‌SPLATCH CBRS/5G蜂窝中频段芯片天线技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-04 11:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity(泰克)Linx Technologies Splatch CBRS/5G蜂窝中频段芯片天线在2496MHz至5000MHz的频率范围内提供有全向带宽覆盖。Splatch系列天线乃高效SMD PCB天线,在无匹配电路的情况下覆盖CPR和5G中频段。该天线的带宽与性能受接地平面尺寸及设计的影响,建议天线馈电部分的最短接地平面长度为150mm。TE Linx Technologies Splatch CBRS/5G蜂窝中频段芯片天线配套提供用于性能测试的评估板(L000810-80)。Splatch天线非常适合用于各种物联网(IoT)应用,包括家居自动化、资产跟踪、远程信息处理、汽车、通信系统、智能城市/农业等。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies Splatch CBRS,5G蜂窝中频段芯片天线数据手册.pdf
特性
  • 全向覆盖
  • 高效且纤薄的PCB天线
  • 在无匹配电路的情况下实现CBR和5G中频段的宽带覆盖
  • 用于性能测试的评估板(L000810-80)
  • 带宽和性能受接地层尺寸及设计的影响
  • 建议天线馈电的最小接地平面长度为150mm
  • 符合RoHS 2.0、REACH和公路车辆标准
一、产品概述
TE Connectivity Linx Technologies推出的SPLATCH CBRS/5G蜂窝中频段芯片天线是一款专为现代无线通信设计的高性能表面贴装天线。该天线覆盖2496-5000MHz频率范围,为CBRS(公民宽带无线电服务)和5G中频段应用提供完整的解决方案。
核心特性:
  • 全向覆盖能力
  • 高效率、低剖面、板上SMD PCB天线设计
  • 无需匹配电路即可实现CBRS和5G中频段的宽带覆盖
  • 提供评估板(型号L000810-80)用于测试验证
  • 采用卷带包装,支持自动化贴装
  • 符合RoHS 2.0、道路车辆合规性和REACH标准
二、技术规格详解
电气参数
频段范围(MHz)VSWR平均效率峰值增益平均增益
2484-2690< 1.5:176.05%4.2dBi-1.21dBi
3300-4200< 1.8:169.36%3.3dBi-1.62dBi
4400-5000< 2.6:159.43%2.2dBi-2.29dBi
其他关键参数:
  • 功率处理能力:5瓦连续波
  • 馈点阻抗:50欧姆不平衡
  • 极化方式:线性极化
机械规格
  • 尺寸:20.0 mm × 10.0 mm × 1.61 mm(公差±0.13mm)
  • 重量:小于1.5克
  • 安装方式:表面贴装
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 存储温度:-40°C至+85°C
三、设计要点与接地平面优化
接地平面要求
天线的带宽和性能高度依赖于接地平面的大小和设计。技术手册明确建议:
  • 最小接地平面长度‌:从天线馈点起至少150mm
  • 参考接地平面尺寸‌:150mm长度×55mm宽度
  • 性能变化特性‌:天线效率随接地平面长度的变化而呈现特定规律
安装指南关键要点
  1. PCB边缘安装‌:天线必须安装在PCB边缘位置
  2. 禁止区域‌:指定区域内所有PCB层不允许有铜层
  3. 匹配电路条件‌:测试时采用0欧姆电阻配置
  4. 参考PCB尺寸‌:55.2mm × 168.6mm × 1.61mm
四、辐射特性分析
辐射方向图特征
基于技术手册提供的测试数据:
  • 方位面(XY平面) ‌:呈现特定的全向辐射特性
  • 仰角面(XZ平面) ‌:显示垂直方向的辐射分布
  • 仰角面(YZ平面) ‌:展示横向方向的辐射模式
性能验证环境
所有测试数据均在以下条件下获取:
  • 自由空间环境
  • 参考接地平面:150mm长度×55mm宽度
  • 实际应用数据可能因具体设计而异
五、应用设计建议
PCB布局注意事项
  • 保持区域‌:必须严格遵守蓝色标记的禁止区域要求
  • 机械安装垫‌:标记为NC(无连接)的焊盘仅用于机械固定
  • 层间协调‌:确保所有PCB层在指定区域均无铜层覆盖
封装选项
  • L000810-01‌:卷带包装,适用于自动化生产线
  • L000810-80‌:散装包装,适用于评估和原型开发
  • 天线
  • TE
    TE
  • 蜂窝
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5G网络通信有哪些技术痛点?
    5G技术已经取得了很大进展,但在某些关键技术方面仍不够成熟,如大规模天线技术、网络切片技术等,这
    发表于 12-02 06:05
    5G技术应用中电路材料的选择应该考虑什么
    ,与工业设施、医疗仪器、车联网等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。高频段毫米波在5G通信中具有显著的优势,如足够的带宽、小型化的天线和设备、较高的
    发表于 05-28 08:00
    5G背后的核心技术解析
    这次真的要来了!5G基站可以支持大规模天线阵列,可配置的天线数量甚至可以达到1024根。要充分发挥这些大规模天线阵列的潜力,5G的波束成形
    发表于 06-18 07:07
    5G MIMO天线的耦合减小技术
    赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G
    发表于 07-17 08:03
    爱立信为什么要推出5G小基站?
    日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍
    发表于 08-16 08:02
    如何解决终端在5G频段下的自干扰?
    2017年11月14日工信部发布了5G系统在3 000 MHz—5 000 MHz频段中频段)内的频率使用规划,我国成为国际上率先发布5G
    发表于 09-17 08:23
    什么是5G天线及射频?
    侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G
    发表于 09-17 08:02
    华为5G天线的应用
    精度,粘结工艺等,信号的质量并不稳定。特别是5G天线的要求更加严格。0.1mm的误差就会导致天线的灵敏度大幅下降。而LDS天线技术就是激光直
    发表于 01-02 13:56
    5G使用哪种类型的基站天线
      5G使用哪种类型的基站天线?   用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。   小型
    发表于 05-05 11:51
    5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
      5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G
    发表于 05-09 14:26
    广和通FM160-NA成为业内首款通过FCC CBRS频段认证的5G模组,助力5G专网应用
    5G大规模应用场景,同时能够赋能企业级5G专网部署,加速高宽带物联网应用发展。广和通FM160-NA成为业内首款通过FCCCBRS频段认证的5G模组,助力
    的头像 发表于 09-07 17:58 2036次阅读
    广和通FM160-NA成为业内首款通过FCC <b class='flag-5'>CBRS</b><b class='flag-5'>频段</b>认证的<b class='flag-5'>5G</b>模组,助力<b class='flag-5'>5G</b>专网应用
    ‌TE Connectivity L1/L5微型Splatch GNSS芯片天线技术解析
    TE Connectivity(TE)/Linx Technologies L1/L5 Splatch GNSS芯片天线支持L1/E1/B1和L5
    的头像 发表于 11-04 11:34 1032次阅读
    ‌TE Connectivity L1/L<b class='flag-5'>5</b>微型<b class='flag-5'>Splatch</b> GNSS<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线是一款偶极、刀片式天线
    的头像 发表于 11-07 11:11 928次阅读
    ANT-5GW-MMG2-SMA系列5G磁性蜂窝天线技术解析
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG2-SMA磁性安装5G蜂窝天线可通过可移动外接面板安装到铁金属表面。
    的头像 发表于 11-09 10:57 1482次阅读
    ANT-<b class='flag-5'>5</b>GW-MMG2-SMA系列<b class='flag-5'>5G</b>磁性<b class='flag-5'>蜂窝</b><b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    5G频段高性能物联网天线模块方案选型与应用指南解析
    随着5G技术的快速发展,天线模块作为5G通信网络建设中的核心组件,其市场需求和技术水平得到了显著提升。本文将围绕
    的头像 发表于 02-28 15:39 458次阅读
