TE Connectivity (TE) 的Wi-Fi® 6E/7三频段V-Pol 全向天线在三频段全向阵列中发挥功能,非常适合各种Wi-Fi 应用。天线具有高性能波束图案,具有全向方位角波束宽度。天线适用于直立或倒置方向,并可利用所提供的五金件进行吸顶式安装,或安装在I 型梁或杆/桅杆上。TE Wi-Fi 6E/7三频段V-Pol全向天线的工作频段为 2.4GHz至2.5GHz、4.9GHz至6GHz和6GHz至7.125GHz。这些天线符合RoHS指令,并通过CE/UKCA认证。这些天线非常适合WLAN、Wi-Fi 7 (802.11be)、Wi-Fi 6E (802.11ax)、Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n)、802.11b/g 、自动化、控制以及室内和室外应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity Wi-Fi® 6E,7三频段V-Pol全向天线数据手册.pdf
特性
- 三频段覆盖
- Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Wi-Fi 6E
- Wi-Fi 7
- 可安装在天花板、I型梁或杆/桅杆上,并配有安装硬件
- 高性能波束模式
- 适用于垂直和/或反向方向
- 直立(室内和室外使用)
- 反向(仅限室内使用)
- 符合RoHS指令
- 通过CE和UKCA认证
机械图纸
TE Connectivity Wi-Fi 6E三频段全向天线技术解析与应用指南
一、产品概述
L000488-02是一款专为Wi-Fi 6E无线网络系统设计的三频段全向阵列天线,支持2.4-2.5 GHz、4.9-6.0 GHz和6.0-7.125 GHz三个工作频段。该天线采用集成设计,配备符合通风级要求的RG58LL 914.4mm(36英寸)引线电缆和RP-SMA连接器,便于安装。
安装特性:密封设计支持室内外正装或倒装安装方式,还可通过标配硬件实现天花板、立柱或工字梁安装,实现与接入点的分离部署。
二、核心特性与优势
多频段覆盖能力
- 完整支持传统Wi-Fi、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7标准
- 高性能波束模式优化信号覆盖
灵活的安装选项
- 支持天花板、工字梁或立柱/桅杆安装
- 适用于正装和倒装方向
- 正装:室内外通用 | 倒装:仅限室内使用
三、技术规格详解
电气参数
| 工作频率(MHz) | VSWR | 峰值增益(dBi) | 总效率(%) | 3dB波束宽度(°) | 最大输入功率(W) | 极化方式 | 方位角波束宽度 | 标称阻抗(Ω) |
| 2400-2500 | 3.0 | - | 68 | 50 | - | 线性垂直 | 360°全向 | 50 |
| 4900-6000 | <2.0:1 | 6.0 | 57 | 20 | 2 | 线性垂直 | 360°全向 | 50 |
| 6000-7125 | - | 6.0 | 57 | 20 | - | 线性垂直 | 360°全向 | 50 |
机械规格
- 尺寸:高度×周长 245.7ר28.6mm(9.67ר1.13英寸)
- 重量:120g(0.27磅)
- 外壳材料:聚碳酸酯,UV白色
- 风载荷:120mph(193kph)
环境规格
- 工作温度:-40至+70°C(-40至+158°F)
- 存储温度:-40至+70°C(-40至+158°F)
- 符合标准:RoHS、CE和UKCA认证
四、辐射模式分析
2.4-2.5 GHz频段
- 方位角平面呈现典型的全向辐射特性
- 仰角平面波束宽度适应不同安装场景
4.9-6.0 GHz频段
- 保持稳定的全向覆盖特性
- 在不同频率点表现一致的辐射性能
6.0-7.125 GHz频段
- 涵盖Wi-Fi 6E新增频段
- 在6100MHz至7125MHz范围内辐射模式稳定
五、安装配置方案
正装立柱安装(室内外通用)
- 适用桅杆直径:31.8至50.4mm
- 标准安装附件支持快速部署
倒装天花板安装(仅限室内)
- 专用夹扣固定装置
- 适应不同天花板结构
工字梁夹装(仅限室内)
- 专用夹具适应标准工字梁尺寸
- 提供稳固的机械固定
六、应用场景推荐
无线局域网应用
- Wi-Fi 7(802.11be)、Wi-Fi 6E(802.11ax)
- Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)
- Wi-Fi 4(802.11n)、802.11b/g传统设备
自动化与控制
- 工业物联网设备连接
- 智能建筑无线覆盖
室内外一体化部署
- 园区无线网络覆盖
- 高密度用户接入场景
天线
71文章
3412浏览量
144290 -
wi-fi
15文章
2464浏览量
130030 -
TE
11文章
738浏览量
135534
贸泽备货Laird Connectivity FlexPIFA 6E Wi-Fi三频天线
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
Wi-Fi 7已在路上,Wi-Fi 6E在中国有市场吗?
Wi-Fi 6/6E四频段扩展器让无线扩展器如虎添翼
Wi-Fi 6E与TE天线:打造更强大的无线网络
# Infineon AIROC™ CYW5557x Wi-Fi 6E三频/BLUETOOTH 5 SoC
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
基于TE Connectivity Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式天线数据手册的技术解析文章
