企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.2w 浏览量 4 粉丝
倍频段环形器和隔离器
型号: ATc1-2
--- 产品参数 ---
  • 频率 0.8~18.0GHz
  • 平均功率 2W
  • 峰值功率 20W
  • 接口形式 同轴
--- 产品详情 ---
倍频段环形器与隔离器,是指在**一个器件内即可覆盖两个甚至多个倍频程(octave)**的超宽带铁氧体器件。相比传统窄带器件,它们能在极宽频率范围内(如0.8–18 GHz,甚至0.5–26.5 GHz)仍保持可接受的插损和隔离度,是现代宽带系统、测试平台、以及电子战/雷达系统的关键部件。
### ✅ 核心特点(以 0.8–18 GHz 商用产品为例)
| 指标 | 典型值 | 备注 |
| 频率范围 | 0.8–18 GHz | 约 **4.5 个倍频程** |
| 插入损耗 | 0.6–1.5 dB | 随频率升高而缓慢增大 |
| 隔离度 | ≥18–25 dB | 倍频程内保持相对平坦 |
| 驻波比 VSWR | 1.25:1(典型) | 宽带匹配良好 |
| 平均功率 | 2–50 W(视散热设计) | 可定制风冷/散热片版本 |
| 接口 | SMA、N、2.92 mm、波导 | 同轴与波导混合封装可选 |
### ✅ 与普通“宽带”器件的区别
| 维度 | 普通宽带器件 | **倍频段器件** |
| 相对带宽 | 20–40 % | **>100 %(一个倍频程以上)** |
| 频率跨度 | 例如 2–4 GHz 或 6–8 GHz | 例如 **2–8 GHz(两个倍频程)** |
| 设计难度 | 传统铁氧体+匹配网络 | **多级铁氧体+渐变线+精密磁路** |
| 用途 | 通信基站、射频前端 | **测试仪器、电子战、超宽带雷达** |
### ✅ 倍频段环形器 vs 隔离器
| 项目 | 倍频段环形器 | 倍频段隔离器 |
| 端口数 | 3 | 2(第 3 端口接负载) |
| 功能 | 收发切换、信号路由 | 防反射、功放保护 |
| 内部结构 | 三端口对称磁路 | 环形器+集成负载 |
| 常见封装 | 同轴、微带、表贴 | 同轴、带法兰散热片 |
### ✅ 实际应用场景
1. **超宽带测试平台**
  网络分析仪、信号源输出端加倍频段隔离器,确保在 0.8–18 GHz 扫描时,DUT 反射不影响源端。
2. **电子战/侦察系统**
  需要在 2–18 GHz 瞬时覆盖,倍频段环行器实现“一发多收”或“多路共享天线”。
3. **宽带功放模块**
  功放输出端加倍频段隔离器,保证在 6–18 GHz 任意失配负载下,功放稳定工作。
4. **毫米波 5G/6G 原型验证**
  24–50 GHz 的倍频段器件已开始小批量供货,用于 OTA 测试与大规模 MIMO 原型。
### ✅ 选型与设计注意
- **插损 vs 频率**:倍频段器件的插损曲线通常呈“U”形,低频端磁损耗大,高频端介质损耗大,选型时需关注整个频段内的最坏值。
- **散热设计**:倍频段隔离器内部负载需耗散反射功率,建议选带**金刚石散热片**或**铜钨法兰**的型号,以提升功率容量。
- **磁屏蔽**:超宽带磁路对外部磁场敏感,需选用带**金属屏蔽外壳**或**整体灌封**的版本,防止邻近功放/电源干扰。
- **接口选择**:
 - ≤26.5 GHz → SMA/2.92 mm
 - >26.5 GHz → 2.4 mm、1.85 mm 或 WR-28/WR-22 波导
### ✅ 一句话总结
> **倍频段环形器/隔离器 = “一个器件打天下”**:用单个器件覆盖传统需要 2–4 个窄带器件才能实现的频段,显著减少系统体积、切换时间以及库存料号,特别适合**超宽带、多频点、快速跳频**的现代射频系统。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
