工业4.0加速推进,工业与企业场景对无线技术的精准性、可靠性及多场景适配性需求持续攀升。超宽带(UWB)以厘米级定位、低功耗、抗干扰强、通感一体的核心优势脱颖而出。作为行业领军企业,Qorvo通过持续技术创新强化UWB工业与企业多场景的适配能力,为IIoT集成、资产追踪、智慧门禁、人员安全管控等关键场景提供有力支撑。
为此,我们与Qorvo Marketing团队展开深入对话,共同探讨Qorvo如何不断拓展UWB在工业领域的应用边界,为客户创造全新价值。
UWB兼具感知功能,与PIR(被动红外)、mmWave(毫米波)等现有传感技术相比,其在精度适配、成本控制、场景兼容性上的产业优势体现在哪里?
相较于PIR与mmWave,UWB技术的优势集中在精度、功耗与多功能集成上。
在精度与可靠性上,UWB优于PIR,甚至可支持生命体征监测;在功耗上,UWB功耗低于10毫瓦,低于毫米波;最核心的优势是UWB可在同一芯片上同时实现测距与雷达传感功能,而PIR完全不具备测距能力,传统毫米波也难以兼顾这两种功能。这种特性在工业应用中能显著降低系统成本与复杂度,例如在工业机器人场景中,UWB可同时为机器人提供定位导航(测距)与环境感知(雷达),无需额外部署PIR或毫米波传感器;同时UWB支持视距(LOS)与非视距(NLOS)场景下的稳定传感,PIR在非视距场景下性能受限,毫米波则因高成本难以大规模应用,因此UWB在工业自动化、资产追踪、安全监测等场景中具备独特的差异化价值。
工业级UWB需具备哪些区别于家用等场景的核心特性?Qorvo如何将这些特性融入产品?同时,其UWB技术支持哪些关键接口与协议以适配工业IIoT与自动化系统集成?实际集成中具备哪些优势?
工业级UWB的核心特性聚焦控整体成本、多场景适配、高可靠服务,与家用/汽车级需求形成显著差异,Qorvo通过三层设计落地这些特性:
一是成本控制上,QM35825 SoC集成射频前端(RFFE),依托射频技术最大化链路预算,减少基础设施部署密度,从源头降低工业场景整体投入;
二是场景适配中,提供含优化天线的完整方案,支持工业专属omlox标准,且QM35825可在单芯片交织处理多应用场景,兼顾服务质量;
三是可靠性保障上,构建覆盖协议、定位引擎的合作伙伴网络,结合自身在制造业、物流的经验,开发LOS/NLOS场景测距置信区间算法,确保数据可信。
在工业IIoT与自动化系统集成层面,Qorvo UWB的适配能力同样突出:协议上,支持IEEE 802.15.4z合规方案,兼容FiRa 3.0(重点支持UL-TDoA/DL-TDoA)与omlox(实现跨技术/厂商互操作,适配资产追踪与数据集成);接口上,可对接BLE SoC至Linux平台,提供安全元件(SE)等外设,适配各类工业设备。实际集成优势体现在两方面:一是通过API轻松对接云/本地定位引擎及第三方服务,助力UWB数据与其他系统整合,实现规模化与智能决策;二是联合Leaps RTLS、SICK Coriva等伙伴提供全栈方案,输出高级API,大幅降低IIoT系统集成难度。
针对机器人定位追踪、自主车辆、安全检测等未来工业和企业应用,Qorvo UWB 的技术路线图与发展策略是什么?
Qorvo 围绕全栈解决方案、标准化和场景适配构建 UWB 技术路线图与发展策略,以满足机器人定位追踪、自主车辆、安全检测等未来工业和企业应用需求。
在技术路线图上,聚焦“交钥匙” 解决方案的开发,覆盖服务层、基础设施层及人员与资产追踪层所需的全部组件;同时通过合作伙伴网络延伸服务边界,除芯片与固件外,还提供天线设计、模块、白标产品及定位引擎等全链条支持,确保客户能快速落地应用。
在发展策略上,一是坚持标准化方向,以FiRa与omlox标准为核心,开发可规模化扩展的解决方案,同时通过收发器产品线为客户保留灵活定制空间;二是强化场景适配能力,针对机器人、自主车辆等应用需同时支持多种测距拓扑的需求,依托QM35825芯片“交织处理多测距/传感会话”的能力,确保器件能适配复杂工业场景,满足多维度功能需求。
无线技术
13文章
920浏览量
56780 -
UWB
33文章
1302浏览量
65464 -
Qorvo
17文章
738浏览量
80740
原文标题:与Qrovo深入对话:如何通过UWB创新赋能工业和企业场景升级?
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UWB超宽带技术加速渗透工业场景
UWB超宽带技术加速渗透工业场景
Qorvo UWB解决方案覆盖车载多元场景
Danalto Cardina框架成功集成Qorvo UWB SoC及SDK
Qorvo UWB解决方案助力Algorized实现先进感知技术
Qorvo UWB技术解锁汽车与工业领域全新价值
欧姆龙推动工业自动化领域人才培养升级
Qorvo UWB技术在足球场中的应用
工业智能网关:破解数据孤岛困局,驱动工业4.0全场景互联
Qorvo技术创新塑造毫米波FWA网络未来
忆联如何以技术创新推动存储产业变革
Qorvo UWB技术创新推动工业和企业场景升级
