来源:Abracon艾博康
Abracon新一代ClearClock系列产品新增AK1B、AK2B和 AK3B差分输出晶体振荡器,旨在高速数据环境中提供卓越的信号完整性。
新品发布
Abracon的这些产品具备超低RMS抖动,在156.25MHz 频率下,AK1B抖动低至35飞秒,AK2B/AK3B可低至 54 飞秒,能够确保数据传输和处理所需的稳定时钟信号。AK1B 采用超小型2.0x1.6mm封装,非常适合光收发器和光模块等空间受限的应用场景;AK2B/AK3B 则提供行业标准尺寸,以实现更广泛的系统兼容性。所有型号均支持LVPECL、LVDS 和HCSL输出,并提供灵活的电压选项,可无缝集成于电信、工业和网络系统中。ClearClock系列的工作温度范围扩展至最高+105°C,在性能、精度和多功能性方面均经过优化。
产品优势
- 超低抖动性能
- 紧凑、节省空间的设计
- 宽电压灵活性
- 行业标准输出兼容性
- 支持宽温工作
产品特性
- 封装尺寸:2016、2520、3225
- 相位抖动:低至35飞秒
- 宽工作温度范围:-40°C 至+105°C
- 频率稳定性:高达±20ppm
应用场景
- 光收发器与光模块
- 数据中心、存储设备及服务器
- 网络交换机与网关
- 100G/200G/400G/800G 以太网
- 光纤通道/SONET/SDH/PCIe
产品参数
晶体振荡器
9文章
733浏览量
32842 -
abracon
21浏览量
1440
原文标题:产品推荐 | Abracon 超小型2016超低抖动差分振荡器
文章出处:【微信号:comtech_inc,微信公众号:Comtech科通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
晶体振荡器如何失效?
爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器的特点
Abracon差分输出晶体振荡器新品发布
