采用碳热还原法制备不同配比的CuNiC合金,结合Xfilm埃利的四探针电阻测试技术,系统研究其导电性能与微观结构的关系,以拓展其在功能性电子材料中的应用。四探针电
2026-01-04 18:04:31
879
的低矮高度,在 5G 毫米波天线模块等应用中表现出色。本文将详细介绍这款连接器的特点、应用、规格以及使用注意事项。 文件下载: Panasonic Industrial Devices RF4窄脚距射频
2025-12-22 09:25:07
205 隔离卡贴夹于双卡间,建议完全重叠效果更佳,若重叠部分过小,可能导致无法完全隔离。感应卡片种类繁多,若出现双卡无隔离,可再加一层提升隔离效果,此款隔离贴只能解决卡与卡干扰问题,只能在非金属环境中使
2025-12-20 16:30:11
薄膜电阻率是材料电学性能的关键参数,对其准确测量在半导体、光电及新能源等领域至关重要。在众多测量技术中,四探针法因其卓越的精确性与适用性,已成为薄膜电阻率测量中广泛应用的标准方法之一。下文
2025-12-18 18:06:01
154
探秘MAGNUM RF Ganged RF组件:SMPM至65 GHz的卓越设计 在电子工程领域,高频组件的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAGNUM RF Ganged RF组件
2025-12-18 11:30:06
158 )与待测芯片(DUT)的物理 “神经中枢”,ATE 测试板(涵盖负载板、探针卡 PCB 等核心品类)的性能表现,直接左右着测试数据的真伪、测试效率的高低,更深刻影响着芯片的最终量产良率。它早已超越传统
2025-12-15 15:09:09
ATE的探针卡,在晶圆测试中被称为定海神针,有着不可替代价值,那么在设计和生产阶段有哪些注意事项,点开今天的文章,有你需要的答案。
2025-12-15 15:07:36
228
Amphenol RF MHF® I LK电缆组件:小身材大作用的电子连接解决方案 在电子设备的设计中,连接组件的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和适用场景。今天要给大家介绍
2025-12-11 15:10:09
232 四探针法是广泛应用于半导体材料、薄膜、导电涂层及块体材料电阻率测量的重要技术。该方法以其无需校准、测量结果准确、对样品形状适应性强等特点,在科研与工业检测中备受青睐。在许多标准电阻率测定场合,四探针
2025-12-04 18:08:42
692
单层石墨烯薄层电阻(RsRs)的标准化流程。Xfilm埃利四探针方阻仪作为符合该标准要求的专业测量设备,可为石墨烯薄层电阻的精确测量提供可靠的解决方案。本文介绍了支撑
2025-11-27 18:04:50
164
智能卡防串读贴 解决卡与卡相互干扰 双面防磁贴 【品名】双卡防磁贴/钱包抗干扰磁贴 【注意事项】双卡隔离的正确使用方法:双卡隔离不是放在手机上使用的!双卡隔离要放在
2025-11-25 11:42:09
导电畴壁(DWs)是新型电子器件的关键候选结构,但其纳米尺度与宿主材料高电阻特性导致电学表征困难。Xfilm埃利四探针方阻仪可助力其电阻精确测量,本文以四探针测量技术为核心,采用亚微米级多点探针
2025-11-20 18:03:34
240
随着电子器件尺寸持续缩小,热管理问题日益突出。热电材料的三项关键参数——电导率(σ)、热导率(κ)和塞贝克系数(α),共同决定了器件的热电优值(ZT),进而影响其能效与可靠性。四探针技术因其高空
2025-11-06 18:04:29
235
可能引起磨损,进而影响校准结果的可靠性。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质
2025-10-31 18:12:53
461
在有机单晶电学性能表征领域,四探针测量技术因能有效规避接触电阻干扰、精准捕捉材料本征电学特性而成为关键方法,Xfilm埃利四探针方阻仪作为该领域常用的专业测量设备,可为相关研究提供可靠的基础检测支持
2025-10-30 18:05:14
243
对于SiamFC网络结构,我们设计的卷积核宽度为3*3,卷积步长为1,则经卷积过后,特征图宽度会减少2,为了满足我们所设计的pe阵列的计算要求,则需要对输出特征图外围进行补零处理,以扩充特征图的大小
2025-10-22 08:15:37
行业认可。本文我们将为大家详细介绍北京季峰探针台的先进能力、B1500的卓越性能,以及二者搭配使用带来的协同优势,推动半导体测试迈向新高度。
2025-10-13 15:26:46
862
一、引言
在高端半导体测试设备领域,东京精密 TOKYO SEIMITSU Vega 系列的 Vega Planet 探针台以其全方位的性能表现,成为复杂测试场景的核心设备。海翔科技提供的二手
2025-10-11 11:50:25
328
钛基金属复合材料因其优异的力学性能、轻质高强、耐高温和耐磨性,在航空航天领域具有广阔的应用前景。与纯金属不同,Ti基复合材料的电导率受微观结构、制备工艺及几何形态影响显著。Xfilm埃利四探针通过
2025-10-09 18:05:18
461
四探针法(4PP)作为一种非破坏性评估技术,广泛应用于半导体和导电材料的电阻率和电导率测量。其非破坏性特点使其适用于从宏观到纳米尺度的多种材料。然而,传统解析模型在校正因子的计算中存在近似误差
2025-09-29 13:46:07
977
接触电阻率(ρc)是评估两种材料接触性能的关键参数。传统的传输长度法(TLM)等方法在提取金属电极与c-Si基底之间的ρc时需要较多的制造和测量步骤。而四探针法因其相对简单的操作流程而备受关注,但其
2025-09-29 13:45:33
577
SnO₂:F薄膜作为重要透明导电氧化物材料,广泛用于太阳能电池、触摸屏等电子器件,其表面电阻特性直接影响器件性能。本研究以射频(RF)溅射技术制备的SnO₂:F薄膜为研究对象,通过铝PAD法与四探针
2025-09-29 13:43:26
654
纳米软件射频测试系统ATECLOUD-RF是基于ATECLOUD平台搭建的自动化测试解决方案,主要针对天线、线缆、传感器、射频芯片等射频无源器件进行自动化测试,因此系统中的测试设备均已射频测试类仪器
2025-09-26 16:39:10
848
RF02机架式媒体平台自上市以来,凭借模块化设计和全流程媒体处理能力,赢得广泛客户认可。为进一步提升RF02在各类场景下的制作效率,本次新增四款功能卡板:FXC-A8800计算卡|一卡搞定全流程制作
2025-09-25 14:21:25
535
文章介绍了咪头是如何接收音频信号的,并使用数据采集卡采集咪头传递的音频信号。
2025-09-15 15:03:33
658
UF2000 探针台,依托品牌的技术积淀,通过专业的现场验机测试服务,为客户提供设备性能的全面评估,助力客户在成本与可靠性之间找到平衡,满足多样化的半导体测试需求。 二、UF2000 探针台性能特征 UF2000 探针台主要面向 Φ200mm 及以下规格晶圆的测试需求,在消费电子芯片、功率器
2025-09-13 11:05:32
1130 式是碳化硅 TTV 厚度测量的两种主要方法,深入对比评测二者特性,有助于选择合适的测量方案,提升测量效率与准确性。
二、测量原理
2.1 探针式测量原理
探针式测
2025-09-10 10:26:37
1011
技术,以其标志性的低频效果而闻名。无论是在音乐、电影还是游戏中,用户都能体验到强大的鼓点和震撼的低音,增强音频深度和丰富度。
让我们深入研究一下 Nuvoton DSP 路线图:
主要特征
2025-09-05 07:45:20
——CVCO55BE-1650-2150。 它的频率调节如同一位技艺高超的调音师,只需轻轻调整电压,就能使其发出精准的频率,为无线通信系统提供稳定可靠的信号。 主要特征:频率范围: 16
2025-09-01 18:01:19
NS系列探针式台阶高度测量仪线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13μm量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。通过2μm金刚石
2025-08-26 14:19:50
磁芯饱和会导致变压器线圈感抗变小,回路电流大增,从而引起开关管的损坏。想要避免这些后果,就必须确保开关电源主变压器在工作过程中不会进入磁饱和状态。氮化镓电源ic U8732内部集成有软启动功能,在软启动时间TST(典型值5ms)内,电流峰值从最小值逐步增加,避免变压器磁芯饱和,系统每次重启都会伴随一次软启动过程。
2025-08-18 16:30:46
5763
文章介绍了光栅尺是如何工作的,并用数据采集卡采集了光栅尺的位移信息。
2025-08-15 18:02:53
1429
传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外界信号干扰等,高压线束是电动重卡高压系统重要的神经网络。
2025-08-15 10:25:13
709 发电、输电、储电和用电的各个环节需要更智能、更高效的能源管理,才能更好实现降低能源消耗、低碳化的愿景。功率半导体技术则是这一链条各环节的核心所在。GaN技术的一个典型应用是,提升智能手机和笔记本电脑的充电器效率和功率密度。在GaN FET驱动市场,有这么一颗广受关注的快充电源芯片U8609,推荐给各位小伙伴!
2025-08-12 17:50:23
1240 上一期我们揭开了智能手环整体ESD防护的“防御体系”,从传感器到电路,每一层防护都在与静电这个“隐形杀手”博弈。而在这些防护环节中,射频(RF)接口堪称智能手环的“数据咽喉”——它既要 稳定传输
2025-08-01 18:51:29
4829 我用读卡器能够读写M1的卡,但是现在要用ST25TA64K这个卡,我在原读写M1的程序上改,因问过技术支持,说能够进行读写操作这个卡。但我修改后,连第一步打开RF会话都不行。
原M1卡流程:寻卡唤醒
2025-07-28 14:16:30
图像采集卡是一种安装在计算机内部(通常是PCIe插槽)或通过外部接口(如USB3.0,)连接的硬件设备。它的主要功能是将来自摄像头、摄像机、传感器或其他视频源的模拟或数字视频信号,捕获、数字化并传输
2025-07-23 13:47:42
880
薄层电阻(SheetResistance,Rs)是表征导电薄膜性能的关键参数,直接影响柔性电子、透明电极及半导体器件的性能。四探针法以其高精度和可靠性成为标准测量技术,尤其适用于纳米级薄膜表征。本文
2025-07-22 09:52:04
1007
一、SD卡介绍 1.基本介绍 本质:nand flash + 控制芯片 1.SD卡 ,Secure Digital Card,称为安全数字卡(安全数码卡)。SD卡系列主要有三种:SD卡(full
2025-07-21 17:59:05
3396
。 SIM卡接口用于连接SIM卡并读取SIM卡信息,以便在注册4G网络时进行鉴权身份验证,是4G通信系统的必要功能。 社群有工程师朋友问: SIM卡检测脚怎么处理,有没有电路设计参考? 本文将详细介绍SIM卡接口功能及其电路设计相关注意事项。 Air7
2025-07-17 16:14:59
722
在半导体芯片的制造流程中,探针可以对芯片进行性能检验;在新材料研发的实验室中,探针与样品表面的纳米级接触,解锁材料的电学、光学特性;在生物研究室中,探针正在以极快且细微的运动对细胞进行穿透。这些精密
2025-07-10 08:49:29
631
PD快充适用于各种需要快速充电的设备,尤其是那些功率要求高的移动设备。笔记本电脑通常需要更高的充电功率来维持快速充电,而PD快充能够提供足够的功率。带E-GaN的PD快充电源ic更能大大缩短充电时间!今天推荐适用于交流适配器的深圳银联宝PD快充电源ic U8608,可以帮助设备更快充电,提高工作效率!
2025-07-09 17:42:30
1000 XCZU7EV 通用PCIe卡 , 图像信号分析处理卡 , 视觉处理卡 , 工业控制卡 , 存储扩展卡
2025-07-08 10:47:25
1161
图像采集卡和视频采集卡的核心区别在于它们的设计目标、处理对象和典型应用场景。尽管名称相似,且有时功能会有重叠(尤其是高端设备),但它们侧重点不同:以下是主要区别:1.处理对象与目标图像采集卡:主要
2025-06-27 14:42:10
764
探针卡, WAT,PCM测试
2025-06-26 19:23:17
673 NS系列国产探针式台阶仪线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13μm量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。通过2μm金刚石探针
2025-06-23 10:53:09
芯片工作频率指芯片内部时钟信号的振荡速率,是芯片性能的重要基础。晶体管导通电阻越小、切换速度越快,信号传输效率越高。PD快充芯片U8766的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。U8766内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
2025-06-18 16:47:36
937 NS系列探针式轮廓仪台阶仪采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量精度
2025-06-18 15:44:11
IF/RF接收器是射频和中频信号处理中的关键组件,广泛应用于通信基础设施、雷达、测试测量等领域。以下是关于IF/RF接收器的技术参数和应用场景的详细介绍:### 技术参数1. **输入带宽
2025-06-11 14:46:05
在存储芯片及存储卡的生产和使用过程中,确保产品的质量和可靠性至关重要。SD卡、T卡作为一种广泛使用的存储介质,其检测工具的选择对于保障存储性能和数据安全起着关键作用。接下来将介绍几种常见的SD卡、T卡检测工具,并探讨它们在实际应用中的优势和重要性。
2025-06-09 14:36:15
3182
为满足客户对低温测试的要求,季丰电子成功自研了低高温手动探针台,目前已在季丰张江FA投入使用,该机台填补了传统常规型手动探针台无法实现低温测试环境的空白。
2025-06-05 13:38:04
784 本文将介绍ESP32开发板驱动MFRC522 RFID模块,读取RFID卡原始数据、获取RFID卡的UID,并将个人数据添加到RFID卡中。
2025-05-28 15:52:45
833
本文介绍了步进电机的工作原理,以及如何使用数据采集卡控制步进电机动作。
2025-05-26 15:53:15
1187
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电机云母槽自动下刻机双探针接触式检测系统设计.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-26 02:16:37
用于手机、mp4等小型数码电子产品的外存储器用。SIM卡既是用户身份识别卡,主要用于对手机网络客户身份进行鉴别,用户的个人信息存储和通话的语音信息加密,SIM卡是
2025-05-21 15:56:52
5179
电子发烧友网为你提供()双模 LTE ISM RF 前端模块相关产品参数、数据手册,更有双模 LTE ISM RF 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双模 LTE ISM RF 前端模块真值表,双模 LTE ISM RF 前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-05-09 18:30:40
探针和探针卡是半导体制造中晶圆测试环节的关键组件,可以筛选不良芯片,避免无效封装、降低成本,是半导体测试的“质量守门员”,技术壁垒高且国产化空间大。国内企业在中低端市场已实现突破,但高端领域仍需攻克
2025-05-08 18:14:21
1310
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路
2025-04-30 11:33:39
1652
在轻载和空载状态下,当FB管脚电压低于VSKIP_IN(典型值 0.4V)时,系统进入打嗝模式工作,,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值 0.5V/0.7V) 时,氮化镓快充芯片U8722SP重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。芯片采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
2025-04-29 16:09:41
544 可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。 NS系列高精度探针接触式台阶仪应用场景适应性强,其对被测样品的反射
2025-04-25 16:12:49
反射内存卡
2025-04-21 16:11:52
756
标准单元库包括电路设计、版图设计和特征提取,它对芯片设计至关重要。其中标准单元库的特征化提取需要大量仿真、模型提取和验证,在标准单元库开发中占据了三分之一以上的时间。
2025-04-16 09:49:52
849
本文详细介绍了如何在Keysight Infiniimax主动探针中应用偏移,以及如何将偏移用于各种应用场景。在主动探针或示波器前端应用偏移的主要目的是减去输入信号中的大部分或全部直流分量,从而使信号更好地利用输入的动态范围。
2025-04-15 16:04:17
542
中图仪器NS系列探针式薄膜厚度台阶仪是一款为高精度微观形貌测量设计的超精密接触式仪器,广泛应用于半导体、光伏、MEMS、光学加工等领域。通过2μm金刚石探针与LVDC传感器的协同工作,结合亚埃级
2025-04-15 10:47:00
在与客户的交流中发现,部分客户对某些测试在精度可满足实验需求的情况下,希望有更经济的解决方案。 为满足客户的这一需求,季丰电子开发了一款经济型精密探针座, MP-05探针座 。 应用场合 主要应用于
2025-04-09 18:36:31
807
一、引言 在多功能压力测量系统里,四探针电极以其独特测量原理,助力获取材料电学性能与压力的关联数据。它在材料科学、电子工程等领域应用广泛,有力推动了对材料在压力下电学行为的研究,成为现代材料性能研究
2025-03-27 14:04:49
888
客户在ubuntu 22.04上使用S32DS,并在连接调试探针时发现问题。这是屏幕截图。
通过 USB 连接似乎有问题。所以我的问题是
(1) 是不是连接 USB 有问题?如果是,如何解决这个问题?
(2)是否有通过以太网连接 Debug Probe 的动手教程?
2025-03-27 07:18:56
FAKRA连接器射频探针:高频测试解决方案,助力汽车智能化升级FAKRA连接器是一种专为汽车行业设计的超小型射频(RF)同轴连接器,由德国Rosenberger公司开发,并通过德国汽车制造商
2025-03-21 13:32:44
在炭黑生产与应用的各个环节,精准把控其性能至关重要,而炭黑电阻率是衡量质量与应用潜力的关键指标。两探针粉末电阻率测试仪凭借独特技术与高效检测能力,在炭黑测试中发挥着不可或缺的作用。 一、工作原理
2025-03-21 09:16:34
825
0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。 NS系列探针式接触台阶高度仪应用场景适应性强,其对被测样品的反射率特
2025-03-20 16:00:59
了柔性与半刚性电缆类型,是卫星有效载荷(如GEO/MEO及LEO星座)、深空探测任务、地面天线网络以及空间机器人系统的理想选择。
主要特点
可手工成型:RF-Labs手工成型电缆组件允许在安装使用现场
2025-03-14 09:23:45
hBN-Graphene-hBN是一种由六方氮化硼和石墨烯交替堆叠形成的范德华异质结结构。这种结构制备方法分为机械剥离法和化学气相沉淀法。其中化学气相沉淀法就需要高温和特定的环境。奕叶探针台高温系统
2025-03-12 14:41:39
1011
PVC白卡其标准尺寸为85.5×54mm,厚度通常在0.76mm左右,可通过覆膜、喷墨涂层等工艺实现多样化表面处理,广泛应用于会员卡、工作证、智能卡等领域一、PVC白卡的特点1.PVC喷墨白卡核心
2025-03-06 18:04:47
1661
您是否正面临以下测量挑战?手动清洁三坐标探针耗时耗力,影响生产进度?微小探针清洁困难,容易造成损坏,损失惨重?探针因积尘或静电干扰测量结果,缺乏有效解决方案?蔡司探针自动清洁装置将是您的理想选择
2025-03-06 14:59:00
628
您是否正面临以下测量挑战? 手动清洁三坐标探针耗时耗力,影响生产进度? 微小探针清洁困难,容易造成损坏,损失惨重? 探针因积尘或静电干扰测量结果,缺乏有效解决方案? 蔡司探针自动清洁装置将是您的理想
2025-03-05 14:59:25
414
NFC卡一张采用RFID技术的IC卡。可以替代大量的IC卡(包括信用卡)场合商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票,门票等等。此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的RF域来供电,即便是
2025-03-04 17:05:13
3718
NS系列高精度探针式台阶仪用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换为与特征尺寸相匹配
2025-03-03 15:05:30
致真精密仪器探针台系列产品介绍
2025-02-18 10:47:17
882
同步整流芯片与主控配合,使整流元件与主开关管同步工作,避免了二极管反向恢复时间产生的电流谐波,能有效减少电磁干扰,使产品更易通过电磁兼容性测试。同步整流芯片U7612是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2025-02-17 16:13:34
940 Enterprise 解决方案的一部分进行查看。探针并行运行,提供真正的性能可扩展性和一致的访问速度。部署的 Probe 数量没有限制。实时 Web 地图和实时监控可以从一个管理平台上的多个探针实时查看,从而
2025-02-14 17:08:43
610
DIP-8 封装的电源管理ic引脚布局相对简单,信号传输路径较为直接,有利于减少信号传输过程中的干扰和延迟,适合于一些对电气性能要求不是特别苛刻的低频、低功率电路应用。电源管理ic U6018采用DIP-8封装,内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。
2025-02-12 15:57:53
975 RF-Labs的高频电缆组件SMPM小型锁扣连接器采用了创新且专利的设计,支持高达110GHz的高频操作。其结构紧凑、轻盈,展现了出色的射频性能与高可靠性测试成果,尤其适合应用于严苛环境中。SMPM
2025-02-12 09:28:02
前言复合探针式影像测量仪龙门型造型设计,结构稳定,XY轴运动相互不干涉支持雷尼绍PH6+自动换针系统5环40项上灯+同轴光源Z轴可以加高到300mm一、产品描述1.产品特性复合探针式影像测量仪一款
2025-02-06 09:11:24
信号采集卡,也称为数据采集卡、模拟采集卡,是信息技术领域中一种重要的硬件设备。其主要作用是将外部各种模拟信号(如电压、电流、温度、压力、速度、光电、视频、音频等)转换成数字信号,供计算机进行处理
2025-01-29 16:25:00
2043 RF3932D宽带放大器现货库存RF-LAMBDARF3932D专门为商业基础设施建设、蜂窝网络和WiMAX基础设施及其通用型宽带放大器应用需求设计。使用最先进的高功率密度氮化镓(GaN)半导体
2025-01-22 09:03:00
在高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法和仪器设计来最小化或消除。 探针间距对测量结果的影响 在经典直排四探针法中,要求使用等间距的探针进行
2025-01-21 09:16:11
1238
TF卡,又称microSD卡,在下文统称为TF卡。尺寸:15mm宽11mm长1mm厚,其引脚定义如图2.2。
SD列为SD卡模式的SDIO接口定义,SPI列为SPI模式的SPI接口对应的引脚。在
2025-01-20 14:38:42
2025-01-20 14:24:32
本文简单介绍了MOS管特征频率与过驱动电压的概念以及二者的关系。
2025-01-20 10:59:05
2468
本文主要介绍功率器件晶圆测试及封装成品测试。 晶圆测试(CP) 如图所示为典型的碳化硅晶圆和分立器件电学测试的系统,主要由三部分组成,左边为电学检测探针台阿波罗
2025-01-14 09:29:13
2359
