TE Connectivity (TE) 工业、科学和医疗 (ISM) 及低功耗广域网 (LPWA) 频段410MHz至467MHz FPC天线优化用于在特定频段下实现性能。水平和垂直安装方向使设计人员能够满足各种产品和应用的需求,包括LoRaWan和物联网 (IoT)。即剥即贴安装和与曲面的兼容性提高了设计灵活性。该天线的电缆长度长达150mm,采用MHF和MHF4/MHFL4型电缆端接。
数据手册;*附件:TE Connectivity ISM和LPWA 410MHz至467MHz FPC天线数据手册.pdf
特性
- 水平和垂直方向
- 全向覆盖
- MHF和MHF4-/MHFL4型连接器
- 带双面胶带的FPC简化了器件内的安装,即使在弯曲区域表面上也是如此
- 多种型号可将天线集成到设计中,而不会使同轴电缆弯曲超过一定半径
- 优化电缆性能属性
- 有助于防止天线焊点上的过载
TE Connectivity ISM与LPWA频段FPC天线技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity的ISM(工业、科学、医疗)和LPWA(低功耗广域网)410-467MHz FPC天线,是专为物联网时代设计的射频解决方案。该系列天线针对LoRaWAN、蜂窝物联网等特定频段进行性能优化,采用柔性印刷电路(FPC)结构,支持水平和垂直两种安装方向,配备双面胶带简化安装流程,并能适配曲面布局。
二、核心参数与技术特性
1. 频率覆盖范围
- LPWA全频段:410-467MHz(L000728/L000727系列)
- LPWA细分频段:450-467MHz(L000606/L000607系列)
- ISM频段:410-427MHz与433-435MHz(L000604/L000605系列)
2. 机械结构与连接配置
电缆长度选项:
- 标准长度:50mm、100mm、150mm
- 长电缆版本(150mm)满足设备内部布线需求
连接器类型:
- MHF型标准连接器
- MHF4/MHF4L型紧凑连接器
- 多种端子组合确保与主流射频模块兼容
3. 安装特性优势
- 双面胶带设计:实现快速粘贴安装,无需额外固定件
- 曲面适应性:柔性基材可贴合设备内部曲面结构
- 全方位覆盖:全向辐射模式确保信号接收稳定性
- 布线优化:多型号选择避免同轴电缆过度弯曲,保护焊点寿命
三、产品系列与型号解析
LPWA全频段系列(410-467MHz)
垂直方向(VDP) :
- L000728-01:MHF型,50mm电缆
- L000728-02:MHF4L型,50mm电缆
水平方向(HDP) :
- L000727-01:MHF型,50mm电缆
- L000727-02:MHF4L型,50mm电缆
LPWA细分频段系列(450-467MHz)
水平安装型号:
- L000606-02/03:MHF型,100mm/150mm电缆
- L000606-05/06:MHF4L型,100mm/150mm电缆
垂直安装型号:
- L000607-02/03:MHF型,100mm/150mm
- L000607-05/06:MHF4L型,100mm/150mm
ISM频段系列(410-427/433-435MHz)
提供完整的水平和垂直安装选项,电缆长度覆盖50/100/150mm全系列,连接器类型包含MHF和MHF4L两种配置。
四、应用场景与技术建议
1. 典型应用领域
- 智能计量:电表、水表、燃气表的远程数据采集
- 农业物联网:土壤监测、气象站环境传感器
- 工业M2M:设备状态监控、 Predictive Maintenance
- 智能电网:配电自动化、故障检测系统
2. 设计考量要点
安装方向选择:
- 空间受限场景优选水平安装(HDP)
- 信号覆盖要求高时建议垂直安装(VDP)
电缆长度规划:
- 紧凑设备:50mm短电缆节省空间
- 复杂布局:100-150mm长电缆提供布线灵活性
连接器匹配:
- 标准模块:MHF型通用连接器
- 微型设备:MHF4/MHF4L型超小连接器
五、设计实践与优化策略
1. 性能保持措施
- 弯曲半径控制:避免同轴电缆锐角弯折,维持阻抗连续性
- 焊点保护:合理布线减少机械应力,延长连接寿命
- 接地优化:确保天线接地良好,提升辐射效率
2. 兼容性测试建议
在实际部署前,建议进行:
- 频段匹配验证(确保与当地无线电规范一致)
- 实际环境性能测试(考虑设备外壳材质影响)
- 温度范围验证(-40°C至+85°C工业环境)
TE
11文章
738浏览量
135676 -
ISM
1文章
80浏览量
25976 -
低功耗
12文章
4146浏览量
106961 -
LPWA
57浏览量
19271
天线参考设计指南 适用于ISM频段应用
TE Connectivity L001047系列柔性PCB天线技术解析与应用指南
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity 2.4GHz垂直螺旋天线技术解析与应用指南
