现代电子系统中的核心组件,专为追求极低功耗与高精度时间记录的应用而设计。 与传统基于外部晶体的RTC不同,Abracon的内置XO RTC创新性地将
2025-02-06 11:20:56
1367
1367了解物联网天线规格书中的细微差别
可能会放弃,转而使用其他产品。 许多设计人员面临的问题是,天线解决方案似乎多得让人眼花缭乱,选择过程令人望而生畏。那么,如何为你的设计缩小最佳天线的选择范围呢? 有些决定是比较容易做出的。首先,找到针对你设计的工作频段进行了优化的天线。例
2025-01-25 17:50:00
1378
1378
UWB技术再迎进展!3D UWB雷达SoC现身,UWB耳机、门锁等终端设备加速落地
广泛的应用潜力。 在CES 2025上,国外企业Budz BV推出了业内首款集成 UWB技术的无线耳机Budz,面向联网工人和军事人员。该产品基于公司自主研发的COR1计算平台,支持AI功能。在UWB技术的支持下,Budz耳机支持24位/192kHz的高分辨率音频,动态范围更
2025-01-20 07:46:00
3392
3392
Qorvo推出车规级UWB SoC芯片QPF5100Q
全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo®,近日宣布成功推出全新车规级超宽带(UWB)片上系统(SoC)芯片——QPF5100Q,并已向主要客户提供样品。这一突破性产品的推出,标志着Qorvo在
2025-01-15 14:46:45
1825
1825Qorvo推出车规级UWB SoC芯片QPF5100Q,凭借可配置软件推动创新
来源:Qorvo半导体 全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo® (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新已通过车规级认证的超宽带(UWB)片上系统(SoC)—— QPF5100Q
2025-01-10 11:18:15
848
848Qorvo推出车规级UWB SoC芯片QPF5100Q
全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新已通过车规级认证的超宽带(UWB)片上系统(SoC)——QPF5100Q,并面向主要客户提供样品。这款突破性
2025-01-09 13:33:29
980
980ADRF5024单极双掷开关ADI
的焊层栅格阵列(LGA)封装,能够在-40°C至+105°C之间工作。特征►超宽频频率范围:100 MHz至44 GHz►反射光设计►匹配电阻的低插入损耗►18 GHz的标称值为1.0 dB►40
2025-01-07 08:58:29
电子发烧友App
