四探针法 | 测量射频(RF)技术制备的SnO2:F薄膜的表面电阻
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-09-29 13:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SnO₂:F 薄膜作为重要透明导电氧化物材料,广泛用于太阳能电池、触摸屏等电子器件,其表面电阻特性直接影响器件性能。本研究以射频RF)溅射技术制备的SnO₂:F 薄膜为研究对象,通过铝 PAD 法与四探针法开展表面电阻测量研究。Xfilm 埃利四探针方阻仪凭借高精度检测能力,可为此类薄膜电学性能测量提供可靠技术保障。下文将重点分析四探针法的测量原理、实验方法与结果,为薄膜的性能优化及器件应用提供数据支撑。
采用1.5cm×2.5cm 玻璃基底,依次用纯水、工业洗涤剂、异丙醇超声清洗3 次(每次 20min)。将基底置于射频溅射系统上电极中心,系统含30cm×25cm 不锈钢真空室,通过旋转泵抽至 0.1Pa 真空度;以 5cm 直径锡靶为原料,控制 99.9995% 纯度氧气进气量 50sccm,施加 13.56MHz、100W 射频功率,沉积 30min 制备SnO₂:F 薄膜
1.铝PAD 法:采用与薄膜等厚等宽的铝PAD、数字万用表(作电流表)、直流电压源及香蕉鳄鱼夹导线,在6 个探头 - PAD 间距下测量,绘制电压- 电流(V-I)曲线并线性拟合。
使用铝PAD法测量表面电阻
2.四探针法:采用两台数字万用表(分别测电流、电压)、直流电压源及穿孔铜板,在薄膜4 个不同位置(M1:中心 - 边缘、M2:中心 - 边缘、M3:边缘顶部、M4:左侧)测量,记录探头与薄膜边缘间距(M1:S1=0.023m、S2=0.02m;M4:S1=0.007m、S2=0.007m),通过V-I 曲线拟合推导电阻与表面电阻
四探针法测量表面电阻
1.铝PAD 法测量显示,所有间距下V-I 关系均呈线性,且间距增大时曲线斜率升高,表面电阻降低(6cm:41.09Ω/□、1cm:88.10Ω/□),线性系数 A 因数值小(0.05~0.09V)且误差大被忽略,表面电阻计算采用公式 Rs = R W/L。(W=2.5cm 为薄膜宽度)。
2.四探针法结果更具代表性:M1 的 V-I 线性关系可持续至 1800mV,M2 可持续至 95mA;曲线斜率随探头间距增大而升高(M4 间距最小,斜率最低),拟合得到的电阻值(B 值)为 11.40Ω(M4)~29.12Ω(M3),对应表面电阻 29.65Ω/□(M1)~33.84Ω/□(M4),与标称 30~40Ω/□的偏差源于间距测量误差。
通过公式Rs =VC/I(C 为几何修正因子)计算表面电阻,结合ρ=VCt/I(t 为薄膜厚度)推导电阻率,验证了SnO₂:F 薄膜低阻特性(符合TCO 电阻率 < 10⁻³Ω・cm 要求)。
使用四探针法进行实验中电压V(毫伏)与电流I(毫安)之间的关系测量值
对比两种方法,四探针法因分离电流与电压测量,规避了接触电阻(如导线、探头电阻)干扰,测量标准差< 0.02Ω/□,精度显著高于铝 PAD 法(标准差 < 1Ω/□),更适用于 SnO₂:F 薄膜的高精度电学性能评估。
本研究通过铝PAD 法与四探针法成功测量SnO₂:F 薄膜表面电阻,其中四探针法凭借高准确性(表面电阻29.6~33.8Ω/□,与标称吻合)、低误差(标准差 < 0.02Ω/□),成为薄膜电学性能检测的优选方法,其数据为SnO₂:F 薄膜在太阳能电池前接触层、触摸屏等领域的应用提供关键依据。
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
本文使用基于四探针法Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的表面电阻测量优势,助力SnO₂:F 薄膜及其他TCO 材料的质量控制与性能优化,推动电子器件领域的材料检测技术升级。
#四探针#方阻测量#薄膜电阻#表面电阻测量
原文参考:《Measurement of the Surface Electrical Resistance of SnO2:F Thin Films》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 电阻
  • 薄膜
  • RF
    RF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SnO2气敏电阻测量电路
    SnO2气敏电阻测量电路
    发表于 03-13 20:23
    SnO2气敏电阻测量电路
    SnO2气敏电阻测量电路
    发表于 03-13 21:35
    SnO2气敏材料研究进展
    本文主要介绍了SnO2 基传感器的气敏性能、改进措施、制备方法等,阐述了纳米SnO2 为基的气敏传感器的前景.关键词:传感器;气敏;SnO2
    发表于 07-01 09:46 15次下载
    SnO2薄膜气体传感器研究新进展
    文章综述了近年来国际上SnO2 薄膜气体传感器在制备方法与性能修饰方面研究的新进展。对于各种SnO2 薄膜气体传感器的
    发表于 01-16 15:07 25次下载
    SnO2薄膜气体传感器探讨
      文章综述了近年来国际上SnO2薄膜气体传感器在制备方法与性能修饰方面研究的新进展。
    发表于 09-20 14:18 8次下载
    吉时利探针法测试系统实现材料电阻率的测量
    电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。 探针法是目前测试半导体材料电阻率的常
    发表于 10-19 09:53 5209次阅读
    吉时利<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>测试系统实现材料<b class='flag-5'>电阻</b>率的<b class='flag-5'>测量</b>
    测量薄层电阻探针法
    点击美能光伏关注我们吧!薄层电阻在太阳能电池中起着非常重要的作用,它影响着太阳能电池的效率和性能。探针法能够测量太阳能电池的薄层电阻,从而
    的头像 发表于 08-24 08:37 3966次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>薄层<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>
    高温电阻测试仪的探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
    在高温电阻测试仪的探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法和仪器设计来最小化或消除。
    的头像 发表于 01-21 09:16 1618次阅读
    高温<b class='flag-5'>电阻</b>测试仪的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>中,<b class='flag-5'>探针</b>的间距对<b class='flag-5'>测量</b>结果是否有影响
    探针法丨导电薄膜薄层电阻的精确测量、性能验证与创新应用
    薄层电阻(SheetResistance,Rs)是表征导电薄膜性能的关键参数,直接影响柔性电子、透明电极及半导体器件的性能。探针法以其高精度和可靠性成为标准
    的头像 发表于 07-22 09:52 1465次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>丨导电<b class='flag-5'>薄膜</b>薄层<b class='flag-5'>电阻</b>的精确<b class='flag-5'>测量</b>、性能验证与创新应用
    探针法电阻的原理与常见问题解答
    探针法是广泛应用于半导体材料、薄膜、导电涂层及块体材料电阻测量的重要技术。该方法以其无需校准
    的头像 发表于 12-04 18:08 1579次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>测<b class='flag-5'>电阻</b>的原理与常见问题解答
    探针法薄膜电阻测量中的优势
    薄膜电阻率是材料电学性能的关键参数,对其准确测量在半导体、光电及新能源等领域至关重要。在众多测量技术中,
    的头像 发表于 12-18 18:06 657次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>在<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>电阻</b>率<b class='flag-5'>测量</b>中的优势
    探针探针电阻测量法的区别
    方法中,二探针法探针法是两种常用且具有代表性的技术。本文Xfilm埃利将系统梳理并比较这两种方法的原理、特点与应用差异。二探针法/Xfi
    的头像 发表于 01-08 18:02 527次阅读
    二<b class='flag-5'>探针</b>与<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>法的区别
    探针法测量半导体薄层电阻的原理解析
    在半导体材料与器件的表征中,薄层电阻是一个至关重要的参数,直接关系到导电薄膜、掺杂层以及外延层的电学性能。为了精准测量这一参数,探针
    的头像 发表于 01-14 16:51 1096次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b><b class='flag-5'>测量</b>半导体薄层<b class='flag-5'>电阻</b>的原理解析
    探针法测量Ti-Al-C薄膜电阻
    Xfilm埃利探针技术对不同基底(不锈钢316L、石英片)、不同制备温度(500-750℃)的薄膜电阻
    的头像 发表于 01-15 18:03 462次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b><b class='flag-5'>测量</b>Ti-Al-C<b class='flag-5'>薄膜</b>的<b class='flag-5'>电阻</b>率
    源表应用拓展:探针法电阻
    在半导体工业和研究领域,准确测量半导体材料的电阻率对于优化器件设计和生产工艺至关重要。探针法(Four-Point Probe)作为一种经典的电学
    的头像 发表于 03-16 17:18 459次阅读
    源表应用拓展:<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>测<b class='flag-5'>电阻</b>率
