在射频电子系统中,耦合器是实现“功率双向监测、杂波精准识别”的核心无源器件。杰盈通讯的JY-SYDC-18-23+耦合器,凭借10-2000MHz的超宽频域覆盖、18dB级双向耦合精度和2W功率承载能力,成为无线通信、测试测量等多场景的实用技术方案。以下从技术设计、性能表现和工程适配三个维度展开深度解析。
一、技术设计:超宽带与双向采样的硬件支撑
JY-SYDC-18-23+的技术竞争力源于其频段覆盖与结构设计的协同优化:
- 10-2000MHz超宽域覆盖:从10MHz的低频段延伸至2GHz的中高频段,可兼容2G/3G/4G/5G多制式通信信号,以及工业射频、测试测量等场景的宽频需求,从硬件层面简化了多频段系统的设计复杂度。
- 双向耦合架构:采用正向(Coupled Forward)+反向(Coupled Reverse)双耦合端设计,可同时监测发射链路的正向输出功率与负载端的反向反射功率,为射频系统的“功率闭环控制+驻波保护”提供了硬件级支撑。
- 可靠工艺保障:采用焊接连接(welding connect)工艺,引脚电气稳定性与机械强度优异;支持260℃回流焊,完全适配现代SMT产线的自动化组装流程;同时满足RoHS无铅环保标准,符合全球电子产业的合规要求。
二、性能表现:宽频下的精度与稳定性
从射频核心指标看,该耦合器在10-2000MHz全频段内展现出“高精度、高稳定”的性能特质:
- 耦合与损耗控制:耦合度典型值17.8dB,全频段内保持在17-18.6dB区间,10-300MHz耦合平坦度仅±0.2dB,即使在1000-2000MHz区间也控制在±0.4dB以内;主线损耗表现优异,30-1000MHz区间典型值仅0.9dB,2000MHz时也仅1.5dB,确保主路信号的低损耗传输。
- 方向性与阻抗匹配:方向性在30-1000MHz区间达21dB,可高效区分信号传输方向,避免反向杂波干扰;输入回波损耗在30-1000MHz达21dB,输出回波损耗达22dB,耦合端回波损耗也保持在21dB以上,阻抗匹配特性优异,最大限度减少信号反射。
- 功率与环境适配:最大输入功率达2W,可满足中小功率射频链路的功率监测需求;工作温度-40℃至85℃、存储温度-55℃至100℃的宽域设计,使其在工业级、户外场景中具备极强的环境适应性。
三、工程适配:多场景的“即插即用”价值
JY-SYDC-18-23+的技术特性使其在多领域具备不可替代的应用价值:
- 无线通信系统:在5G基站、多模终端的射频前端,其超宽频覆盖可适配不同频段的发射功率与反射功率监测,双向耦合架构能实时反馈“正向功率+反向驻波”数据,助力功率放大器实现自适应功率调整,同时规避负载异常导致的设备损坏,是通信链路“可靠性”的关键一环。
- 测试测量领域:在频谱分析仪、矢量网络分析仪等测试仪器中,其双向耦合与高平坦度特性可实现对被测信号的“正向功率采样+反向反射识别”,让测试数据从“单一维度”升级为“全链路视角”,提升测试结果的完整性与准确性。
- 工业射频应用:在射频加热、无线监控等工业场景中,2W的功率承载能力可适配中小功率射频链路,双向采样功能能实时监控负载端的功率与反射状态,避免因负载突变引发的设备故障,从硬件层面提升系统的工业级可靠性。
规格书如图所示:
耦合器
8文章
788浏览量
64527 -
射频功率
56浏览量
13302 -
超宽带
1文章
259浏览量
24442
102040020、102040020K定向耦合器
杰盈通讯JY-VLFG-1525+:DC-1525MHz低通滤波器,射频链路的“谐波净化器”
Q7P5HG-900R宽带双向表面贴装定向耦合器
薄膜射频/微波定向耦合器技术解析
102040010/102040010K定向耦合器
杰盈JY-SYDC-20-61HP+耦合器:1.5-60MHz低频域的“功率管控硬汉”
Q20HE-1090R表贴定向耦合器
密封表面贴装宽带宽光耦合器 skyworksinc
用于混合组装的微型宽带宽光耦合器 skyworksinc
杰盈JY-SYDC-18-23+耦合器:10-2000MHz超宽带的“射频功率双视镜”
