TE Connectivity (TE) Linx Technologies L000503-x单频带单极LTE/5G天线采用紧凑型螺旋天线,适用于嵌入式LTE/5G应用。该天线的工作频率范围为450MHz至467.5MHz,效率高达22.5%。该系列提供耐用而灵活的主轴,性能优于类似的多频段解决方案,可抑制不需要频率的信号。TE Linx Technologies L000503-x单频带单极LTE/5G天线非常适合用于LTE/5G NR频段72和73、手持式设备以及物联网(IoT)应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies L000503-x单频带单极LTE,5G天线数据手册.pdf
特性
- 优于类似的多频段解决方案
- 耐用、灵活的主轴
- 宽带宽
- 螺旋天线
- 经济、坚固的结构
尺寸(mm)
L000503-xx 450 MHz LTE天线技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity推出的L000503-xx系列(ANT-450-CW-RCS-xx)是一款专为450 MHz频段设计的单频带单极LTE/5G天线。该系列天线具有坚固耐用、成本低廉且易于安装的特点,采用直接通过6-32UNC螺钉安装到印刷电路板(PCB)的嵌入外壳式设计,通过省去塑料外壳和PCB上的RF连接器需求,实现了低成本与高性能的完美平衡。
核心优势特征
- 单一频带设计:相比多频带天线,在目标频带内提供更优越的性能,并能有效抑制非期望频率的信号干扰
- 优异的电气性能:在450-467.5 MHz工作频段内,电压驻波比(VSWR)小于2.5:1,阻抗标准为50 Ω
- 辐射效率表现:在450 MHz、460 MHz和467.5 MHz三个关键频率点分别达到20%、22.5%和21%的辐射效率
- 机械可靠性:工作温度范围覆盖-20至+65°C,适应各种严苛环境
二、详细技术规格分析
电气参数深度解析
根据数据手册提供的技术规格,L000503系列天线在电气性能方面表现出色:
L000503-01型号参数:
- 频率范围:450 MHz至467.5 MHz
- 峰值增益:-3.5 dBi
- 平均增益:-6.7 dBi
- 极化方式:线性
- 辐射模式:全向性
- 最大功率:5W
- 波长配置:1/4波长设计
性能曲线关键解读
VSWR与反射功率特性
从VSWR曲线分析可见,在450 MHz至466 MHz的核心工作频带内,VSWR值维持在较低水平。具体表现为:
- VSWR在目标频段内保持稳定,确保信号传输效率
- 反射功率百分比始终控制在较低范围,减少能量损耗
增益性能表现
- 峰值增益曲线:在目标频段内保持相对稳定,确保信号的可靠传输
- 平均增益特性:综合考虑三维空间内的天线增益分布,提供整体性能评估
辐射效率分析
辐射效率曲线清晰展示了天线在不同频率下的能量转换效率,在450-467.5 MHz范围内维持较高水平,这对物联网设备的续航能力至关重要。
三、应用场景与选型指南
目标应用领域
该天线系列特别适用于:
- LTE/5G NR频段72和73的通信需求
- 手持设备的无线连接解决方案
- 物联网(IoT)设备的嵌入式天线应用
型号选择建议
L000503-01:配备SMA插头(公针),适用于标准连接需求
L000503-02:配备RP-SMA插头(母座),满足特殊接口要求
四、设计注意事项与安装建议
关键设计考量
- 匹配网络优化:建议使用适当的地网配置,确保天线性能最大化
- 防水防护:推荐使用O型圈进行密封,但不能保证IP防护等级
- 机械安装:采用6-32UNC螺钉直接固定到PCB,简化安装流程
性能保障措施
- 确保安装位置远离金属干扰源
- 合理布局PCB接地层,优化天线性能
- 注意保持天线周围的最小净空区域
五、天线技术理论基础
重要参数定义与计算公式
电压驻波比(VSWR)
VSWR描述从天线反射回无线电的功率,较低值表明在给定频率下天线性能更好。相关计算公式:
VSWR = (10^(Return Loss/20) + 1) / (10^(Return Loss/20) - 1)
回波损耗(Return Loss)
回波损耗表示由于反射信号而导致天线处的功率损耗,以分贝测量。较低值表示在给定频率下性能更好。计算公式:
Return Loss = -20 × log₁₀((VSWR - 1)/(VSWR + 1))
增益换算关系
- Gdb = 10 × log₁₀(G) (线性增益与对数增益转换)
- GdBd = GdBi - 2.15 dB (各向同性增益与偶极子增益关系)
六、测试与验证建议
性能验证方法
- VSWR测试:使用网络分析仪验证天线在工作频段内的匹配状况
- 辐射模式测量:通过天线测试场地验证三维辐射特性
- 环境适应性测试:在不同温度条件下验证性能稳定性
常见问题排查
- 高VSWR值:检查匹配网络和安装位置
- 增益不足:验证地网配置和周围环境
- 效率下降:排查材料损耗和连接质量
TE
11文章
738浏览量
135560 -
螺旋天线
3文章
41浏览量
22612 -
单极
11浏览量
6885
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
【下载】《4G移动通信技术权威指南 LTE与LTE-Advanced》——LTE/LTE-Advanced标准指南
多种天线调谐技术助力LTE发展
如何减少710 MHz LTE天线的耦合?
【AD封装】915MHz天线,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线
TE Connectivity FP40汽车多端口天线技术解析与应用指南
TE Connectivity Linx Technologies L000500系列单频带单极LTE/5G天线技术解析
TE Connectivity L000502-xx 450 MHz LTE天线技术解析
