采集卡与光栅尺
数据采集卡与传感器 来源:数据采集卡与传感器 作者:数据采集卡与传感 2025-08-15 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、光栅尺的结构
编码器是一种可以将角位移或直线位移转换成电信号的设备。
而光栅尺则是编码器的一种,多用来测量直线位移。
光栅尺是由标尺光栅和光栅读数头两部分组成。一般将标尺光栅固定,以光栅读数头的移动来检测位移。光栅读数头由光源、透镜、指示光栅、光敏元件等组成。如图下图所示:
其中指示光栅又是光栅读数头的重要部分,它直接决定了光栅尺的测量精度。
二、什么是光栅?
那么光栅是什么呢?光栅就是在玻璃上刻出大量平行等间距的刻痕,刻痕为不透光部分,刻痕间的狭缝为透光部分。精制的光栅可以在1cm的宽度内刻出几千条乃至上万条的刻痕。
三、光栅尺是如何测量的
光栅尺的测量利用了光栅产生的莫尔条纹现象。莫尔条纹是一种光学现象,在技术上它是指:两条线或两物体间以恒定的角度和频率发生干涉的视觉结果。在光栅尺中,当我们使标尺光栅与指示光栅产生一个微小夹角时,就会产生莫尔条纹。如图:
那么莫尔条纹为什么会产生这样明暗相间的视觉现象呢?我们以简化图像来做解释。
如上图,当有光源照射时,交叉点近旁的部分由于不透明区域重叠,因而遮光面积最小光线可以大量穿过,又受到遮光效应、衍射效应、干涉效应等多种原理的影响,这个区域就出现亮带。相反,距离交叉点较远的区域,光栅上的不透明区域重叠部分变少,使得遮光面积变大所以就形成了暗带。
1874年英国物理学家瑞利首先揭示出了莫尔条纹图案的科学和工程价值,指出了通过观察莫尔条纹的移动来测量光栅相对位移的可能性。
以下图为例我们简单说明莫尔条纹在光栅尺中的使用。
假设我们要测量位移量x,那么只要知道光栅的栅格宽度d和移动的栅格个数N,位移量就可以表示为x=N·d。栅格宽度已知,移动的栅格数又该如何计算呢?
容易想到,假设有一个固定点,当光线穿过光栅投射到固定点上时,由于光栅的移动,那么固定点上光线的变化就是明暗交替的。
如果我们记录这种变化,就可以知道移动的栅格数N,但光栅上的狭缝很窄,移动时固定点上的明暗变化难以辨别。倘若我们能将这种现象放大那么问题就可以迎刃而解,而莫尔条纹就有这样的放大作用。
我们来计算一下,将莫尔条纹中两条亮纹或两条暗纹之间的距离称为莫尔条纹的宽度,用W表示。将指示光栅与标尺光栅之间偏差的角度设为θ,指示光栅栅格宽度设为d。而且莫尔条纹的排列方向与两片光栅线夹角的平分线相垂直。
所以可得公式:
又因为θ很小,所以W=d/θ。设d=0.01mm,θ=0.001rad,则W=10mm。这样莫尔条纹就将栅距放大了一千倍,而且每当光栅移动一个栅距,莫尔条纹就会走过一个条纹间距,固定点也就是读数头中的感光元件就会经历一个周期的变化。这样就可以将周期性的光信号转化为正弦信号或者方波信号,这些电信号通过电路整形处理后就可以得到移动的栅格数N,那么物体的位移量自然能够计算。
四、光栅尺如何判断方向
通过以上方法,我们虽然求出了物体的移动距离,但却无法判断它的运动方向,该怎么做呢?我们可以在读数头内放置四个相差四分之一栅距的感光元件,分别是A+、A-;B+、B-。
这样每个感光元件的输出信号之间就会相差四分之一个周期。如图:
A信号由A+-A-可得,B信号由B+-B-可得。
当A信号超前B信号时尺体正向移动。
当A信号滞后B信号时尺体反向移动。
有些光栅尺还可以输出Z信号也就是回零信号。同时A信号与B信号还具有其他功能,其一:防止信号的干扰。假设,当A信号的上升沿到来时,系统没有接收到B信号的上升沿那么系统就不会计数。或者当A信号受到干扰产生了两个上升沿那么系统也会排除这个干扰。因为,当系统收到A的上升沿时,就会去查询B的上升沿是否到来而不会对A信号的另一个上升沿计数。其二:提高光栅尺的精度。一个完整的信号周期A信号会产生一个上升沿和一个下降沿,B信号也会产生一个上升沿和一个下降沿。计数时,每当A信号的上升沿到来,系统计数一次,这就是一倍频,使用的是光栅尺栅距的精度。当对A信号的上升沿和下降沿分别计数时,就是二倍频,就将一个栅距分成了两份。当对A信号与B信号的上升沿和下降沿都分别计数时,就是四倍频,这样光栅尺就可以测量更加精细的位移。如下图所示:
五、其他类型的光栅尺
因为光栅尺在机床中使用较多,每次重启机器时,都要确定光栅尺的位置信息,所以人们又发明出增量式光栅尺和绝对式光栅尺。在增量式光栅尺上刻有一个或多个参考点,通过这些参考点确定位置信息才能够执行回零操作,这些参考点就是之前我们所说的Z轴,但是当机器上有多个轴时回零操作会变得即复杂又耗时。在这种情况下,就可以使用绝对式光栅尺。这种光栅尺是在标尺光栅上刻划一条带有绝对位置编码的码道。每当机器重启后,光栅尺可以通过读数头直接读取当前的绝对位置信息,就无需归零操作从而简化了系统的设计。
六、光栅尺的精度和分辨率
最后,我们介绍一下光栅尺精度和分辨率的内容。光栅尺中的精度其实是说光栅尺的制造误差。比如±0.275μm/10mm、±0.750μm/50mm,就是说运动10mm和50mm可能产生的误差分别是±0.275μm和±0.750μm。要注意的是如果光栅尺精度为±0.275μm/10mm并不能推导出±2.75μm/100mm,它们之间是没有这样的线性关系的。光栅尺上标注的分辨率,一般是经过分频得到的。分频方法有上文介绍过的物理分频还有一种电子电路的分频方式。举个例子,当光栅尺的栅距为25um,每当尺体移动25um时就会输出一个周期,在经过电路的50倍细分后尺体每移动25um就会输出50个周期,也就是厂家所说的分辨率为0.5um(25÷50)。需注意的是,当尺体的移动不超过25um时读数头是不会输出周期的。
七、光栅尺的特点
通过以上内容可以总结出光栅尺的特点有:
1很高的检测精度,经过细分后可以达到0.1微米的分辨率
2响应速度快,可以实现动态测量,有利于自动化控制
3对环境的要求高,怕油污、灰尘及振动
4安装维护困难,成本较高。
以上就是我们对于光栅尺的内容介绍,编码器与光栅尺的结构相差不大很多内容都有共同点,这里就不在另行说明。
八、实验
接下来我们完成一个以数据采集卡采集光栅尺位移数据的实验。本次实验所用的器材有:光栅尺、USB-3313数据采集卡。
在开始实验前我们先了解一下光栅尺的具体参数,此款光栅尺定义行程:200mm(可测量的最大距离约为220mm)、栅距:0.02m(一个信号周期)、精度:0.005mm(最小测量步距)。
光栅尺管脚定义:红色1接电源正极、黑色2接电源负极、绿色3定义为A相信号、白色4定义为B相信号,橙色5定义为Z相信号。
下面我们进行各设备间的接线:首先将采集卡的Ct 0 Src端口与A相(绿色)连接,将Ct 0 Gate端口与B相(白色)连接,将Ct 0 Z与Z相(橙色)连接。因为光栅尺提供了电源插头,我们将光栅尺的GND端也就是电源负极与采集卡的DGND端相连。将电源正极与光栅尺正极(红色)相连,将采集卡与电脑连接。
打开最新的DAQ Software软件,点击Coder,开始设置参数。
采样率设置为10000。
通道选择CT 0,编码器类型选择QuaEncodeX4,它意味着每个信号周期可发生四次增量或减量,对应的是每个周期可发生四次测量步距(0.005mm)的增量或减量。在单位变换中设置每脉冲表示值为5,单位是um(微米)。
点击下一步,数据存储不勾选。
触发选择及时出发,点击完成。
将软件横坐标设置为0至10000,点击启动。光栅尺起始位置是0。
滑动光栅尺就可以看到软件将光栅尺的数据信息表现出来,在软件右侧可以直接读出光栅读数头走过224.115mm(毫米)。
快速移动光栅读数头,可以看到程序波形随之而改变。
微小的移动也会反应到波形图中。
以上就是Smacq采集卡连接光栅尺的全部内容。希望可以对大家有所帮助。采集卡的更多内容可在网站 smacq.cn 内查看。如果您有任何问题都可以在评论区或是搜索微信公众号“思迈科华Smacq”联系我们。
再见。
  • 编码器
  • 采集卡
  • 光栅尺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何用数据采集卡计数器功能测量光栅尺输出的TTL信号,并转换成我需要的位移数据?求大神告知
    本人用PCIE5655数据采集卡采集信号,最近购买了一个光栅尺用来测量位移,有一个平移台,做往复运动,频率范围在10-300HZ,位移长度在10-2000微米,我将光栅尺输出信号线A、
    发表于 03-26 19:00
    NI数据采集卡可以采集光栅尺输出的脉冲信号吗
    NI数据采集卡可以采集光栅尺输出的脉冲信号吗?如果能实现,该怎么设置DAQ助手呢,是用模拟量还是数字量呢?
    发表于 12-10 16:10
    光栅尺如何接数据采集卡
    如题,光栅尺是某宝上买的,线序如图,手上有u***6009和6212,求大神指导下该如何接线和写程序?非常感谢!
    发表于 05-07 21:40
    光栅尺原理、应用及维护
    一、光栅尺是什么?  定义: 光栅尺位移传感器(简称光栅尺),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。  光栅尺位移传感器经常应用于机床与现
    发表于 11-09 10:45
    威海供应淄博北京光栅尺
    光栅尺定义:光栅尺通过摩尔条纹原理,通过光电转换,以数字方式表示线性位移量的高精度位移传感器。光栅线位移传感器主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示和自动控制,广泛应用于金属切削机床加工
    发表于 11-12 14:43
    封闭式光栅尺
    封闭式光栅尺 概述 技术特性 安装数据
    发表于 09-16 15:20 0次下载
    光栅尺故障与维修
    摘要:列举3 例光栅尺故障现象及处理方法。 关键词:光栅尺,故障维修 位置检测装置是数控机床的重要组成部分, 作用是检测位移量, 并发出反馈信号与数控装置发出的指令信号相比较,
    发表于 05-19 09:47 175次下载
    <b class='flag-5'>光栅尺</b>故障与维修
    光栅尺是什么_光栅尺的工作原理
    光栅尺,也称为光栅尺位移传感器或光栅尺传感器,是通过利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直
    发表于 12-12 18:51 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>光栅尺</b>是什么_<b class='flag-5'>光栅尺</b>的工作原理
    光栅尺安装方法_光栅尺安装注意事项(位移传感器)
    光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线
    发表于 12-12 19:01 3.3w次阅读
    光栅尺读数头故障维修_光栅尺故障原因以及排除方法汇总
    发表于 12-12 19:10 6.5w次阅读
    光栅尺传感器的应用及使用注意事项
    的头像 发表于 06-27 14:34 7852次阅读
    光栅尺工作原理
    常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹成一角度来放置两光栅尺时,必然会造成两光栅尺
    发表于 12-24 09:30 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>光栅尺</b>工作原理
    光栅尺工作原理 光栅尺故障以及维修经验总结
    的头像 发表于 10-02 17:01 1.5w次阅读
    光栅尺和编码器的区别 光栅尺和编码器哪个精度高
    光栅尺和编码器都是位置检测装置,其作用都是给系统反馈位移量的,但光栅尺是一种长度或位移检测元件,而编码器是一种检测角度或旋转速度的反馈元件。光栅尺和编码器哪个精度高?在精度上光栅尺比编
    的头像 发表于 12-11 01:10 4112次阅读
    <b class='flag-5'>光栅尺</b>和编码器的区别 <b class='flag-5'>光栅尺</b>和编码器哪个精度高
    如何判断光栅尺是否需要清洁?
    如何判断RE74光栅尺是否需要清洁? ‌ 外观检查 ‌ 观察光栅尺表面是否有明显灰尘、油污或划痕。若发现污染物,需立即清洁‌ 1 。 ‌ 信号异常 ‌ 若出现计数不准、显示闪烁或坐标漂移,可能是
    的头像 发表于 11-22 10:25 802次阅读
