在射频电子系统中,耦合器是实现“功率双向监测、杂波精准识别”的核心无源器件。杰盈通讯的JY-SYDC-20-62HP耦合器,凭借10-540MHz的超宽频域覆盖、20dB±0.5dB的耦合精度和25W大功率承载能力,成为军事移动、多制式通信等场景的实用技术方案。以下从技术设计、性能表现和工程适配三个维度展开深度解析。
一、技术设计:宽频大功率的硬件支撑
JY-SYDC-20-62HP的技术竞争力源于其频段覆盖与功率承载的协同优化:
- 10-540MHz超宽域覆盖:从10MHz的低频段延伸至540MHz的中频段,可兼容2G/3G/4G多制式通信信号,以及军事移动、工业射频等场景的宽频需求,从硬件层面简化了多频段系统的设计复杂度。
- 25W大功率承载架构:最大输入功率达25W,能从容应对军事移动设备、大功率通信基站等场景的功率需求,功率冗余设计为系统抗过载提供了充足保障。 - 双向耦合的硬件支撑:采用正向(Forward)+反向(Reverse)双耦合端设计,可同时监测发射链路的正向输出功率与负载端的反向反射功率,为射频系统的“功率闭环控制+驻波保护”提供了硬件级支撑,从根源上避免因负载异常导致的设备损坏。
二、性能表现:宽频下的精度与稳定性
从射频核心指标看,该耦合器在10-540MHz全频段内展现出“高精度、高稳定”的性能特质:
- 耦合与损耗控制:耦合度典型值19.8dB,全频段内耦合平坦度仅±0.5dB;主线损耗表现优异,10MHz时典型值仅0.08dB,540MHz时也仅0.27dB,确保主路信号的低损耗传输——这对多频段功率预算紧张的系统至关重要,能最大限度保留信号能量。
- 方向性与阻抗匹配:方向性典型值16dB,10MHz时高达27dB,可高效区分信号传输方向,将反向杂波干扰彻底“过滤”;输入、输出回波损耗典型值均达26dB,耦合端回波损耗也保持在20dB以上,阻抗匹配特性优异,最大限度减少信号反射,保障多频段信号的高保真传输。
- 环境与电气适配:工作温度-20℃至85℃、存储温度-55℃至100℃的宽域设计,使其在军事野外、工业恶劣环境中具备极强的环境适应性;25W的大功率承载能力,也能适配大功率射频链路的长期稳定运行。
三、工程适配:多场景的“即插即用”价值
JY-SYDC-20-62HP的技术特性使其在多个领域具备不可替代的应用价值:
- 军事移动系统:在军用无线电、车载通信设备的射频前端,25W大功率承载能力可适配军事通信的功率等级,20dB精准耦合能实时反馈发射功率,宽频覆盖可兼容多频段军事通信需求,为军事通信的“稳定可靠”提供硬件支撑。
- 多制式通信基站:在2G/3G/4G多制式基站的射频前端,其宽频覆盖可适配不同频段的发射功率与反射功率监测,双向耦合架构能实时反馈“正向功率+反向驻波”数据,助力功率放大器实现自适应功率调整,同时规避负载异常导致的设备损坏,是通信链路“可靠性”的关键一环。
- 工业与测试领域:在大功率工业射频设备、多频段测试仪器的链路中,其高方向性可保障信号的纯净传输,低损耗特性能保留信号能量,20dB耦合端也为信号强度监测、链路调试提供了可靠数据支撑。
规格书如图所示:
双向
116浏览量
16667 -
耦合器
8文章
770浏览量
64457 -
功率管
3文章
92浏览量
22988
Q7P5HG-900R宽带双向表面贴装定向耦合器
CD4007UB:高电压CMOS器件的多面手
探索OPTIREG™ SBC TLE9263BQXV33:汽车应用中的多面手
杰盈JY-SYDC-20-61HP+耦合器:1.5-60MHz低频域的“功率管控硬汉”
杰盈JY-SYDC-20-31HP+耦合器:1.5-30MHz低频段的“功率监测铁三角
中频信号处理的“精准筛子”:杰盈JY-SBP-10.7+带通滤波器技术解析
Q20HE-1090R表贴定向耦合器
从汽车到能源:TATEYAMA 厚膜 NTC 热敏电阻,高温领域的 “温控多面手”
光电晶体管光耦合器 skyworksinc
杰盈JY-SYDC-20-62HP双向耦合器:10-540MHz宽频域的“功率管控多面手”
