~实现业界超低导通电阻和超宽SOA范围~
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向企业级高性能服务器和AI服务器电源,开发出实现了业界超低导通电阻*1和超宽SOA范围*2的Nch功率MOSFET*3。
新产品共3款机型,包括非常适用于企业级高性能服务器12V系统电源的AC-DC转换电路二次侧和热插拔控制器(HSC)*4电路的“RS7E200BG”(30V),以及非常适用于AI服务器48V系统电源的AC-DC转换电路二次侧的“RS7N200BH(80V)”和“RS7N160BH(80V)”。
随着高级数据处理技术的进步和数字化转型的加速,对支撑数据中心的服务器的需求不断增加。此外,对具有高级计算能力的AI处理服务器的需求也呈增长趋势,预计未来将会持续增长。由于这些服务器需要24小时不间断运转(始终通电),因此电源单元中使用的多个MOSFET的导通电阻造成的导通损耗,会对系统整体性能和能效产生很大影响。
特别是在AC-DC转换电路中,其导通损耗占比较高,因此需要使用导通电阻低的MOSFET。另外,服务器配备了热插拔功能,可以在通电状态下更换和维护内部的板卡和存储设备,在更换等情况下,服务器内部会产生较大的浪涌电流*5。
因此,更大的安全工作区范围(宽SOA范围)对于保护服务器内部和MOSFET而言至关重要。对此,ROHM新开发出一种DFN5060-8S封装,与以往封装形式相比,封装内部的芯片可用面积增加,从而开发出实现业界超低导通电阻和宽SOA范围的功率MOSFET。新产品非常有助于提高服务器电源电路的效率和可靠性。
新产品均采用新开发的DFN5060-8S(5.0mm×6.0mm)封装,与以往的HSOP8(5.0mm×6.0mm)封装相比,封装内的芯片可用面积增加了约65%。这使得新产品能够以5.0mm×6.0mm的封装尺寸实现业界超低导通电阻,30V产品“RS7E200BG”的导通电阻仅为0.53mΩ(Typ.),80V产品“RS7N200BH”仅为1.7mΩ(Typ.),非常有助于提高服务器电源电路的效率。
另外,通过优化封装内部的夹片形状设计,提高了散热性能,同时提高了有助于确保应用产品可靠性的SOA范围。尤其是30V产品“RS7E200BG”,其SOA范围达70A以上(条件:脉冲宽度=1ms、VDS=12V时),与以往的HSOP8封装产品相比,在相同条件下SOA范围提高了一倍,从而以5.0mm×6.0mm的封装尺寸实现了业界超高的SOA范围。
新产品已经暂以月产100万个的规模投入量产(样品价格:710日元/个,不含税)。前道工序的生产基地为ROHM Co., Ltd.(日本滋贺工厂),后道工序的生产基地为OSAT(泰国)。另外,新产品已经开始通过电商进行销售,通过Oneyac、Sekorm等电商平台均可购买。
ROHM计划在2025年内逐步实现也支持AI服务器热插拔控制器电路应用的功率MOSFET的量产。未来,ROHM将继续扩大相关产品阵容,为应用产品的高效运行和可靠性提升贡献力量。
产品阵容
关于EcoMOS品牌
EcoMOS是ROHM开发的Si功率MOSFET品牌,非常适用于功率元器件领域对节能要求高的应用。EcoMOS产品阵容丰富,已被广泛用于家用电器、工业设备和车载等领域。客户可根据应用需求,通过噪声性能和开关性能等各种参数从产品阵容中选择产品。
应用示例
・企业级高性能服务器12V系统电源的AC-DC转换电路和HSC电路
・AI(人工智能)服务器48V系统电源的AC-DC转换电路
・工业设备48V系统电源(风扇电机等)
术语解说
*1)导通电阻(RDS(on))
MOSFET启动时漏极与源极之间的电阻值。该值越小,运行时的损耗(电力损耗)越少。
*2)SOA(Safe Operating Area)范围
元器件不损坏且可安全工作的电压和电流范围。超出该安全工作区工作可能会导致热失控或损坏,特别是在会发生浪涌电流和过电流的应用中,需要考虑SOA范围。
*3)功率MOSFET
适用于功率转换和开关应用的一种MOSFET。目前,通过给栅极施加相对于源极的正电压而导通的Nch MOSFET是主流产品,相比Pch MOSFET,具有导通电阻小、效率高的特点。因其可实现低损耗和高速开关而被广泛用于电源电路、电机驱动电路和逆变器等应用。
*4)热插拔控制器(HSC:Hot Swap Controller)
可在设备的供电系统运转状态下插入或拆卸元器件的、具有热插拔功能的专用IC(集成电路),发挥着控制插入元器件时产生的浪涌电流,并保护系统和所连接元器件的重要作用。
*5)浪涌电流(Inrush Current)
在电子设备接通电源时,瞬间流过的超过额定电流值的大电流。因其会给电源电路中的元器件造成负荷,所以通过控制浪涌电流,可防止设备损坏并提高系统稳定性。
MOSFET
151文章
10812浏览量
234963 -
服务器
14文章
10361浏览量
91759 -
AI
91文章
41128浏览量
302608 -
Rohm
8文章
429浏览量
68019
原文标题:新品 | 适用于AI服务器等高性能服务器电源的MOSFET
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Onsemi ECH8690功率MOSFET:低导通电阻的理想之选
SGM25117A:超低导通电阻的先进负载管理开关
探究SGM25661:3.5V、6A超低压导通电阻负载开关的卓越性能
SGM3718:超低导通电阻双 SPDT 模拟开关的卓越之选
SGM3003:超低导通电阻、低压单刀双掷模拟开关的卓越之选
SGM2268:超低导通电阻双路SPDT模拟开关的卓越之选
深入剖析SGM2267:超低导通电阻双路SPDT模拟开关
SGM3005:超低导通电阻、低电压双路 SPDT 模拟开关的卓越之选
MAX14634:超低压导通电阻双向电池开关的卓越之选
MOSFET导通电阻Rds
关于0.42mΩ超低导通电阻MOSFET的市场应用与挑战
MDD MOS导通电阻对BMS系统效率与精度的影响
ROHM开发出适用于AI服务器48V电源热插拔电路的100V功率MOSFET
ROHM推出超低导通电阻和超宽SOA范围的Nch功率MOSFET
