NanoCell标准单元库特征化解决方案
产品简介
标准单元库包括电路设计、版图设计和特征提取,它对芯片设计至关重要。其中标准单元库的特征化提取需要大量仿真、模型提取和验证,在标准单元库开发中占据了三分之一以上的时间。因此,提高单元库特征提取效率是缩短开发周期的关键。随着工艺节点的缩小,芯片设计复杂度与日俱增。在先进工艺下,大量signoff工艺角的引入和近國值电压的超低压设计,对单元库特征如时序、功耗、噪声及统计变化等特征提取提出更高的要求。这也促使仿真计算量呈几何级数增加,成为数字芯片设计的瓶颈。
NanoCell是一款快速、精确且易于操作的标准单元库特征化EDA工具,可采用智能分析算法来分析、提取单元的ARC和功能,通过先进的分布式并行架构技术和强大的内置NanoSpice仿真器,实现精确、高效的平面工艺和FinFET工艺(支持7nm)单元电路特征仿真与提取,包括时序、功耗及噪声等。此外,NanoCell还提供友好、易使用的接口,可帮助用户缩短产品开发周期。
产品优势
·快速:配备先进的分布式并行架构,比REF工具快2倍
·灵活性:基于单元电路分析算法,自动化完整提取ARC
·高精度:内置并行的NanoSpice引擎并支持先进的K库模型
·易用性:简洁易用的配置和用户接口,且内置便捷的benchmarklibertyutility工具
·多平台支持:支持ARM/X86和SGE/LSF集群,且扩容性良好
产品应用
·P供应商标准单元库特征化及Re-K
·半导体代工厂标准单元库特征化及Re-K
·芯片设计公司标准单元库特征化及Re-K
技术规格
·支持ARM和X86环境
·支持内置和外部仿真器
·支持SGE/LSF机器集群
·支持本地和分布式多进程
·支持单元库的K库和Re-K
·支持组合逻辑单元/时序逻辑单元/特殊逻辑单元
·支持复合电流源功耗模型、Moment-basedLVF统计模型
·支持非线性延时模型、复合电流源模型、复合电流源噪声
模型
·支持对标benchmark工具
应用实例
延迟精度通过率分布图
本地和分布式多进程的总体仿真时间线性
电路设计
6746文章
2800浏览量
220329 -
eda
72文章
3148浏览量
183809 -
概伦电子
1文章
135浏览量
9605
原文标题:标准单元库特征化解决方案 - NanoCell
文章出处:【微信号:khai-long_tech,微信公众号:概伦电子Primarius】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于标准单元ASIC设计
Synopsys推出SiliconSmart ADV单元库特性表征解决方案
如何使用Synopsys PAC进行标准单元布局的改进
概伦电子标准单元库特征化解决方案NanoCell介绍
