TE Connectivity's (TE) ProSig Wi-Fi^®^ 6E三频段定向天线采用2 x 2和4 x 4 MIMO面板天线,覆盖三种带宽。该天线的工作频率范围为2.4GHz至2.5GHz、4.9GHz至6.0GHz和6.0GHz至7.125GHz,设计用于各种室内和室外无线应用。普罗西格天线集成了RG58LL增压级电缆和RP-SMA连接器,可实现高效安装。该天线提供全向、高性能波束模式。TE ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线非常适合用于各种Wi-Fi应用,包括Wi-Fi 4/5/6/6E/7和WLAN。
数据手册:*附件:TE Connectivity ProSig Wi-Fi® 6E三频段定向天线数据手册.pdf
特性
- 三频段Wi-Fi覆盖,包括传统Wi-Fi、Wi-Fi 6/6E/7
- 2x2和4x4 MIMO选项
- 可通过提供的安装硬件进行杆/杆和壁式安装
- 高性能波束模式
- 通过CE和UKCA认证
- 符合RoHS标准
机械图纸
TE Connectivity ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线技术解析与设计应用
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity推出的ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线系列,专为覆盖2.4-2.5 GHz、4.9-6.0 GHz及6.0-7.125 GHz三个关键频段设计,支持从传统Wi-Fi到最新 Wi-Fi 7(802.11be) 的全协议兼容。其2x2与4x4 MIMO架构结合高增益定向波束,适用于室内外高密度无线网络部署,为6 GHz新频段的商业化应用提供硬件基础。
二、核心参数分析与性能特点
1. 电气性能指标
| 频段 | 峰值增益 | 平均效率 | 波束宽度 | 端口隔离度 |
| 2400-2500 MHz | 6.1 dBi | 64% | 79° | 20 dB |
| 4900-6000 MHz | 6.1 dBi | 68% | 83° | 25 dB |
| 6000-7125 MHz | 5.4 dBi | 60% | 80° | 23 dB |
- 电压驻波比:全频段严格控制在**<2.0:1**,确保信号传输完整性。
- 极化方式:线性垂直极化,结合360°全向覆盖特性,适配多场景安装需求。
2. 机械与环境适应性
- 尺寸与重量:200×200×46.5 mm(2端口0.43 kg / 4端口0.54 kg),紧凑结构适合隐蔽部署。
- 防护等级:IP67认证,防尘防水,支持-50°C至+65°C宽温工作环境。
- 线缆配置:集成75cm RG58LL阻燃级电缆,标配RP-SMA接口,简化现场安装。
三、关键技术优势解析
- 三频协同设计
- 通过独立优化各频段辐射参数,避免传统宽带天线的频段互扰问题,显著提升多用户并发吞吐量。
- 高隔离MIMO架构
- 4x4 MIMO型号(L000684-04)在6 GHz频段提供**≥23 dB端口隔离度**,降低通道间串扰,优化空间复用效率。
- 辐射模式稳定性
- 定向波束在2.4 GHz与5 GHz频段的3 dB波束宽度分别达 79°与83° ,覆盖角度均匀性误差<±2°(参考辐射方向图数据)。
四、典型应用场景与设计建议
1. 高密度场所覆盖
2. 安装配置要点
- 支架适配:标配支架支持柱式/壁挂双模式,安装时需确保天线主轴对准目标服务区域。
- 线缆管理:RG58LL电缆需避免锐角弯折,建议弯曲半径>5cm以保持阻抗稳定性。
五、选型与扩展建议
| 型号 | MIMO配置 | 接口类型 | 适用场景 |
| L000684-03 | 2x2 | 2×RP-SMA | 中小规模办公/零售场景 |
| L000684-04 | 4x4 | 4×RP-SMA | 高容量场馆/智能制造枢纽 |
举报投诉
天线
71文章
3412浏览量
144302 -
带宽
3文章
1050浏览量
43572 -
MIMO
12文章
612浏览量
79772 -
wi-fi
15文章
2465浏览量
130046
热点推荐
贸泽备货Laird Connectivity FlexPIFA 6E Wi-Fi三频天线
贸泽电子即日起开始备货Laird Connectivity的FlexPIFA 6E天线。
发表于 11-18 09:56
•2195次阅读
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi
发表于 01-04 11:14
•3154次阅读
Wi-Fi 7已在路上,Wi-Fi 6E在中国有市场吗?
服务,这标志着使用Wi-Fi6E技术的产品开始大规模推广。某国内EMC测试机构表示,在两三个月之前已经开始进行Wi-Fi 6E测试认证服务,目前美国、韩国和智利已经明确将1.2GHz带
Wi-Fi 6/6E四频段扩展器让无线扩展器如虎添翼
随着智能家居的普及,家庭中连接无线设备的数量也在大幅增加,导致2.4GHz和5GHz频段过度拥塞。Wi-Fi 6技术被称为“室内5G”,网速超快;W
Wi-Fi 6E与TE天线:打造更强大的无线网络
Wi-Fi 6E拥有高速率、低延迟和覆盖范围广等特点,是现阶段被普遍应用的无线通信标准。 Wi-Fi 6E最大的改进之一就是支持更高的频段
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
,美国联邦通信委员会(FCC)投票通过将6GHz频谱划为免许可频段供Wi-Fi使用,这标志着Wi-Fi正式进入“三频”时代——除
发表于 09-19 18:29
•2475次阅读
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的RP20 Pro无线接入定向天线为当前和新兴的4G和5G频率提供高性能连接性 。这些天线采用2x
基于TE Connectivity Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式天线数据手册的技术解析文章
TE Connectivity (TE) Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E和
TE Connectivity OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三频段全向阵列天线技术解析
TE Connectivity (TE) 的OCX24688-FNM Wi-Fi 6E 三频段全
ANT-W63-SPNF1 WiFi 6/6E天线技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies偶极圆顶面板安装Wi-Fi® 6/6E
WiFi 6/6E柔性天线技术解析与设计指南
TE Connectivity (TE)/Linx Technologies ANT‐W63-FPC Wi-Fi® 6/
