基于四探针法 | 测定钛基复合材料的电导率
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-10-09 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钛基金属复合材料因其优异的力学性能、轻质高强、耐高温和耐磨性,在航空航天领域具有广阔的应用前景。与纯金属不同,Ti 基复合材料的电导率受微观结构、制备工艺及几何形态影响显著。Xfilm埃利四探针通过分离电流与电压测量路径,可有效消除接触电阻,结合几何修正与环境控制,成为 Ti 基复合材料电导率测定的理想技术。下文将系统阐述基于四探针法的钛基复合材料电导率测定方法与实验装置开发。
四探针法是一种广泛应用于高导电材料电阻率测量的方法。其基本原理如下:
使用四个排列在一条直线上的探针接触样品表面;
外侧两个探针通入恒定电流;
内侧两个探针测量电势差;
通过电压与电流的比值计算电阻,进而得到电阻率和电导率。
该方法能有效消除探针与样品接触电阻的影响,提高测量精度。
lm
电导率测量装置的三维模型
为适应钛基复合材料圆柱状样品(直径约10 mm,厚度约5–6 mm)的测量需求,研究设计的电导率测量系统主要包括:
四探针系统:采用弹簧加载的金包覆钢探针,探针间距为2 mm,确保接触压力均匀;
样品夹具:可调节的样品座,适用于不同直径(7–11 mm)和厚度(4–20 mm)的样品;
温控系统:集成帕尔贴模块,可在–55°C至83°C范围内控制样品温度;
自动化控制:通过Arduino控制液压缸实现探针的平稳接触,避免因样品表面粗糙导致的探针损坏;
测量设备:使用Keithley 2614b源表进行脉冲电流激励和电压测量,支持四线制测量模式。
采用四探针法的共线电位图
为验证四探针测量方法的准确性,研究使用COMSOL软件对纯钛样品进行了电学-结构耦合仿真。仿真结果表明:
未经几何修正的电阻率计算值误差较大(约24%);
引入厚度与侧向尺寸修正因子F1F1和F2F2后,四探针测量误差降至10%以内;
修正后的电阻率公式为:
通过仿真分析发现:
当单个探针接触力低于8 N时,电阻率测量值显著偏离真实值;
当接触力达到8 N以上时,测量结果趋于稳定,与理想接触状态一致;
实际探针尖端半径较小(0.02 mm),所需接触力可能更低,但需实验进一步验证。
本研究成功设计并验证了一套适用于钛基复合材料电导率测量四探针实验系统。通过仿真与实验结合,明确了几何修正与接触力对测量结果的重要性。
采用四探针法测量了六种不同成分的钛基复合材料样品,得出结论:
钛基复合材料的电导率低于纯钛,与微观结构(孔隙、相组成)有关。
温度升高时,钛基复合材料的电阻率下降,与铜样品行为相反;
N7 样品与Ti₃AlC₂的电阻率最为接近,仅相差 1.2 倍。
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
本文使用基于四探针法Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度电导率测量优势,助力钛基复合材料的电导率测定,推动电子器件领域的材料检测技术升级。
#四探针#电导率测量#方阻测量#表面电阻测量
原文参考:《Development of Determination Methodology of Electrical Conductivity of Titanium-Based Composites》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 测量
  • 电导率
  • 复合材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极电导率
    发表于 03-19 09:17
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    发表于 03-21 10:37
    3700 电磁式电导率传感器
    - 操作原理哈希3700E 系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率测定电导率传感器驱动线圈 A,在溶液中感应产生交流电
    发表于 07-27 10:09
    电导率单位换算及测定
    一、电导率电导率(total dissolved solids)简称为:T.D.S。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两
    发表于 10-07 09:43 8.3w次阅读
    吉时利探针法测试系统实现材料电阻的测量
    电阻是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻
    发表于 10-19 09:53 5177次阅读
    吉时利<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>测试系统实现<b class='flag-5'>材料</b>电阻<b class='flag-5'>率</b>的测量
    土壤电导率测定仪的突出性能都有哪些
    山东恒美电子科技有限公司专业设计生产的土壤电导率测定仪,应用于土壤电导率检测,仪器性能可靠,智能化操作,简单上手易操作。我们有专业的研发设计人员以及技术精英,我们的壤电导率
    的头像 发表于 08-09 15:18 2291次阅读
    连续纤维增强陶瓷复合材料研究与应用进展
    连续纤维增强陶瓷复合材料(以下简称陶瓷复合材料)发明于20世纪70年代,历经近40年的发展,陶瓷
    的头像 发表于 05-18 16:39 5306次阅读
    连续纤维增强陶瓷<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>复合材料</b>研究与应用进展
    复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
    复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机
    的头像 发表于 02-02 14:43 4522次阅读
    数字源表探针法测试水凝胶电导率
    水凝胶电导率测试常用探针法进行测试,优势在于分离电流和电压电极,消除布线及探针接触电阻的阻抗影响。
    的头像 发表于 04-01 11:19 3118次阅读
    数字源表<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>测试水凝胶<b class='flag-5'>电导率</b>
    电导率测定仪的应用优势
    在环境保护与水质安全日益受到重视的今天,电导率测定仪作为水质分析的重要工具,正发挥着重要的作用。电导率测定仪通过测量水溶液中离子的导电能力,即电导率
    的头像 发表于 10-17 14:15 1327次阅读
    电导率测定仪的基础应用与探索
    在环境保护与水资源管理的广阔舞台上,电导率测定仪以其测量技术和准确的数据分析能力,扮演着重要的角色。作为水质监测领域的“科技之眼”,电导率测定仪通过测量水体中电解质的导电性能,即
    的头像 发表于 10-30 15:30 1386次阅读
    探针法校正因子的全面综述:基于实验与数值模拟的电阻测量误差修正
    探针法(4PP)作为一种非破坏性评估技术,广泛应用于半导体和导电材料的电阻电导率测量。其非破坏性特点使其适用于从宏观到纳米尺度的多种
    的头像 发表于 09-29 13:46 1574次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>校正因子的全面综述:基于实验与数值模拟的电阻<b class='flag-5'>率</b>测量误差修正
    探针法测电阻的原理与常见问题解答
    探针法是广泛应用于半导体材料、薄膜、导电涂层及块体材料电阻测量的重要技术。该方法以其无需校准、测量结果准确、对样品形状适应性强等特点,在
    的头像 发表于 12-04 18:08 1428次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>测电阻的原理与常见问题解答
    探针法在薄膜电阻测量中的优势
    薄膜电阻材料电学性能的关键参数,对其准确测量在半导体、光电及新能源等领域至关重要。在众多测量技术中,探针法因其卓越的精确性与适用性,已成为薄膜电阻
    的头像 发表于 12-18 18:06 574次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>在薄膜电阻<b class='flag-5'>率</b>测量中的优势
    源表应用拓展:探针法测电阻
    在半导体工业和研究领域,准确测量半导体材料的电阻对于优化器件设计和生产工艺至关重要。探针法(Four-Point Probe)作为一种经典的电学测量方法,被广泛应用于半导体
    的头像 发表于 03-16 17:18 396次阅读
    源表应用拓展:<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>测电阻<b class='flag-5'>率</b>
